Если делать так, как вы сказали, то двумя реле не обойтись.
А ротор при этом что делает?
Вот Рекуперативное торможение
Вот схема как я её понял.
да уж как то странно что ротор совсем без нагрузки остается.если это генератор,то его нужно загрузить,чтобы тормозило.clawham писал(а):Да ладно!
Вы то сами проб Овали при остановке только с якоря снимать напругу а возбуждение не замыкать?
Чтов не прыгала по комнате долго в случае дисбаланса.Svitoglad писал(а):Зачем в стиральной машине торможение это не автомобиль.
Не замечал такого явления, обычно температура двигателя не превышает температуры стирального бакаclawham писал(а):в общем то эти же эффекты и раскаляют мотор в нормальном режиме работы....и тем сильнее чем выше скорость вращения
Чтото непопадались машинки с таким дисбалансом. Мне в основном "чистокровных немцев" (б\у с Германии) привизили у них с балансировкой все отлично было(при полной загрузке правда не проверял). Был правда одна история(если интересно раскажу потом) но там проблема с нижними амортизаторами была.Чтов не прыгала по комнате долго в случае дисбаланса.
Для удачной раскладки белья используют специалный алгоритм(в какомто сервис мануале читал если найду выложу).Дело то не в балансировке, а в удачной раскладке белья
Как говорят "Тормоза придумали трусы". А если серезно если будет серезный дисбаланс тогда может произойти вот это. Во вложении еще один сервис мануал (порезал архиватором).ктото считает что и на велике тормозов не надо
