Снятие осциллограммы ( лабораторный стенд)
Добрый день! Имеется лабораторный стенд ( схема http://firepic.org/?v=3.2012-05-08_ctjahzpsmjnk.jpg). Сигнал подается со звукового генератора на первичную обмотку катушки с ферритовым сердечником. Сигнал осциллографом снимается с первичной и вторичной обмотки. На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид).
У меня на выходе снимается 2 сигнала нужной формы, но не получается их сдвинуть относительно друг друга. Каким образом это можно сделать?
А при чем тут раздел про передатчики и антенны?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Re: Снятие осциллограммы ( лабораторный стенд)
Увеличивать величину входного сигнала.Jek_Rock писал(а): Каким образом это можно сделать?
Вряд ли для этого хватит просто звукового генератора.
Увеличение входного сигнала не сдвигает их относительно друг друга. Только меняется форма.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
RC цень на выходе ФНЧ. При определенных параметрах RC фазовый сдвиг будет 90 градусов - получите кольцо на экране. Правда и затухание у нее большое.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
а зачем синусиоды сдвигать, если реально сдвига нет?
Можете подробней рассказать (показать) где именно RC цепь ставить?dr.doc писал(а):RC цень на выходе ФНЧ. При определенных параметрах RC фазовый сдвиг будет 90 градусов - получите кольцо на экране. Правда и затухание у нее большое.
Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."Прист писал(а):а зачем синусиоды сдвигать, если реально сдвига нет?
Здесь читайте.
http://chem.usu.ru/win/Manuals_PDF/Lab07.pdf
Неужели так тяжело в гугле это набрать и прочитать.
Там все подробно расписано в разделе.
Измерение петли гистерезиса и кривой намагничивания осциллографическим методом.
А также расписано как измерять.
Читал похожую статью. У меня не получается получить сдвиг синусоид по фазе.SERJ писал(а):Здесь читайте.
вам истина нужна или красивая картинка?Jek_Rock писал(а):Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."
может стоит подобрать параметры катушки?
картинку, что вы сейчас получили можете прикрепить?
Нужна красивая картинкаПрист писал(а):вам истина нужна или красивая картинка?Jek_Rock писал(а):Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."
Вот фото: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... 3mp6an.jpgПрист писал(а):вам истина нужна или красивая картинка?Jek_Rock писал(а):Я же написал: "На осциллографе должна получиться петля Гистерезиса (из двух синусоид)."
И вот: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... pzrh8n.jpg
а фото сразу в X-Y можно?Jek_Rock писал(а):Вот фото
Это фото сразу двух сигналов. Просто вся картинка на экран не поместилась, сделал 2 фото.Прист писал(а):а фото сразу в X-Y можно?Jek_Rock писал(а):Вот фото
Jek_Rock писал(а):Это фото сразу двух сигналов. Просто вся картинка на экран не поместилась, сделал 2 фото.
http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... hbns84.jpgПрист писал(а):Jek_Rock писал(а):Это фото сразу двух сигналов. Просто вся картинка на экран не поместилась, сделал 2 фото.так усиление отрегулируйте по X и Y, что бы картинка в экран влезла
раньше мне казалось, что в X-Y режиме фигура не должна иметь разрывов, если только нет модуляции яркостьюJek_Rock писал(а):http://3.firepic.org/3/images/2012-05/11/lx04rehbns84.jpg
как у вас это может быть?
что-то у меня сомнения в душе... - вы точно режим X-Y включили или это банальный двухканальный режим, судя положению переключателя режимов ниже экрана?
Последний раз редактировалось Прист Пт май 11, 2012 17:04:20, всего редактировалось 1 раз.
Разрыва нет. Просто при такой развертке луч сравнительно медленно прорисовывает сигнал. Поэтому на фото не видно часть сигнала.Прист писал(а):раньше мне казалось, что в X-Y режиме фигура не должна иметь разрывов, если только нет модуляции яркостьюJek_Rock писал(а):http://3.firepic.org/3/images/2012-05/11/lx04rehbns84.jpg
но луч выходит за пределы экранаJek_Rock писал(а):Разрыва нет. Просто при такой развертке луч сравнительно медленно прорисовывает сигнал. Поэтому на фото не видно часть сигнала.
а где у этой чудо машинки X-Y режим включается? что-то его на передней панели не очень видно
Я так понял, что вы имеете ввиду режим, при котором на экране будет виден весь сигнал целиком. Если да - то на этой машине такого нет.Прист писал(а):но луч выходит за пределы экранаJek_Rock писал(а):Разрыва нет. Просто при такой развертке луч сравнительно медленно прорисовывает сигнал. Поэтому на фото не видно часть сигнала.
