Плата для TDA2004
Сообщение stereo »
________Уважаемые коллеги, подкиньте, у кого есть, монтажную плату для усилителя на микросхеме TDA2004.
________Я пытался найти ее в инете. Все, что нашел – это оригинальный усилитель в мануала на эту микросхему. Документ выполнен в формате pdf, и монтажная плата в нем очень нечеткая. Я ее примерно восстановил, собрал усилитель, а он не играет, стерва, а только тарахтит. Я так предполагаю, что все-таки монтажную плату неправильно сделал.
________Поделись у кого есть. Буду очень благодарен
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так Вам может быть, для начала, на макетке собрать усилитель-то? Чтобы убедиться, что он работает...
Сообщение AlexRS »
Схема абсолютно рабочая, ведь это я её прислал
Сообщение stereo »
Мах, что значит макет? взять горсть деталей и припаять их друг другу на ножках? Если так, то давайте назовем готовый усилитель макетом, просто качественным. А что дальше?
____Если вы имеете ввиду программу, которая проверяет работоспособность схем, то у меня такой нету. ПОделитесь дистрибутивом.
____Вам жалко что ли просто плату выложить? :о)
Сообщение AlexRS »
stereo писал(а):Мах, что значит макет? взять горсть деталей и припаять их друг другу на ножках? Если так, то давайте назовем готовый усилитель макетом, просто качественным. А что дальше?
Платы к усилителю я не присылал, я делал его на макетке,
может если вы вежливо попросите товарища Макса, то он её нарисует. :) Попробуйте сначала собрать на макетке, схема-то простая, да и деталей немного.
Последний раз редактировалось AlexRS Пн дек 17, 2007 13:55:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Сэр Мурр »
Уважаемый СТЕРЕО! Не надо так давить на наших авторов.. Что есть- то и предлагают. Монтажных схем на TDA2004 достаточно много в сети. Можете даже на сайте МАСТЕР-КИТ такое найти.
Max
Админ
Сообщение Max »
Макет - это значит взять макетную плату и собрать на ней усилитель - вот что это значит. Если Вы не знаете, что такое макетная плата, спросите у яндекса - он Вам популярно объяснит.
Сообщение stereo »
Ещеболееглубокоуважаемый Сэр Мурр,
"Не надо так давить на наших авторов.." - ни на кого не давил. Просто попросил плату и всё.
"Что есть- то и предлагают" - пока не продложили ничего. Одни посылы
"Можете даже на сайте МАСТЕР-КИТ такое найти" Только что оттуда. Именно TDA2004 там нет. Даже если бы и была, они приводят только схему и вид готового усилителя. Монтажки - нет
Мах,
"спросите у яндекса" - спасибо большое :о) просидел вчера весь вечер - без результатов
Упс! Пойду посмотрю в закромах монтажку...Может, найду- вроде было.. Ага, вот- мостовой УНЧ, только на ТДА 2005. Это- полный аналог ТДА2004, но предназначенный для влючения по мостовой схеме. Надеюсь, сами разберётесь, как исправить на стерео-вариант.
(44.38 КБ) 4234 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Весь вечер? :) Ну это серьезная заявка на победу, ага :)
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... E0&rpt=rad
Max
Админ
Сообщение Max »
Гражданин stereo забанен на неделю. Мы очень надеемся, что за это время он научится вежливости.
Спасибо за внимание :)
Сообщение INFERION »
Вчера один начинающий знакомый показал мне вот эту страничку:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/
и я задался вопросом: "а оно вообще работает?"
Помучав поиск я ответа так и не нашёл. Только вот эту тему с весьма карактерным описанием глюков, как для такой ошибки.
В общем котятам, решившим собрать эту схему, на будущее:
Усилитель перекошен и способен усиливать только положительную полуволну (ито не всю). Всему виной резисторы на 1-й и 5-й ногах микросхемы. Их надо ставить не после разделительных конденсаторов, а до них (смотрим типовую схему включения в даташите). Питание ведь однополярное!
А это у меня завалялось. Может пригодится кому-нибудь:
Плата TDA2004.rar
(6.84 КБ) 1638 скачиваний
(26.93 КБ) 2388 скачиваний
Сообщение shmegel »
Подскажите пожалуйста какой нужен переменный резистор для TDA 2004(какой номинал). И как его включать. Я думаю вот так:
Правильно ли и если да то почему именно так?
Заранее большое спасибо
Сообщение Паятель »
Правильно. Так он образует делитель напряжения из части резистора до подвижного контакта и после. Номинал можно взять 47 кОм.
Сообщение shmegel »
ОК. Большое спасибо.
Сообщение KT315B »
Вот схема и плата под 2005 (в основном использованы SMD-компоненты). Совсем недавно делал - все работает.
(файлы открываются в P-CAD 2006)
PowerAmp.rar
(25.67 КБ) 951 скачивание
R2AIV 73!
Сообщение covokoff »
Возьми на паяле, печать под 2004-ю была в разделе : Печатные платы усилителей, входных устройств и т.д
Вообще 2004- хлам, а не микруха :)))
Сообщение Svarog »
Вот тоже возникла острая потребность создать такой усилочечек :o :shock: так что буду старацо)) патом тоже выложу печатку вам в колекцыю :beer:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение Sven026 »
Здравствуйте я тут на днях купил TDA2004 собираюсь спаять.
Подскажите что такое макетная плата, где её купить, сколько примерно стоит ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение Sven026 »
если можете дайте схему на мост этой же схемы.
