Простейшие роботы на одной микросхеме.
Сообщение 48 попугаев »
Доброго времени стуком. Вопрос по этому девайсу наверное покажется глупым) В общем собрал сначало навеской, все работало. Собирал первый вариант окгда он должен ехать на свет. Потом решил перенсти на макетку и тут начались проблемы - моторчик крутит в любом случае - есть свет или нет света на фототранзе(фототранз делал сам - спили крышку с МП25, изначально все работало). В чем может быть косяк? Менял полярности, меня транзюки - не помогло. Схему проверял косяков не обнаружил - все чистенько и без соплей.
Сообщение kamikadze »
Может ножки гдето коротят, а вообще мне кажется что если робот е должен ехать назад то можно вторую ногу моторчика вешать на землю, поправте меня если я не прав
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Согласен. Поидее можно, но возвращаясь к вопросу - ноги не коротят, прозвонил все епи - все как наддо, ничего лишнего) :?
Сообщение Extraneous »
Может быть ктонибудь скажет в чем отличие L293 и L293D?
P.S. обнаружил такую в прайсе радиомагазина.
spq
Сообщение spq »
Extraneous писал(а):Может быть ктонибудь скажет в чем отличие L293 и L293D?
Читай 1-ю страницу, там все ясно по этому поводу написано. А по большей части -- бери L293D. В нем уже стоят диодные мосты, которые в случае с L293 придется навешивать самому.
Зря спрашивал, надо сначала было смотреть даташит (зависит от производителя, например L293 от STMicroelectronics - с диодами, а от Texas Instruments - без. Так что надо смотреть производителя)
И на первой странице повествовалось о l293B.
Кстати, spq, в магазине есть только L293, без индекса, так что 293D взять не могу((
*В поиске аналогов микросхем :)
Сообщение ALEXXXandr »
:) Люди!!! а не подскажете как именно навесные диоды для L293B прицепить ?? желательно картинкой.....
и еще вопрос : случайно не аналогично как на L293DNE цеплять ?? а то я нашел схемку....
прицепил схему к сообщению....
навесить на драйвер
(5.38 КБ) 905 скачиваний
Laugh now-cry later =)
Сообщение svet »
Всю жизнь мечтал сделать робота. И вот нашел хорошую статью.
Все купил, что надо. Я хочу сделать простые шасси, а потом уже пришпандорить "мозги" или радиоуправление.
Вот примерно, какие шасси:
2 мотора на легкой платформе и 3 колеса. Но проблема в колесах. Старой мышки от компутера я не имею . Посоветуйте как сделать легкие, прочные, ровные и хорошо соединенные с осью двигателя.
Да, в статье схема рассчитана на 4.5 - 5 вольт. Но движки у меня желают жрать по 4.5 - 9 вольт каждий . В принциме он и мощный будет. Как в таком случае изменить схему?
Сообщение Vladisman »
А у меня такое дело.Когда я в магазине покупал "любые" фототранзисторы на меня смотрели как на идиота(почему как?).Дело в том,что я собрал робота и поставил эти "любые"фототранзисторы .Робот ездит,если поднести источник света прямо к фотоэлементам.Это портит всё удовольствие! :cry: Подскажите,граждане коты(котята и кошки и др.)какие тразисторы с тавить. PS:Я ёщё вернусь!БлАин!Мяяяу!!!]
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение Кот-светодиод »
Здравствуйте!
Собрал робота c http://radiokot.ru/lab/analog/19/index.shtml,
не работает......... Поможете?
Включаю питание,светодиоды горят, а моторы нет... даже если светить светодиодом. Не понятно... :shock:
Сообщение Паятель »
Я тоже пробовал построить, тоже возникли проблемы. Прошу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18188
Может подскажете?
Сообщение Аксель »
Vladisman писал(а):Когда я в магазине покупал "любые" фототранзисторы....
Я предполагаю, что возможно, к Вашим "любым" фототранзисторам подойдут инфракрасные светодиоды.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение FliM »
:o :o :o :cry: :cry: :cry: Дайте плз схему в сприн лэйоте а то мучаюсь мучаюсь не как не получается Я ещё сделал так чтоо бы бол с логическим элементом не для плавных поворотов а всё равно не понимаю чё за хня скажите пожалуйста как делать исправте ожибки в моей схеме если кто сможет помилуйте туплю и туплю а всё собрать не могу.
Вот первоначальный источник.
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_ ... r_line.php
.lay
(25.11 КБ) 591 скачивание
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
В "Обучалку" в раздел "Разное и полезное"!!!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение FliM »
А вот и схемка в сприн лайоте))0
.lay
(12.64 КБ) 628 скачиваний
Сообщение JekaKOT »
Всем привет. Я новичек в такой теме, но возник вопрос, как можно сделать управление роботом через wifi ? если можно скиньте ссылку плиз. МЯуэээ..
Сообщение Sanya_Stan »
Всем привет!Вопрос,чувствую глупый задам т. к. нигде не нашёл ответа и сложилось чувство что я один не знаю! :) Данного робота собрал,всё работает но получился здоровым!Моторчиков маленьких не было...Не тянет от 5 вольт.Подскажите пожалуйста как правильно сделать раздельное питание?Как сам не пробовал драйвер начинает жутко греться(пробовал,правда,только пальцем))сжечь не охота.[/code]
Что для немца цель жизни,то для русского - убогая старость!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте.а что на счет замены отечественными микросхемами?
Сообщение Arlleex »
какую мс ты заменить решил?
l293d?
Можно попробовать.
