Мощный линейный блок питания
Ну уже сделал. Не бросать же, когда почти все готово, нужно до ума довести.
Доделал. Решил не использовать стабилизаторы на транзах, взял готовые LT1083CP.
Мост и стабилизаторы стоят на плате, транзистор вынесен на радиатор отдельно. Думаю поставить два в параллель, чтобы не сильно грелись, а то на максимальной нагрузке на нем воду можно кипятить. Два по идее, не должны так греться.
Стабилизаторы стоят на радиаторе, принудительно охлаждаются вентилятором от АТХ-блока питания. Транз так же стоит на радиаторе, вынесен отдельно и охлаждается своим вентилятором. Отбор мощности для охлаждения берется с мелкого стабилизатора L78S12, стоящего отдельно. Оттуда же запитываются вольтметр и амперметр.
Блок выдает напряжение от 1,25 вольта до 14,5 (можно увеличить до 25 посредством замены резистора R, который 100-150 Ом - чем меньше, тем больше напругу будет выдавать блок (но не более того, которое выдает трансформатор!)). Максимальная нагрузка - 15 ампер на любом напряжении. Пульсации - около 5 мВ на максимальной мощности, мерял осциллографом до стабилизаторов и после.
Нижняя гирлянда сопротивлений была выбрана исходя из даташита на стабилизаторы - необходимо поставить мощные сопротивления 0,015 Ом для выравнивания стабилизаторов, но в продаже таких не нашел, решил поставить в параллель 5 штук 0,1 Омных резюков (по рассчетам примерно получается то, что требуется), благо размеры позволяют.
Файл печатки приложил. Если есть желание поржать - могу фотки выложить, но попозже
Блок пока без корпуса.
ЗЫ: Сильно не пинайте, я далеко не спец, поэтому делал исходя из данных, полученных с этого сайта в частности
- БП.rar
- (27.9 КБ) 186 скачиваний
От количества транзисторов нагрев не зависит, он зависит от тока и падения напряжения на транзисторе, плюс площади радиатора. А так хоть 10 транзисторов ставь.Michael135 писал(а):Думаю поставить два в параллель, чтобы не сильно грелись, а то на максимальной нагрузке на нем воду можно кипятить. Два по идее, не должны так греться.
Ваши дросселя L1 и L2 на частоте 100 Гц не работают можешь их замкнуть на коротко и проверить.
Ок, проверю. Но я разные дроссели ставил на опытной модели - влияли достаточно ощутимо на пульсации. И чем больше была нагрузка и меньше индуктивность дросселя - тем сильнее были пульсации. С теми, что стоят, лучше всего получилось.
Проверил - замкнул сначала первый дроссель, потом второй - картина примерно одинаковая, пульсации слегка увеличились, примерно 10-12 мВ на полной нагрузке. Когда замыкаешь оба - 50 мВ. Странно, по идее должно быть чуть больше 20-ти мВ.
Или я чего-то неправильно считаю?
Кстати, заметил некую странность - от БП идут два провода, которые подключаются в разъемы, типа тюльпан. Так вот - при измерении напряжения непосредственно у нагрузки - 11,5 вольт, на контактах разъема - 14,5 (при потреблении нагрузкой тока в 1,5 ампера). Без нагрузки - одинаковые показатели. Замерил сопротивления проводов - один 0,8 Ом, второй - 1,1 Ом. Это значит, что они слишком тонкие для такой мощности?
Логично
Тюльпаны, кстати, тоже к силовым разьёмам не относятся.
Там же сразу и даташит есть. Хоть по китайски, но написано, что на ток до 5 ампер. Пойдут или нет - решать самому.
Да, это я смотрел, просто планировал на больших нагрузках подключать сразу парами проводов. Ладно, пошел искать толстый кабель
