моталки спидометра.какую лучше собрать?
Сообщение optima »
Та моталка что на 2313 поддерживает одну модель ошибок не вызывает!
А с большим списком поддерживаемых авто делаю на atmega168 список во вложении. Ну а по поводу ошибок можно и попасть, допустим настроишь моталку вместо VW 7H на VW T5 и ошибка AIRBAG обеспечена! основную массу делал на Тойоту с ними вобще проблем никаких ну и скорость подмотки максимум 250км.ч, а VW могут от 600 и до 1500 без проблем!
СписокАвто.txt
(20.91 КБ) 886 скачиваний
Сообщение Boomstick »
Привет народ кто нибудь делал моталку на Пежо партнер? Подойдут ли схемы в начале темы и куда такую моталку цепляют ?
Сообщение rus084 »
а зачем нужна моталка спмдометра?
Меня зовут Димон .
Сообщение GriSHok »
Нужна водителям которые работают на "дядю", а он не хочет им нормально платить, вот и приходится искусственно увеличивать ежедневный пробег чтобы "вымутить" бензин.
С уважением GriSHok
Сообщение enteran »
Подскажите схему для подмотки МАЗ 4570 43-337
Сообщение GriSHok »
Подскажите какой датчик скорости стоит на МАЗ 4570 43-337, и сколько импульсов на оборот или метр.
С уважением GriSHok
Сообщение enteran »
Пока я искал схему намотки спидометра для приятеля на МАЗ 4570 43-337, он отзвонился и сказал, что пробег уже намотал. Для этого он подключил к проводу на спидометр, один провод от динамика магнитолы. Скорость намотки по его словам зависит от громкости и от песни. Мотает на 120 км в час.
Сообщение GriSHok »
про куллер от компа слыхал и про то что на камазе можно поменять местами фишки тахометр-спидометр, но про магнитоллу даже не подумал бы... респект водиле!!!
С уважением GriSHok
Сообщение Valeks »
я сорудил вот такую универсальную через ОБД разьем, нужное авто из списка выбирается кнопочкой!
А как с отправкой на Украину? Если как вариант заказным письмом. Вопрос с оплатой открыт.
Сообщение optima »
Отправлял в Киев! вроде без проблем дошло!
Сообщение SmitGN »
А я пользуюсь прогой Тахо Про и адаптером под нее. Но вообще не люблю это дело, поскольку оно предназначено в основном для того чтобы наепать колегу автолюбителя при продаже авто. А денех можно заработать и множеством других способов. Конечно если это направлено против барыги хозяина то конечно можно использовать.
Сообщение gfgeuf »
Так тутже в основном моталки а не отмотчики - думаю никому и в голову не пришло бы намахивать хозяина если бы он платил нормально...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение SmitGN »
Ну во первых тахо позволяет ставить любой пробег хоть вниз хоть вверх, во вторых бывают случаи когда и организации надо отмотать. Был такой случай , не помню в чем там была суть, короче они мотали , мотали , а тут проверка с выше стоящей организации и нужно срочно смотать пробег назад на Ауди Q7, с моим адаптером не получилось, пришлось отправить к друзьям в сервис. А вот по поводу того если хозяин платит нормально, то и не приходит мысль наепать его , еще как приходит, отдельным водилам все мало.
Сообщение Быстрый »
Эту схему паял кто-нибудь ? Интересует прежде всего впечатления а то по интернету эта схема довольно часто упоминается но вот прошиву ПИК12ф629 говорят надо дорабатывать она типа демо версии ,и через определённое время моталка перестаёт выполнять свою роль.Вопрос интересует может ли кто проверить и подправить прошивку правда там без исходника но думаю что тот кто шарит в ассемблере может и без коментариев отключить запись в ЕЕПРОМ , говорят что этого достаточно, и второй вопрос можно ли после переполнения ЕЕПРОМА по новой прошить этот контроллер и таким способом очистить память?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение MCLife »
Я паял, под калину. Зашкаливает за 200 и приборка отрубает спидометр. Писал автору чтоб уменьшил частоту, но как в пропасть. Но схема рабочая.
Сообщение Быстрый »
Гран мерси за ответ.Там же можно повторным нажатием на кнопку прекратить возрастание скорости.И много уже километров намотано,долго уже пользуетесь?
Сообщение MCLife »
Нет, я сразу собрал на к561лн2 или что то вроде того и забыл. Правда термо-стабильность ух какая.
Сообщение Быстрый »
Valeks писал(а):я сорудил вот такую универсальную через ОБД разьем, нужное авто из списка выбирается кнопочкой!.
Какую вы соорудили, где схема, где прошивка?
Сообщение optima »
Быстрый А че не по глазам схема во вложении цитируемого сообщения! прошивка комерческая.
Сообщение Быстрый »
Ну если коммерческая тогда понятно почему я не вижу ссылки - надо третий глаз покупать :))) ... :roll: вот полная цитата - где там ссылка?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
