помогите найти схему включения илт4-30м
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Очень знакомая для меня индикатор.
Кстати если немного постораться,то можно сделать так,чтобы КР1534ПП1 регистрировал ПИК(смотрите фото),для этого всего есть входа на микре.
Что такое шаговое напряжение?
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: помогите найти схему включения илт4-30м
У мя почти как у Пауля.. только это..у мя 2 УД2..
обвязка раза в 2 больше+ стабилитрон...о_0..и контакты в 1 ряд
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Primus.
- Первый раз сказал Мяу!
Re:
ПАУЛЬ писал(а):Очень знакомая для меня индикатор.![]()
какие?
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
сколько А потребляет накал?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
он жрет понты,всего несколько мА.
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
пауль , ты я вижу спец по илтам
слушай мне нужна помощь .
я откопал индикатор от мафона, хочу засунуть его в усилок ну там начинкой он будит .
транс на это все дело отдельный будет 30 ватт , 15 на илт , 15 на подсветку + хочу защиту АС замутить .
Вопросы :
1) хватит ли 15 ватт ?
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
Эти напряжения стабилизированные ? может у когото есть схемка стабилизации ? .
может просто кондеры впаять ? не вилетит микра от зарядки кондеров при включении ?
сколько куда ампер нужно ?
Вопросы :
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
aka Columbo
- VadIk__tda
- VadIk__tda
вот схема стабилизации , она будет работать ? по идеи должна
- (6.23 КБ) 1840 скачиваний
aka Columbo
Так КР1534ПП1 питается отрицательным напряжением?
http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15
Напряжение питания -27..-33В
А такое вообще бывает?
- LUXOR
- Мудрый кот
Бывает , просто на землю + а на другой контакт -
А зачем по схеме блока индикации на её 27 ногу положительное напряжение поступает?
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 30, 2010 22:04:37, всего редактировалось 1 раз.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
это в схеме генератора тока работает +23 подается.
ПАУЛЬ писал(а):это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Не понял? Куда +23 подаётся?
Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт...
- rmmp
Соник писал(а):ПАУЛЬ писал(а):это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Что не понял?Что такое генератор тока в схеме?
Это надо читать книжки.
Соник писал(а):Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт...
Потому что на накал надо подать отрицательный потенциал.Иначе индикатор светить не будет.
А тебе зачем всё это,собрался повторить схему?
