помогите разработать импульсный бп с питанием от 380
Кстати, вы неправильно указали, напряжение будет порядка 270В, так, что идея с электронным трансформатором для галогенок весьма неплоха, только цепь выпрямителя переделать, с нагрузкой запуститься, и перемотать трансформатор, как вариант доп. повышающий трансформатор на ферритовом кольце.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ок. надо будет попробовать. кстати в элтрансформаторе если убрать диодный мост и поставить просто 1н диод увеличаться пульсации по питанию что приведет к нестабильной работе самого инвертора. а с электролитом после диода напряжение не скакнет?
По поводу диодов, наверное еще один запараллелить надо, т. к. ради экономии все ставят на пределе, по электролиту, особо экономные вообще его не ставят, если с ними туго, надергать можно из сгоревших энергосберегаек, вот статья http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm , с интересной идеей с удвоением напряжения по схеме Латура.
А почему 24В, с цоколем E27 есть и 12В лампы, если только на 24В ящик
ок сейчас посмотрю. кстати по микросхеме топ вот примерно схему накидал (пардон что от руки).
на счет ламп по документации на станок 24 должно быть.
- (164.48 КБ) 573 скачивания
Это ещё почему? он работает во время запуска и напряжение на нём ограниченно напряжением пробоя.Alexandr писал(а):А db3 не выдержит.
Я делал с питанием от ККМ 400 вольт, ставил транзисторы BUT11. Маленькое кольцо оставлял без изменений. Вся переделка заняла 1.5часа.Alexandr писал(а):но надо будет скорей всего и маленькое кольцо пересчитывать
С db 3 удивили
Электронный трансформатор выгоден тем что не требует электролита после диодного моста, так как для ламп накаливания пульсации не мешают.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 21, 2012 13:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря не встречался с умощнением ТОР, не знаю технологии, но такое ощущение что разница в токе и времени срабатывании защиты, по схеме, двуханодный стабилитрон (два встречно) обязательно, но все усложняеться, ТОР225-227 туда бы, они 700 вольтовые, запас по напряжению есть.
Тут мысль крамольная может, ток защиты ТОР223 1А при di/dt = 160 mA/µs, но питание будет 540В т.е. вполне может выдержать 60W нагрузки.
[/quote]
С db 3 удивили
Электронный трансформатор выгоден тем что не требует электролита после диодного моста, так как для ламп накаливания пульсации не мешают.[/quote]
извиняюсь даташит плохо прочитал. я до этого только на микросхеме топ импульсники делал причем на 220 и мощьность не более 30 ватт.
а на счет эл.трансформатора из за пульсаций по питанию частота преобразования будет гулять проще говоря генерация может глохнуть а это черевато выходом изстроя выходных транзисторов. (поправте если я не прав).
С db 3 удивили
Типовой 220V трансформатор (с учетом его свойств), применяемый для освещения, надежно работает от сети 380 V через димер на симисторе.
Самое простое решение проблемы, точно так же димер можно применить для питания импульсного БП.
на диммере это идея. чем ниже частота тем ниже напряжение поступающего на импульсник. и париться переделывать импульсник ненадо. сразу вопрос какой семистор нужен?
и не умрет ли семистор постояннго заряжая входной лит в бп.
Возьми типовой димер или тот же тиристор согласно его схеме.
Проще тиристор с мостом и управление постоянным током (подобрать резистор).
ок. как соберу и испытаю выложу отчет. сам ибп соберу на топ (схема уже обкатана мной).
Нет, но для исключения перспективных проблем в том числе и с помехами - если в БП ограничителем тока включения стоит NTC то замени его на типовой резистор 4.7 - 5.1 Ом.Alexandr писал(а):и не умрет ли семистор постояннго заряжая входной лит в бп.
А почему они должны выходить из строя, годами работают и не чего. Главное не коротить выход.Alexandr писал(а):а на счет эл.трансформатора из за пульсаций по питанию частота преобразования будет гулять проще говоря генерация может глохнуть а это черевато выходом изстроя выходных транзисторов.
Зачем извращения с димером, не проще ли электронный трансформатор переделать на 380 вольт?
IMHO 1,2 x 1.41 x 380 = 645 В. Если учесть ещё отражённое напряжение хотя бы 100 В - то и будет 750 В, и ТОПу приходит "белая пушыстая полярная лисичка"olegators68 писал(а):ТОР225-227 туда бы, они 700 вольтовые, запас по напряжению есть... но питание будет 540В т.е. вполне может выдержать 60W нагрузки.
Если уже городить обратноход - то на UC384x, и ключик брать на 800 В.
Хорошему коту и в декабре - март
А не проще ли не маяться фигнёй, собрать полумостик на ИРке или флай на топе, схем коих в интернетах хватает, и включить его между одной из фаз и нулём, там как раз 220 вольт, и никакого головняка. Вот мне лично непонятно, почему преобразователь нужно обязательно включать между фазами.
Во многих станках 0 может и не заводится, а подключения нагрузке к защитному заземлению недопустима.
Вопрос к группе советчиков - использовать 380 V непосредственно для питания преобразователя.
Трансформаторы на 547 V где брать ?
к станку идет паспорт заверенный в соответствующих инстанчиях. чтоб изменить хотя бы 1у линию чтоб добавить "0" надо кучу документов, времени, и денег. заказчик неимеет такой возможности (я про изменение тех документации) поэтому и обратился ко мне. с учетом того что транс обычный достать негде решили пробовать собрать ибп(благо в тех документации модуль преобразователя 380 в 24в указан не как трансформатор а как прямоугольничек)то есть разницы нет что туда ставить (хоть набор резисторов. но это уже не станок а кипитильник получиться с ниским кпд).Seriyvolk писал(а):Вот мне лично непонятно, почему преобразователь нужно обязательно включать между фазами.
транс для ибп намотать безпроблем(кольца есть)а если просто намоточник то откуда 547вольт там 380в.?klamper писал(а): Трансформаторы на 547 V где брать ?
