Гальваническая развязка
Сообщение TONER »
ikarab писал(а): По моему они не для вашего случая -
"МОП-реле для телекоммуникаций"
а вам надо для коммутации нагрузки. Вот апноут посмотрите
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8011-D.PDF
А еще подскажите, пожалуйста, я вот смотрю они без радиатора идут...Они не сильно греются? Если допустим время включения нагрузки составит больше часа?
Ну нужно же с чего-то начинать!:):):)
Сообщение falkonist »
TONER писал(а):А если, допустим, нужно скоммутировать электромагнитный клапан (от 220) через МОС3041 возможно? Если долгое время включения нагрузки будет, не сильно будет греться?
Я как-то прикидывал, что можно "выжать" из этих оптоизоляторов (по токам, длительностях и рассеиваемой мощности) - получилось, что до 14 Вт их можно использовать без умощняющего симистора.
