Ремонт - Радиотехника 7112
Сообщение tohasadist »
ну можно и так, 8 шт 4700/25 убрать
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение SLAVIK2284 »
Поставил два кондёра, включил,всё работает! Значит правельно поставил?)))
А самое главное, что нечего не вспыхнуло и не бухнуло))))
tohasadist писал(а):ну можно и так, 8 шт 4700/25 убрать
А что, можно было оставить? :shock: :)))
не, посто эти конденсаторы можно было не только в эти точки подвесить
Понятно, я просто нашёл фотку в нэте где кондёры были припаяны к плате вот так.
Ну вот и я так же сделал. Это надеюсь правельно?
(152.4 КБ) 468 скачиваний
ну если судить по схеме, то правильно, а по фотке нифига не понятно :))
:))) Ну а если не бабахнуло и работоет!!! это норм? :)))
ну и хорошо :))
murat87 писал(а):где вы увидели на зашите вт1 замкнутый)))???
Я извиняюсь за свою невнимательность, обсуждал я эту тему по ремонту 7112 до этого вот здесь
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=15 ... &sk=t&sd=a
Если не затруднит вас почитать, а то пересказывать долго. СПС.
Там где то с серединки первой странички начинается. Я там зарегистрирован по таким же ником, VT 1* тот который на радиаторе.
Человек, который мне сначала помогал, куда-то пропал, поэтому создал тему здесь.
отписал туда, здесь повторю, либо DA дохлая и садит питание, либо уплыл номинал R15, либо подтекает под напряжением VD5 (начни именно с отключения наргузки со стаба-выпаивания или перерезания дорожки питания DA)
Понял, сделаю отпишусь! СПС!
Отрезал DA от питания, всё равно на плату защиты приходит 34в, хотя по схеме должно быть 38в. Даже без нагруски на выходе с БП SX 6 34в
После R15 на 11 ногу DA приходило где то 19в.
На блок усилителей мощности тоже 34в. и на комутатор входов 34в
На схеме написано: Допустимые отклонения напряжения +/- 20% , а это целых 7в
У R15 сопративление 4.26, по схеме 3.9
И ещё R20 может быть накручен не правильно, как понять что он отстроен норм.
VD5 звонится как положено, если менять то подскажите аналог. СПС.
Заменил VD5, DA, R15, как теперь настроить или выяснить что всё ок?
Сообщение Gigavolt »
И в чём проблема?
Погреть датчик(кт815а) чем нибудь,градусов до семидесяти,и подстроечным резистором добиться срабатывания защиты.Смотри методу калибровки электронных термометров-почти то же.
Сообщение ПАУЛЬ »
SLAVIK2284, 34 вольта после выпрямителя может занижено из-за того,что в розетке не 220 вольт,а меньше.
Блок защиты запустил уже?
Что такое шаговое напряжение?
Ещё не запускал, заменил VD5, DA, R15. Но всё равно когда поправляешь VD 4 на место, опять срабатывает защита, VT1 который на радиаторе тоже выпаял, прозвонил, он норм. Чё делать?
