Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Для каждого "луча" 8 бит. Т.е. по каждому каналу стоит по 8-битному АЦП.
""отсекается"; "это не совсем фильтр, можно даже сказать совсем не фильтр"PE3EPB писал(а):Если я правильно понял, то всё, что выше 20MHz просто отсекается? Ну это не совсем фильтр, можно даже сказать совсем не фильтр.
Если там есть ограничение полосы 20МГц, то, значит, включается именно ФНЧ. Причем вряд ли высокого порядка, т.е. с весьма плавным спадом АЧХ
Добрый вечер, котейки!
Если позволите, то задам ещё один вопрос. Самому чего-то ни как не разобраться. Имеется ли возможность перевести прибор в нечто вроде real-time режима, максимально приблизиться к аналоговому прибору? Что бы понятнее: у аналогового при касании щупа мгновенно реагирует экран, у цифровика некоторая задержка присутствует, видимо память заполняет. Вот как бы это обойти? Снижение используемой памяти приводит к пропорциональному понижению частоты сэмплирования.
Спасибо.
Спасибо.
выхода нет ,PE3EPB писал(а):Вот как бы это обойти? Снижение используемой памяти приводит к пропорциональному понижению частоты сэмплирования.
но если вы хотите быстрой реакции на экране, значит вы работете в пределах одного экрана, а при этом уменьшение длины памяти не приводит к уменьнешию частоты дискретизации
А кто реально купил OWON SDS8202, порадуйте впечатлениями?
Нет ли проблем с русским меню? Не возникло ли желание продать и купить нечто иномарочное?
Устраивают щупы или сразу надо в комплект другие брать?
Что там с анализатором не так?
Тоже мучаюсь не могу решиться, что-то мне говорит что как первого асциллографа мне его хватит за глаза еще на долго, но все равно терзают сомнения не будет ли проблем с качеством и не придется ли больше времени ему уделять, чем им пользоваться ... Как чайника меня это обостренно волнует, когда плохо понимаешь и в хорошем чего только не примерещиться
Да и в общем то есть за эти деньги альтернатива 7102? т.е. за 500$? А то может и выбирать то не с чего
как показывает личный опыт и чтение форумов, в ценовом диапазане до 500 мы перебираем только сорта известно чего.. хотя при остутствии чего-либо, и это творог.
Я смотрю на ригол 2000й серии, хотя-бы 70МГц.Правда тоже есть моменты неприятные
Как самый дешевый вариант - хантек 60МГц + щупы. Остальное делает прошивка. Но есть нюанс - для полноценных 150МГц (реальная, а не 200) нужно менять презеционным смд-резисторы. На ЕЕВблоге всё описано подробно. Мне вышло в 14т.р примерно. 5102В.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
А чем хантек на столько интереснее будет, если его взять? По цене примерно то же самое т.е. ладно я сэкономлю 1500р., но на них особо не развернешься, а в плане сравнения с 7102 чем он так сильно лучше будет?
Или я что-то не понял или DSO5102B он на 100MHz ведь, вы про какой говорили?
Этот осциллограф может выводить информацию онлайн через ПК на монитор по USB?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
TTT355,
Да, штатно используется простенькая программа OWON Oscilloscope Software под Windows.
если не поздноMIF писал(а):А кто реально купил OWON SDS8202, порадуйте впечатлениями?
впечатления очень положительные, сравнивать есть с чем - на работе agilent 5062, дома owon hds1022m-n, еще работал с Rigol1052.
1. экран - очень хорош, если снять пленку он еще и матовый, у меня как раз напротив окна стоит, дискомфорта не вызывает. разрешение рулит (800х600), на это внимание сразу обращал, на агиленте 1024х768 после него с 320х240 вообще невозможно работать.
2. русское меню не очень, и сам перевод и шрифт - слишком разреженный, поиграл и переключился на английский, скорее из-за шрифта. но и "Грань" вместо "фронт" в меню синхронизации цепляет
Продать желания не возникло, свои деньги полностью оправдывает, я очень доволен
3. Щупы - ну обычные щупы, цепляются хорошо. на порядок лучше того говна, что шли в комплекте с агилентом, но хуже его же, которые за отдельную плату или нормальных HP. но не нестолько хуже, что бы покупать HP отдельно
4. порадовал аппаратный частотометр
5. очень порадовала глубина памяти, она еще и настраивается и сразу на экран выводит частоту сэмплирования
6. логического анализатора в нем нет
недостатки сами по себе:
1. не на всякую флэшку пишет, на 16Гб отказался, а на старую 256мб вполне записал, причем картинкой. обе фат32. возможно не поддерживает большой размер кластера.
2. туговатые кнопки в сочетании с маленькой массой.
3. смещение луча порядка 6мВ - на 1/3 клетики видно на 20мВ/дел. хотя возможно откалибровать надо.
недостатки в сравнении с агилентом (при этом надо понимать что агилент с аналогичной полосой стоит на порядок дороже, а 60МГц агилент в 5 раз)
1. нет режима высокого разрешения, с принципом не разбирался, похоже увеличения разрешения засчет оверсэмплинга. для шумных сигналов очень удобно.
2. синхронизация похуже (несущественно)
3. непривычно отображение в режиме пик-детекта, когда наложения делает со штриховкой, но может и не так уж плохо.
4. на первый взгляд FFT показался потупее
5. легкий+задние пластиковые ножки = катается по столу, когда нажимаешь кнопки.
6. агилент осциллограмыы умеет в gif png сохранять на любую флэшку
по сравнению с риголом одни плюсы, по крайней мере младшими.
ЗЫ:
еще момент - 1Gs/на канал поддерживается только для памяти до 10к, для 10М максимум сэмплирования 500Ms/канал
ЗЫЫ
после запуска автокалибровки смещение пропало
но нашел другой недостатак - нет встроенной нагрузки 50Ом (ни разу не нужна была, но тем не менее)
master19
Нет не поздно. Поздравляю с покупкой!
Я присматриваюсь к SDS8202 или MSO81(2)02T если с анализатором. Цена для меня на грани, поэтому, пока склоняюсь к полосе 100, но с анализатором.
Описание ваших впечатлений почитал с интересом! У меня ещё как минимум месяц впереди на выбор определённой модели.
А что, OWON-цы не реагируют на замечания по поводу меню? Мне казалось, что в нынешнем веке это уже выглядит как "замечание-исправление"...
Меня бы тоже кривое меню на русском раздражало, тем более за такие деньги.
СпасибоMIF писал(а):master19
Нет не поздно. Поздравляю с покупкой!![]()
насчет анализатора, я тоже сначала так хотел, но решил отказаться в пользу полосы и экрана, на MSO экран хуже.
решил взять отдельный, только с выбором пролетел, дешевле взять китайские usbee, selae и т.п.
ниже имхо:
логический анализатор без анализатора протокола бесполезен. чесно говоря, до сих пор ни разу не был нужен. а вот анализаторы uart, i2c, can, spi - очень полезны.
поэтому осциллограф с лог. каналами не особо и нужен, а вот приставка к компу, который может вывести лог обмена - это да - сила. вот только с выбором я несколько пролетел, точнее зря купил хантек, ну да ладно, будет макетка для плисы. и для вышеуказанных целей вполне достаточно usbee, если конечно SPI не больше 12МГц. у хантека заявленая частота была выше, на это и повелся.
А как уважаемые коты (владельцы старших моделей OWON) рассматривают место RIGOL DS2202 в сравнении с ними ?
Может кто-то имел возможность попробовать ?
Вот данные ригола :
Полоса пропускания осциллографа Rigol DS2202: 200 МГц
Максимальная частота дискретизации в режиме реального времени 2 ГГц
Количество каналов: 2
Максимальная cкорость регистрации до 50 000 осциллограмм в секунду
Возможность записи и воспроизведения до 65 000 кадров
Градации яркости при отображении формы сигнала: до 256
Глубина памяти 14M, опционально - 56М
Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по скорости нарастания, по длительности импульса, по кратковременной импульсной помехе (глитч), по совпадению с шаблоном, по длительности события, по последовательности событий, по данным протоколов I²C, RS232, SPI, USB, FlexRay, CAN
Запуск по данным последовательной шины и декодирование протоколов I²C, SPI, RS232, CAN и т.д.
Широкие возможности автоматических измерений со статистикой
Дисплей Rigol DS2202: цветной, ЖК, диагональ 20 см, 800х480
Интерфейсы Rigol DS2202: USB device, USB host, LAN (поддержка LXI класс С), Pass/Fail output (изолированный), PictBridge
Вот данные ригола :
параметры отличные, отзывы из неподтвержденных источников неплохие.up33 писал(а):А как уважаемые коты (владельцы старших моделей OWON) рассматривают место RIGOL DS2202 в сравнении с ними ?
но ценник несколько напрягает - втрое дороже SDS8202, для дома несколько небюджетно
Все зависит от настроек. Осциллограф работает очень просто - заполняет память потом показывает. Соответственно, чем меньше длина памяти и выше частота семплирования тем отзывчивей картинка. Но максимум там все равно есть - осциллографу надо время чтобы картинку вывести, вроде бы говорят до 25кадров/сек. Но есть исключение - в режиме самописца при развертке менее 200мс/дел картинка выводится сразу же... но у самописца есть один недостаток - длина памяти при этом принудительно переключается на 1Ксемпл и выбрать другой нельзя. Непонятно что мешает записывать с разверткой 1сек/дел и памятью 10М ... вероятно, мешает этому прямой интерфейс АЦП-ПАМЯТЬ, при низкой скорости развертки имеются трудности(у программистов?) с реализацией рефреша динамической памяти. В итоге лишаемся возможности подробно рассмотреть медленный сигнал - лучшего чем на экране не рассмотреть... на экране ведь 800 точек, а в буфере 1000. Хотя нет, я вот подумал... что в режиме самописца память не используется, в таком режиме осциллограф обрабатывает данные чисто программно используя встроенную память доступную только процессору, поэтому и ограничение такое.Имеется ли возможность перевести прибор в нечто вроде real-time режима, максимально приблизиться к аналоговому прибору? Что бы понятнее: у аналогового при касании щупа мгновенно реагирует экран
И еще хотелось бы сказать насчет фильтров. В осциллографе их два - на 20Мгц и на 100Мгц. Умельцы отключали фильтр на 100Мгц - осциллограф показывал сигналы с частотами до 500Мгц, все согласно котельникову, но стробоскопический эффект сводит на нет преимущества этого решения. Собственно, неотключаемый фильтр там для этого и стоит. Пробовал подавать сигнал частотой 430Мгц - радиостанция на 2Вт вблизи щупа на диапазоне 50мв/дел(при меньшем принудительно включается НЧ фильтр 20Мгц), но показывает(правда виден стробоскопический эффект) и даже стабильно измеряет частоту, при этом четко держит синхронизацию но уровень не совпадает с установленным. Включение фильтра на 20Мгц при этом уменьшает амплитуду в 2 раза.
Надо просто понять что цифровой осциллограф применяется немного по-другому, в отличие от аналогового. У аналогового есть существенный недостаток - что показано уже не вернешь, преимущества же цифрового - после наступления условия синхронизации забивает буфер отсчетами и после этого рассматривай сколько угодно(а если у нас есть 10М отсчетов - можно растягивать шкалу и смотреть подробности давно ушедшего события). Именно это сильная сторона цифрового осциллографа, а вовсе не высокая отзывчивость. Главное правильно выбрать условие синхронизации.
Еще интересный режим работы когда осциллограф сохраняет кадры. т.е. в автоматическом режиме он ждет условия синхронизации, начинает наполнение буфера и по окончанию сохраняет кадр, потом ждет следующего синхроимпульса. Таким образом можно рассмотреть редкие пачки импульсов - например они происходят раз в 10 секунд и имеют длительность 10мкс. На аналоговом осциллографе это будет пытка(нужен еще осцил с длительным послесвечением люминофора).
Кстати у кого есть OWON SDS7102 - на него обновили прошивку, скачать можно тут.
Выбирать прошивку надо по серийному номеру, у новых осциллографов(2012 год и новее) другая аппаратная платформа, прошивка несовместима.
Формат сохраняемых файлов осциллографом на флешку довольно прост - вначале идет 69 байт заголовка, дальше идут отсчеты с АЦП(к сожалению нужно учитывать смещение нуля - ручку положения на экране). В заголовке указаны положение всех органов управления, измеренная частота и период сигнала. И видно что сам файл в себе может содержать данные нескольких каналов, но осциллограф сохраняет только один.
- OWON-file_type-sign-SPBS02.zip
- (12.65 КБ) 621 скачивание
Посмотрел свой серийник. Совпадает. Осциллограф ADS-2111M. После обновления смогу вернуться к прежней прошивке , если что пойдет не так? У кого нибудь есть опыт замены прошивки?Alexeyslav писал(а):Кстати у кого есть OWON SDS7102 - на него обновили прошивку, скачать можно тут.
Только если есть прошлая прошивка. А скорей всего прошивальщик даст отворот-поворот, поскольку осциллограф не OWON... перед прошивкой проверяется аппаратная версия.
Перепрошил. Отворота не было и OWONом не сталAlexeyslav писал(а): А скорей всего прошивальщик даст отворот-поворот, поскольку осциллограф не OWON... перед прошивкой проверяется аппаратная версия.
