Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
Сообщение Nazim »
Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием изначально были сгоревшие ключи преоброзователя.стоял один 13007(думал значит парочка должна стоять таких) поставил пару.напруга появилась -+ 25в но один транзистор сельнее греется и быстрей нагревается.я удивился в начале.как так шим 494 и транзисторы на выходе.а не полевики!при поднятии громкости усь захлебывается(нехватка питания).на выходах шима 27кГц и 4.5в.вскрыл точно такойже рабочий усь там стоят полевики 60N06 пара.подумал из-за того что стоят не полевикуи у меня.а транзисторы.ну хорошо поставил полевики теперь один сразу сгорает.пробовал разные полевики 50n05 irfz44 75n03 55n03 60n03.и также родные60n06.один из них сразу сгорает.а ствишь транзисторы 13007 13009 не сгорает.но также.усь захлебывается и также одно плечо быстро нагревается.а другое не так.че там может быть? помогайте ребята!
его до меня кто то ковырнул уже не могли вывести +-25в было +25 и -12 с этим я разобрался но вот теперь вышеописанная проблемка
Сообщение алексей1 »
а может с питанием +25 и -12 он и должен работать?сам усь то по какой схеме собран?
Сообщение Андрей_Р »
Так значит дело в усилке самом!
Сообщение Nazim »
Блин а я тему ишю свою в пункте *все что усиливает унч* хотел снова тама создать тему!
ну как обычно усь стерео.двух полярное питание +-25в транзисторы разн структуры выходные наусилке.вот забыл посмотреть какие выходные транз усилка стоят там.
если дело в усилке было бы.транзисторы бы преобразователя сгорали бы(ну там кз на выходных уся и еше че).оконечник работает нормально просто может.нужно транзисторы в преобразователь подобрать.полевики там ставиш сразу горят.пробовал занижать частоту шим до 75гц напруга на кодерах становится +-7в повышаешь частоту.и напруга подымается на кондерах.может эти ключи преобразователя не одают нужный ток трансформатору?
Последний раз редактировалось Nazim Пт апр 27, 2012 16:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryukenden »
А фото части платы, где инвертор, можно?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Dj Vetaль »
А начать ремонт по уму тяжело, а не палить ведро транзисторов? Если горят значит есть причина!
Откинь полностью унчик, нагрузи выходы выпрямителя резисторами что бы был ток пол Ампера. Сам посчитаеш по закону Ома.
Далее в цепь питания силовых транзисторов вешаеш 12 вольтовые лампочки. Зачем надеюсь понятно?
Электролиты проверял, менял?
Диоды в выходном выпрямителе как поживают?
Осциллограф есть?
Насчёт фото и схемы - там всё передрано с компьютерного БП на TL494.
Вскрытие показало, что пациент умер от... вскрытия...
Опыт прямо пропорционален количеству убитой аппаратуры и перелопаченной литературы
Сообщение Abdulыч »
Если горят ключевые транзисторы проверь драйверы полевых транзисторов, скорее всего там стоят парочки транзисторов биполярных на выходе микросхемы TL494.. в общем четыре штуки должно быть этих транзисторов. Была бы схема, конкретно какие подсказал бы тебе. в принципе и без схемы не сложно найти их. Проследи по дорожкам на плате с первой ножки транзисторов полевых-через резистор куда ведут..прямо после резисторов и должны стоять. Главное отписаться о результатах не забудь!!! :write:
Сообщение Nazim »
да там есть мелкие транзисторы предварительно до ключей.они рабочие проверял работаю.на выходе с них одинаково выходит к ключам по 4,5в и частота.ключи горят именно полевики.ставиш транзисторы они не горят.слышал что 494 сполевиками не дружат. А на точно таком же.но рабочем усилке стоят полевики 60н06.интересно.и нечего негорит.разбалансированно что то видимо
Подсчитал на +-в приходится резик по 50 ом 25/50=0.5А
Диоды живы выпрямительные
Осцила нет.частотомер есть.и мультиметр
Литы живы менял!
Как понять *Далее в цепь питания силовых транзисторов вешаеш 12 вольтовые лампочки. Зачем надеюсь понятно?* это между чем?
Сообщение Чумак »
ВМЕСТО усилителя нагрузить преобразователь, тем самым определить, где дефект.
Сообщение Gigavolt »
стоял один 13007
Эт вы батенька,попутали видать
И вывод какой?
сначала заведи преобразователь 12 в *-сколько там у тебя (БП) ,потом всё остальное,если понадобится :)))
Nazim,просьба выложить в максимально возможном разрешении плату с двух сторон.Тогда может чего прояснится.Но в авто преобразователе 60N06 аутентичнее смотрятся ,нежели 13007 :))) 13007 для сетевых рулят.
Дружит.По затвору 60N06 драйверный каскад проверь.Если исправен-494 обязана дружить ,не хочет если-заставим :)))
Сообщение Abdulыч »
494-я с полевиками не дружит потому-что у нее нет встроенных драйверов для полевиков, чтоб на больших частотах полевики успевали закрываться, вследствие чего полевики начинают греться даже на холостом, и бывает что и выходят из строя, поэтому и стоят там вот эти мелкие транзисторы, играющие роль драйверов на выходе 494-ой микрухи. если ты видел рабочую схему без драйверов, то скорее всего там частота была невелика, и транзюки стояли не больше двух штук на каждое плечо..
Сообщение Nazim »
13007 воткнули до меня кто ковырнул его.я сам удивлся сперва.думаю че немогли догодаться что там полевики должы стоять.ну двай ставить полевики.а они горят.а транзисторы нет.хоть и один быстрей греется второго. Фото сделаю дойду до лоборатории своей
Я сам собирал преобразователь 12/220 на этой шимке без предварительных транзисторов.прямо с выходов и на полевики(ирф3205) ивсе работало.ну там да. частота была 60гц
Сообщение Abdulыч »
заметил на фото замененный кондер частотозадающий на 5-ой ножке микрухи 494, сколько емкость кондера там??????????????????? в цепи подключения микросхемы что еще было заменено?? посмотри хорошенько, может до тебя меняли. Какие циферки на кондере??
Сообщение Nazim »
кондер родной стоял 102 27кГц поставил 684 стало 40кГц это так для эксперемента вещал если надо назад верну
Сообщение Abdulыч »
лучше поставь тот, который стоял.., так как драйверы полевиков может не расчитаны на работу в с такой частотой, отсюда и перегрев и "хлопки" :kill: полевиков :))
Сообщение Abdulыч »
а для экспериментов можно собрать по стандартной схеме включения 494-ой и менять резик и кондер.... :idea: :idea:
Сообщение Nazim »
нет так он и с родным 102 кондерам так ведет себя.может наши кт819 туда поставить пройдет так? ножки перегнуть
Сообщение Abdulыч »
сомневаюсь что это что-то даст. А ты пробовал ставить новые , а то бывает что полевики хоть и показывает прибором что целые, они частично пробитые оказываются, поэтому я всегда ставил для уверенности кратковременно на запуск совсем новые и мощнее. можно через лампочку 12-ти Вольтовую от фар авто, на 50 Ватт последовательно к силовому проводу...чтоб предохранить полевики от сгорания
Сообщение Abdulыч »
Всегда заменяю на новые те полевики, которые стоят рядом со сгоревшими (не доверяю им)
