Проблема не в питании. Такое чуство, что какой-то конденсатор стоит не того номинала (больше чем надо) - звук постепенно нарастает, и потом резко становится тихим. И все это сопровождается шипом-хрипом. Сверил печатку с даташитом - все как надо.
Заметил интересную вещь - если замкнуть выходные цепи (на фото), то играет громко, как и должно быть, но с помехами, и микра ОЧЕНЬ сильно греется - радиатор видно на одном из фото сверху, его должно быть более, чем достаточно, но он раскаляется так, что не прикоснуться!
Плата для TDA2004
- shadivl
- Открыл глаза
Re: Плата для TDA2004
Проверь кондёры на входах и выходах.
Хотя если по-честному, tda2004-полный хлам. Уже 3-ю пытаюсь заставить работать, но либо самовозбуд, либо сигнал на выходе ну ОООООчень тихий.
