определённые параметры указаны в даташитах..
Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
от 2 до 8 вольт
Неа. От 2 начинает открываться канал.Sergiiko писал(а):от 2 до 8 вольт
Ты по даташитам аргументируешь, а вот почему я сказал про 10-15, так чтобы быстрее до твоих 8В добраться. Предельное напряжение GS этих(о которых мы с тобой) полевиков составляет 20-30 вольт.
Sergiiko писал(а):и полевых транзисторов по структуре не так уж мало..
я спрашивал самого начала..Sergiiko писал(а):какие полевики ?
Нихера ты не ответилSergiiko писал(а):Sergiiko писал(а):и полевых транзисторов по структуре не так уж мало..я спрашивал самого начала..Sergiiko писал(а):какие полевики ?
Про напряжение открытия(ну такое, железное).Sergiiko писал(а):не вижу вопроса
(ответь сначала на мои..)
8 вольт, да ?
от это к твоим
fedyaok писал(а):А полевики переключаются напругами, порядка 10-15 вольт,
Sergiiko писал(а):какие полевики ? уточнитеи откуда такие выводы..
Эт ты опять тупо к цитатам переходишь. Щас опять поссоримсяSergiiko писал(а):от это к твоимfedyaok писал(а):А полевики переключаются напругами, порядка 10-15 вольт,Sergiiko писал(а):какие полевики ? уточнитеи откуда такие выводы..
Sergico, если так пойдёт дальше, то мы с тобой до вечера мегакотами станем
а что Ваши при таких напряжениях не работают? открой справочник.. да 2 вольта маловатый потенциал,и работать будут не все..fedyaok писал(а):которые коммутируют при 2 вольтах
Вот хрень говоришьSergiiko писал(а):а что Ваши при таких напряжениях не работают? открой справочник.. да 2 вольта маловатый потенциал,и работать будут не все..fedyaok писал(а):которые коммутируют при 2 вольтах
почему?,просто Вам не доходит,бывает..fedyaok писал(а):Вот хрень говоришь
""fedyaok"", сам на практике проверял, что с 2-мя лишними вольтами ключевые транзисторы открывались!!!!, некоторые открываться начинали только после 3-х Вольт. Бывало что доходило до 7-8-9 Вольт, а полевик и так уже полностью открыт, но стоит отметить, что высоким уровнем напряжения можно сжечь просто напросто затвор полевика!!!!!, поэтому лучше пользоваться даташитом.. Есть управляемые логикой, есть и другие. Правда не сомневаюсь, что ты об этом сам знаешь!
Последний раз редактировалось Abdulыч Вс апр 29, 2012 16:40:38, всего редактировалось 3 раза.
к примеру irfz44L с буквой L в конце обозначения управляется логикой, а с буквой N уже нет! это не мои выводы и не догадки
Какрй логикой?Abdulыч писал(а):к примеру irfz44L с буквой L в конце обозначения управляется логикой, а с буквой N уже нет! это не мои выводы и не догадки
Ты что, в команду "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" к сержику записался?
На, кописаст с тобой же указанного даташита
RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 0.028 W VGS =10V, ID = 31A
Нах там 10В указано?
Вы что, договорились тупить???
Дружок, покажи мне где про эту весчь
говорится, мож убедишьirfz44L с буквой L в конце обозначения управляется логикой, а с буквой N уже нет! это не мои выводы и не догадки
Чувак, я теперь понимаю, почему у тебя проблема с твоим инвертором.
Давай дерзай.
Последний раз редактировалось fedyaok Вс апр 29, 2012 17:51:05, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok по легче
я повторю вопрос от которого ты отмазалсяfedyaok писал(а):Ты что, в команду "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" к сержику записался?
так расскажи,плиз ..fedyaok писал(а):Нах там 10В указано?
Ну пень и в Африке пеньSergiiko писал(а):так расскажи,плиз ..fedyaok писал(а):Нах там 10В указано?
А пням мы не рассказываем
Для особо одарённыхSergiiko писал(а):а даташит смотрел? Vgs ? сколько
Сержико, ты чёли пьян ?
это о чем?
fedyaok писал(а):Static Drain-to-Source On-Resistance
