его до меня кто то ковырнул уже не могли вывести +-25в было +25 и -12 с этим я разобрался но вот теперь вышеописанная проблемка
Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием изначально были сгоревшие ключи преоброзователя.стоял один 13007(думал значит парочка должна стоять таких) поставил пару.напруга появилась -+ 25в но один транзистор сельнее греется и быстрей нагревается.я удивился в начале.как так шим 494 и транзисторы на выходе.а не полевики!при поднятии громкости усь захлебывается(нехватка питания).на выходах шима 27кГц и 4.5в.вскрыл точно такойже рабочий усь там стоят полевики 60N06 пара.подумал из-за того что стоят не полевикуи у меня.а транзисторы.ну хорошо поставил полевики теперь один сразу сгорает.пробовал разные полевики 50n05 irfz44 75n03 55n03 60n03.и также родные60n06.один из них сразу сгорает.а ствишь транзисторы 13007 13009 не сгорает.но также.усь захлебывается и также одно плечо быстро нагревается.а другое не так.че там может быть? помогайте ребята!
а может с питанием +25 и -12 он и должен работать?сам усь то по какой схеме собран?
Блин а я тему ишю свою в пункте *все что усиливает унч* хотел снова тама создать тему!
ну как обычно усь стерео.двух полярное питание +-25в транзисторы разн структуры выходные наусилке.вот забыл посмотреть какие выходные транз усилка стоят там.
если дело в усилке было бы.транзисторы бы преобразователя сгорали бы(ну там кз на выходных уся и еше че).оконечник работает нормально просто может.нужно транзисторы в преобразователь подобрать.полевики там ставиш сразу горят.пробовал занижать частоту шим до 75гц напруга на кодерах становится +-7в повышаешь частоту.и напруга подымается на кондерах.может эти ключи преобразователя не одают нужный ток трансформатору?
Последний раз редактировалось Nazim Пт апр 27, 2012 16:46:07, всего редактировалось 1 раз.
А фото части платы, где инвертор, можно?
А где наш начальник транспортного цеха?
А начать ремонт по уму тяжело, а не палить ведро транзисторов? Если горят значит есть причина!
Откинь полностью унчик, нагрузи выходы выпрямителя резисторами что бы был ток пол Ампера. Сам посчитаеш по закону Ома.
Далее в цепь питания силовых транзисторов вешаеш 12 вольтовые лампочки. Зачем надеюсь понятно?
Электролиты проверял, менял?
Диоды в выходном выпрямителе как поживают?
Осциллограф есть?
Насчёт фото и схемы - там всё передрано с компьютерного БП на TL494.
Осциллограф есть?
Вскрытие показало, что пациент умер от... вскрытия...
Опыт прямо пропорционален количеству убитой аппаратуры и перелопаченной литературы
Если горят ключевые транзисторы проверь драйверы полевых транзисторов, скорее всего там стоят парочки транзисторов биполярных на выходе микросхемы TL494.. в общем четыре штуки должно быть этих транзисторов. Была бы схема, конкретно какие подсказал бы тебе. в принципе и без схемы не сложно найти их. Проследи по дорожкам на плате с первой ножки транзисторов полевых-через резистор куда ведут..прямо после резисторов и должны стоять. Главное отписаться о результатах не забудь!!!
да там есть мелкие транзисторы предварительно до ключей.они рабочие проверял работаю.на выходе с них одинаково выходит к ключам по 4,5в и частота.ключи горят именно полевики.ставиш транзисторы они не горят.слышал что 494 сполевиками не дружат. А на точно таком же.но рабочем усилке стоят полевики 60н06.интересно.и нечего негорит.разбалансированно что то видимо
Подсчитал на +-в приходится резик по 50 ом 25/50=0.5А
Диоды живы выпрямительные
Осцила нет.частотомер есть.и мультиметр
Литы живы менял!
Как понять *Далее в цепь питания силовых транзисторов вешаеш 12 вольтовые лампочки. Зачем надеюсь понятно?* это между чем?
Литы живы менял!
ВМЕСТО усилителя нагрузить преобразователь, тем самым определить, где дефект.
Эт вы батенька,попутали видатьстоял один 13007
И вывод какой?вскрыл точно такойже рабочий усь там стоят полевики 60N06 пара
сначала заведи преобразователь 12 в *-сколько там у тебя (БП) ,потом всё остальное,если понадобится
Nazim,просьба выложить в максимально возможном разрешении плату с двух сторон.Тогда может чего прояснится.Но в авто преобразователе 60N06 аутентичнее смотрятся ,нежели 13007
Дружит.По затвору 60N06 драйверный каскад проверь.Если исправен-494 обязана дружить ,не хочет если-заставимслышал что 494 сполевиками не дружат. А на точно таком же.но рабочем усилке стоят полевики 60н06.интересно.и нечего негорит.разбалансированно что то видимо
494-я с полевиками не дружит потому-что у нее нет встроенных драйверов для полевиков, чтоб на больших частотах полевики успевали закрываться, вследствие чего полевики начинают греться даже на холостом, и бывает что и выходят из строя, поэтому и стоят там вот эти мелкие транзисторы, играющие роль драйверов на выходе 494-ой микрухи. если ты видел рабочую схему без драйверов, то скорее всего там частота была невелика, и транзюки стояли не больше двух штук на каждое плечо..
13007 воткнули до меня кто ковырнул его.я сам удивлся сперва.думаю че немогли догодаться что там полевики должы стоять.ну двай ставить полевики.а они горят.а транзисторы нет.хоть и один быстрей греется второго. Фото сделаю дойду до лоборатории своей
Я сам собирал преобразователь 12/220 на этой шимке без предварительных транзисторов.прямо с выходов и на полевики(ирф3205) ивсе работало.ну там да. частота была 60гц
вот фотки
http://s019.radikal.ru/i609/1204/88/f6e2f028a98a.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1204/7a/1aa180741ec5.jpg http://s019.radikal.ru/i643/1204/1e/3093cd9a7889.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1204/7a/4070f4ad9c29.jpg http://s42.radikal.ru/i098/1204/95/273221f4c619.jpg http://s16.radikal.ru/i190/1204/c9/8a171e54c315.jpg
заметил на фото замененный кондер частотозадающий на 5-ой ножке микрухи 494, сколько емкость кондера там??????????????????? в цепи подключения микросхемы что еще было заменено?? посмотри хорошенько, может до тебя меняли. Какие циферки на кондере??
кондер родной стоял 102 27кГц поставил 684 стало 40кГц это так для эксперемента вещал если надо назад верну
лучше поставь тот, который стоял.., так как драйверы полевиков может не расчитаны на работу в с такой частотой, отсюда и перегрев и "хлопки"
полевиков
а для экспериментов можно собрать по стандартной схеме включения 494-ой и менять резик и кондер....
нет так он и с родным 102 кондерам так ведет себя.может наши кт819 туда поставить пройдет так? ножки перегнуть
сомневаюсь что это что-то даст. А ты пробовал ставить новые , а то бывает что полевики хоть и показывает прибором что целые, они частично пробитые оказываются, поэтому я всегда ставил для уверенности кратковременно на запуск совсем новые и мощнее. можно через лампочку 12-ти Вольтовую от фар авто, на 50 Ватт последовательно к силовому проводу...чтоб предохранить полевики от сгорания
Всегда заменяю на новые те полевики, которые стоят рядом со сгоревшими (не доверяю им)
