ремонт монитора
Сообщение Anjey »
это и надо резюком на ТДКСе сделать
вот это я уже точно не скажу, надо смотреть непосредственно...
В любом случае оно того не стОит, зрение дороже...
Сообщение ФД263 01 »
Если объективно сравнивать ЭЛТ и ЖК - мониторы, то на ЭЛТ силино уступают ЖК ?
Да, на счет динамического сведения - при точной фокусировке изображение по краям выглядело более "размыто", чем в центре. Так и приходилось искать "золотую середину"...
Все цвета были "чистыми".
Сообщение котяра_в_замешательстве »
ФД263 01 писал(а):Да, на счет динамического сведения - при точной фокусировке изображение по краям выглядело более "размыто", чем в центре. Так и приходилось искать "золотую середину"...
вот а в меня с точностью до наоборот :)))
2Anjey - моник стоит на кухне и прицепен к а-ля серверу, и есл ия к нему подойду на 10 мин в день, от этого думаю моё зрени никак не пострадает :)
Сообщение Anjey »
а, ну это совсем другое дело :)
Котяра, ну а как поступить далее, я так по И-нету не скажу, это уже должно показать "вскрытие" пациента...
Anjey писал(а):Котяра, ну а как поступить далее, я так по И-нету не скажу, это уже должно показать "вскрытие" пациента...
ну это и Коту понятно :) тут проблемка следующего характера - я его када в прошлый раз попытался открыть, ничего не вышло. так чт она днях буду пытаться снова и если что выложу фото
Сообщение Anjey »
у него там наверное снизу крышки два самореза, а сверху защелки...
Anjey писал(а):у него там наверное снизу крышки два самореза, а сверху защелки...
да, именно так, но саморезы выкрутил, защелки отстегнул а его все равно чтото держит...
вобщем, товарищи Коты, разобрал я таки енту штуку. на ТДКСе нашол 2 резистора , один из которых так и подписан (focus), еще на кинескопе обнаружил вот что (см фото) - как вы думаете с помощью этих регулировок можно помоч моей проблеме ?
*добавлено через 10 мин - кручение ТДКСа ничем не помогло =(((( становилось тока хуже
(40.57 КБ) 620 скачиваний
Сообщение Anjey »
Котяра, эти подстроечники не трогай! (на фото), это сведение...
Динамический фокус регулируется через меню монитора (заводское), как попасть в него на этих моделях не знаю, знаю только по PHILIPS-ам...
вопреки своему "не дожусь ответа, сам узнаю как где и что будет если покрутит/включить/поменять" ничего не трогал :)
а где мона поискать как войти в сервисное меню монитора ?
Сообщение Паятель »
На сайтах ремонтников, наверно. :) Вообще там должны найтись какие-нибудь рекомендации на счет починки.
Сообщение Anjey »
мой совет - смирись... :) , даже если узнаешь, не факт, что получиться устранить, тем более, что эти мониторы "этим" больны...
где искать?, не знаю, это "хлеб" ремонтников, и им делятся не охотно, тем более, что не имея опыта, с заводским меню можно сильно напортачить...решай сам...
чтоб не флудить, напишу тут, т.к. название темы соответствует поей проблеме
имеется моник benq fp757. вроде как работает, но экран весь белый (под большим углом видно, что изображение есть, но как будто яркость перекрутили раз в 100!) чем можно предположительно помоч пациенту? (моник достался нахаляву, так что оживить его хочется вдвойне)
nub
Сообщение nub »
Возникла проблема с монитором: появился муар.
В меню есть функция Устранение муара но ей можно только добавить а убрать не получается. Монитор Samsung SyncMaster 757NF.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Anjey »
Если вас раздражает "Муар" и он не убирается регулировками в меню монитора, попробуйте сменить разрешение ( чем оно больше, тем более виден "Муар") или, в крайнем случае, фон рабочего стола.
nub
Сообщение nub »
пробовал все.
Так при смене частоты муар проподает на некоторое время а потом появляется опять. :( Муар наблюдается везде, в играх тоже.
Смена разрешения так же не помогает.
Сообщение Сэр Мурр »
Наиболее вероятно- подсох конденсатор, скорее всего в цепи питания строчной развёртки,также надо смотреть и на преобразователь +65 в в питание строчника.
nub
Сообщение nub »
Спасибо за советы. Будет время изучу.Просто монит работает и альтернативы ему пока что нет. :( И муар раздражет. И еще заметил одну вещь: если натройку муара в меню монитора сделать максимум а потом опять на миниму, то муар временно пропадает :shock: Но вскором времени опять появляется :(
Сообщение ariecden »
Не включался, БП издавал "искрящий звук" при визуальном осмотре обнаружил что С107 и С131 вздулись. Проверил рядом стоящие диоды, оказалось Д131( 1N4007) выгорел. Заменил на RL205 -2A 600B. С131 пришлось заменить парой послед. соед. 220мкф 200В. В итоге он не запускается светодиод моргает жёлтым каждую 1 сек.....на транз Q101 приходят какие-то импульсы(сарел мультиметром) от 200В и до 1000В. Что делать убей не знаю. схема http://depositfiles.com/files/5864949
Сообщение Gigavolt »
Смотрите, на схеме обозначено 330 мк*400в,а вы ставите 2*220(ёмкость получается 110мк)Так что сначала ставьте нормальный кондёр.
Вернуться в «Практика»
