Снятие осциллограммы ( лабораторный стенд)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):Все гнезда пустые. Там должна быть перемычка? Если да - то между чем?
никакой перемычки там быть не должно
у вас с выхода трансформатор есть два вывода, по вашей схеме из первого поста один выход подключите на землю осциллографа (это треья дырка на боковой панели, или она же центральная), а второй выход схемы подключите в дырку 1:1
Сообщение Jek_Rock »
Сообщение Прист »
Ай да молодца! получилось :))
Получилось! :)) Большое Вам спасибо!!!
Вернуться в «Измерения»
