какой нужен генератор для настройки и ремонта.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 95Виталь »
осциллограф у меня С1-112А.
меня та статья впечатлила тем, что по одной осциллограме можно примерно оценить неисправность усилителя.
генератор конечно же нужен в первую очередь для ремонта и настройки.
чайник второго уровня
Сообщение Леонид Иванович »
Для получения меандра лучше собрать отдельный генератор прямоугольных импульсов, он очень простой:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65729
А если хочется два в одном, то придется собирать этот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=106511, у него форма переключается "синус-меандр". И гармоники низкие (16-разрядный ЦАП), что важно при проверке усилителей.
Сообщение Pinky2 »
Прист писал(а):но вы получите коэффициент гармоник 0,0015% (результат непривзойденный до сих пор),
Все правильно, при условии наличия режекторного фильтра(должен идти в комплекте к 118-му.)
Спасибо.
Сообщение Прист »
Pinky2 писал(а):Все правильно, при условии наличия режекторного фильтра(должен идти в комплекте к 118-му.)
Спасибо.
Кг 0,0015% генератор Г3-118 обеспечивает сам по себе :)
режекторный фильтра из комплекта Г3-118 предназначен не для снижения коэфициента гармоник, а для проведения поверки при измерении Кг анализатором спектра. Для этого необходимо режекторным фильтром задавить первую гармонику, что позволяет расширить динамический диапазон анализатора спектра и произвести измерения 2 и 3 гармоник.
Вобщем буду покупать заводской прибор. скажите а есть такой генератор чтобы он мог помочь как в ремонте усилителей, так и радиоприемников( реже передатчиков)?
Сообщение SmarTrunk »
95Виталь
Для ремонта радиоприемников и передатчиков нужен высокочастотный генератор. Обязательно имеющий хороший аттенюатор, и модуляции хотя бы АМ, ЧМ. Среди советских нет нормальных, увы. Либо древние, устаревшие класса Г4-102, Г4-107... Либо большие Г4-176, Г4-164, большей частью сданные на драгмет. Либо Г4-151, красивый и компактный, но недоделанный.
ясно, пока нацелюсь на НЧ генератор.
Сообщение Прист »
95Виталь писал(а):Вобщем буду покупать заводской прибор. скажите а есть такой генератор чтобы он мог помочь как в ремонте усилителей, так и радиоприемников( реже передатчиков)?
C1-112 будет маловато для радиоприемников :)
это мой первый осциллограф, а он не подходит из-за полосы пропускания 10МГц? получается что нужна полоса пропускания 150-200МГц .
По-хорошему, для приемников-передатчиков лучше анализатор спектра. Но мало кто из радиолюбителей опускается (поднимается?) до покупки такого прибора.
А осциллографом смотреть только низкочастотную часть, блок питания и т.д., в этом смысле 10 МГц вполне достаточно.
В цифровых осциллографах есть режим БПФ, то есть своего рода анализатор спектра, но с серьезными ограничениями. И есть бюждетные цифровые осциллографы с полосой 100 МГц...
Но можно в дебри и не лезть. С паяльником, мультиметром и осциллографом уже можно жить.
SmarTrunk писал(а):Для ремонта радиоприемников и передатчиков нужен высокочастотный генератор. ... Среди советских нет нормальных, увы.
Уже работаем над этим вопросом :) http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20953
узнал про цены на нужные мне генераторы решил, что буду брать или Г3-36(25$), или Г3-111(35$, но его пока нет в продаже, но он более предпочтительней). Г3-118 стоит порядка 150$(немногим дороже моего осциллографа.
Вернуться в «Измерения»
