Усилитель 200 Ватт 4 Ом TIP-142 & TIP-147
Сообщение serradist »
Нашел тороидальный транс + - 20вольт. Усилитель заработал сразу , звук для токого усилка супер. Будем искать и пробовать на 30вольт.
(230.96 КБ) 811 скачиваний
Сообщение PEPSI »
Помогите плиззззз!!! Собрал данный усилитель включаю его и сразу же вылетают предохранители греется диодный мост. Поставил перемычки за место предохранителей, стоит гул в колонках а музыка вообще не играет. Что это может быть?
(122.03 КБ) 1058 скачиваний
Убивает не напряжение, убивает ток!
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):..Поставил перемычки за место предохранителей..
Вот это сильно.. :))) жаль, что не помогло.. :)
Сообщение PEPSI »
Что смешного я студент у меня скоро дипломная работа а у меня усилитель не готов :( Ну что там может быть ?
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):Что смешного я студент...
Вдвойне смешно, даже скорее печально-такие усилители 14-и летние тинейджеры делают и настраивают.
PEPSI писал(а):..дипломная работа а у меня усилитель не готов..
Завалят, и совершенно справедливо-учиться надо было, а не пиво сосать да по деффкам бегать..
PEPSI писал(а):Ну что там может быть?..
..а самому моск включить слабо?
Сообщение PEPSI »
Я много усилителей собирал вот только он такой получился! Я просто не знаю что там может быть не так уже всю голову сломал!
Сообщение diman_d »
Не верится в - "много усилителей".
Есть чем мерять?
Хоть что нибудь измерял?
А детали перед пайкой проверял?
Так сложно взять пять исправных, проверенных деталей и спаять их между собой строго по схеме, не допуская перегрева?
Источник питания какой?
На такой вопрос - такой ответ: сейчас погадаем без измерений. Сгорело у тебя что-то, или ошибка грубая в монтаже. Или и то и другое.
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):Я много усилителей собирал ...
Как говорил адепт театра и кино тов.Станиславский:- Н-Е В-Е-Р-Ю...вся лажа вычисляется мухой при наличии банально авометра.Поэтому попытка намбор ту-повторно пробуем включить мозг+подключаем в помощь ей логику:если у меня греется диодный мост, то это значит что..???
Сообщение PEPSI »
Есть конечно :)) Я прежде чем паять каждый конденсатор и резистор проверил все были исправны. Дорожки наносил с помощью принтера замыканий нету пайка замечательная, но все же он не работает :(
Сообщение PEPSI »
Это значит замыкание но замыкания дорожек нигде нету!!!!!
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):..но все же он не работает :(
печалька..diman_d, пусть это будет теперь ваш поциент :) у меня невры..
Сообщение PEPSI »
Спасибо большое "ssc" помог блин :(
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):Спасибо большое "ssc" помог блин :(
Дык завсегда пожалста...если б было хоть одно измерение, сделаное тобой, то можно было б хоть о чем нибудь говорить...но я сегодня добрый, поэтому дам наводку-диодный мост у тебя греется по причине большого и бесконтрольного тока покоя ВК, за который отвечают диоды 1N4007, при этом все детали должны соответствовать номиналу на схеме и быть впаяны на свои места, проверить. Особенно полярность этих диодов и на своих местах ли транзисторы ВК
Если помогло-покорми кота, кинь ему соточку (есть такая кнопка на главной стр-це...)
Сообщение PEPSI »
Все на своих местах диоды правильно запаял что дальше делать? Кто то пишет надо конденсатор на 100 пФ убрать, надо ли его убирать?
ssc
Сообщение ssc »
Тогда к тебе вопрос-а амперметр у тебя е?
Сообщение PEPSI »
Да
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):Да
Классно...как пользоваться им знаешь?Меряешь общий ток покоя всего усилителя и результат выкладывешь сюда. вход усилителя (-конденсатора) замкнуть на массу.Только правильно меряй.Для следующего измерения нам потребуется вольтметр...тоже есть такой прибор..
Сообщение PEPSI »
Мерить прям от питания?
Вольтметр есть
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):Мерить прям от питания?Вольтметр есть
Амперметр-в разрыв любой из шин питания.
З.Ы.Дай мне телефон твоего деканата...ох я я им позвонююююю :facepalm:
Сообщение PEPSI »
У нас была только теория по амперметру а в практике не применяли=)
