У меня на выходе снимается 2 сигнала нужной формы, но не получается их сдвинуть относительно друг друга. Каким образом это можно сделать?
А при чем тут раздел про передатчики и антенны?
Сюда перенес.
aen
Увеличивать величину входного сигнала.Jek_Rock писал(а): Каким образом это можно сделать?
Можете подробней рассказать (показать) где именно RC цепь ставить?dr.doc писал(а):RC цень на выходе ФНЧ. При определенных параметрах RC фазовый сдвиг будет 90 градусов - получите кольцо на экране. Правда и затухание у нее большое.
Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."Прист писал(а):а зачем синусиоды сдвигать, если реально сдвига нет?
Читал похожую статью. У меня не получается получить сдвиг синусоид по фазе.SERJ писал(а):Здесь читайте.
http://chem.usu.ru/win/Manuals_PDF/Lab07.pdf
Неужели так тяжело в гугле это набрать и прочитать.
Там все подробно расписано в разделе.
Измерение петли гистерезиса и кривой намагничивания осциллографическим методом.
А также расписано как измерять.
вам истина нужна или красивая картинка?Jek_Rock писал(а):Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."
Нужна красивая картинкаПрист писал(а):вам истина нужна или красивая картинка?Jek_Rock писал(а):Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."
может стоит подобрать параметры катушки?
картинку, что вы сейчас получили можете прикрепить?
Вот фото: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... 3mp6an.jpgПрист писал(а):вам истина нужна или красивая картинка?Jek_Rock писал(а):Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."
Это фото сразу двух сигналов. Просто вся картинка на экран не поместилась, сделал 2 фото.Прист писал(а):а фото сразу в X-Y можно?Jek_Rock писал(а):Вот фото
Jek_Rock писал(а):Это фото сразу двух сигналов. Просто вся картинка на экран не поместилась, сделал 2 фото.
http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... hbns84.jpgПрист писал(а):Jek_Rock писал(а):Это фото сразу двух сигналов. Просто вся картинка на экран не поместилась, сделал 2 фото.так усиление отрегулируйте по X и Y, что бы картинка в экран влезла
раньше мне казалось, что в X-Y режиме фигура не должна иметь разрывов, если только нет модуляции яркостьюJek_Rock писал(а):http://3.firepic.org/3/images/2012-05/11/lx04rehbns84.jpg
Разрыва нет. Просто при такой развертке луч сравнительно медленно прорисовывает сигнал. Поэтому на фото не видно часть сигнала.Прист писал(а):раньше мне казалось, что в X-Y режиме фигура не должна иметь разрывов, если только нет модуляции яркостьюJek_Rock писал(а):http://3.firepic.org/3/images/2012-05/11/lx04rehbns84.jpg
как у вас это может быть?
но луч выходит за пределы экранаJek_Rock писал(а):Разрыва нет. Просто при такой развертке луч сравнительно медленно прорисовывает сигнал. Поэтому на фото не видно часть сигнала.
Я так понял, что вы имеете ввиду режим, при котором на экране будет виден весь сигнал целиком. Если да - то на этой машине такого нет.Прист писал(а):но луч выходит за пределы экранаJek_Rock писал(а):Разрыва нет. Просто при такой развертке луч сравнительно медленно прорисовывает сигнал. Поэтому на фото не видно часть сигнала.
а где у этой чудо машинки X-Y режим включается? что-то его на передней панели не очень видно
