Вопросы по FT232
Сообщение oleg63m »
Дрова можно поробовать перенести программой Driver genius или подобными Drivrer Backup.
http://driverpacks.net/driverpacks свалка дров
http://drp.su/ru/ тут можно скачать прогу для нахождения дров, сам часто пользуюсь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение konstruktor »
пробовал не получается,поставил программу,он обновил драйвера,но всё равно не опознаёт его.пробовал с файлы брать тоже не помогло.вот ещё мысль,какое должно быть сопротивление между выводами, они у меня состовляет около 54 Ом USB.может сопротивление маленькое, поэтому и не распознаёт,может кто не будь скажет сколько оно в реале состовляет.например на флешке оно почти под мегаом.
комп проверили,теперь кристал проверят надо,теперь на 7 не распознаёт.как можно проверить микруху что она работает.я уже не знаю что и делать.
Сообщение oleg63m »
нормальный шнурок проллифик USB-RS232 1,4 Мбит стоит у нас 20 баков. я купил себе и радуюсь. дрова подходят практически любые. А еще есть шнурок от SonyErricsson. Там PL стоит, если подпаять все резюки, думаю тоже получится. а то, что уже и в 7-ке не видится, это похоже пора сливать воду
Сообщение bigral »
Привет всем,
использую вот такую плату: http://www.flickr.com/photos/78012261@N ... 708942117/
сначала работала нормально (winxp 32bit сама нашла драйвер), потом через время перестала слать символы в терминале (соединяю RX TX между собой и пытаюсь нажимать). Проверял на windows7, мучился устанавливая новый драйвер (2.8.28.0) не помогло. Удалил новый драйвер и сама windows 7 скачала старый драйвер из windows update, плата заработала. Прошло некоторое время опять тоже самое - не работает. Пробовал подключать другую плату (такую же самую токо версия 2.1) - все работает (и с новым и со старым драйвером).
Симптомы - чип прошивается FT_prog-ой, светодиоды RX TX мигают при передаче и приеме, осциллограф показывает короткие импульсы на RX TX при нажатии на клавиши в терминале и при посылке TXT file-a. Но символы не шлет (помоему шлет одни нули). Что может быть причиной?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт апр 18, 2013 13:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение bigral »
oleg63m писал(а):нормальный шнурок проллифик USB-RS232 1,4 Мбит стоит у нас 20 баков. я купил себе и радуюсь. дрова подходят практически любые. А еще есть шнурок от SonyErricsson. Там PL стоит, если подпаять все резюки, думаю тоже получится. а то, что уже и в 7-ке не видится, это похоже пора сливать воду
Не думаю что пролифик нормальный, у меня был какой-то так у него просто при подключении к USB ноута возникала частота-меандр между землей и RX? или TX? с амплитудой min: +4 max: +5 вольт. Это конечно врядли на передачу влияло. Но были и другие свидетельства (с другого форума), например ошибки при передаче когда устройство работало с 1801ВП1-065 UART-ом.
Сообщение Yusff »
Пролифик пролифику - рознь. Пару раз в телефонных кабелях попадались подделки - вот они работали нестабильно, хотя терпимо.
По поводу FT232R выкладываю профиль FTProg'a c рабочего чипа, может поможет.
ps ага движок xml не добавляет... вот файл
FT232R.zip
(841 байт) 367 скачиваний
Последний раз редактировалось Yusff Пт апр 19, 2013 15:52:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Yusff писал(а):Пролифик пролифику - рознь..
Так и китайцы, они только на первый взгляд все одинаковые, а если присмотреться.......
надо при покупке проверять, какого кота в мешке покупаешь. Правда в интернет магазине не всегда проверишь,
хотя, когда я покупал фен для паяльной станции, связался с продавцом по емаилу, потом по мобильном и сразу обговорили все условия, я ему высказал пожелания, он мне указал свои возможности. договорились, даже, если в посылке будет не то, что хочу, они обменяют.
Вобщем товар пришел высшей степени качества.
А свой переходник я покупал в магазине, сразу потребовал проверить, чтобы интерфейс был полным. проверили.
Остался доволен покупкою.
и куды ж вы его выложили то? хотя-бы ссылку дайте :))
Сообщение bigral »
залил, ничего не поменялось - при нажатии в терминале на любую кнопку гонит стартовый бит а потом все "1" в битах данных :(
Сообщение bigral »
bigral писал(а):залил, ничего не поменялось - при нажатии в терминале на любую кнопку гонит стартовый бит а потом все "1" в битах данных :(
сегодня получил письмо из FT говорят что были случаи уже что в этой плате foca v2.2 стояли неоригинальные чипы... советуют менять чип
Сообщение radio-kot »
konstruktor писал(а): .я уже не знаю что и делать.
новую заказывай. :beer:
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение bigral »
Выяснил в чем дело. Отписал в FT запрос - там сказали что уже таких как ты попавшихся на этот лохотрон пару видели, которые купили foca v2.2 и что в ней стоит подделка а не оригинальный чип. Отписал китайцам которые эту плату производят - и там подтвердили что таки да попалась им якобы партия поддельных чипов (попалась или они сами её нашли тут уже сами думайте). Позвонил той конторе которая тут их продает и импортировала из Китая, те говорят что видели одного кто искал старую версию foca v2.1 но не поняли зачем ему, нареканий ни от кого небыло foca v2.2 продается нормально! :) Менять не собираются так как гарантия 2 месяца прошла! :)
надо пойти перепаять чип короче...
Сообщение Rave4ka »
Уважаемые котаны, помогите понять в чем проблема.
Купил вот такую вещь (http://www.ebay.com/itm/FT232RL-USB-to- ... 484bddfc6d) на основе FT232RL
Замыкаю RX-TX
Передаю любой символ получаю в ответ [00], в терминале Termit. Пробывал разные терминалы, в других вообще нет ответа.
В чем тут может крыться проблема?
vAv
Сообщение vAv »
Скачай вот это и подцепись к чипу. Может где-то что-то не то включили.
Сообщение Rave4ka »
Прочитал чип, вроде все на месте стоит, ничего лишнего не включено
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Возможно неправильно выбран com порт в терминальной программе.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Rave4ka »
Все остальные порты отключил, оставил только этот вирт. порт. То есть сомнения что пишу именно в фт232 не остается.
поначалу грешил на драйвера, удалил виновые и скачала с сайта фтди. принудительно установил родные. они оказались такими же и эффект такой же =(
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Эх доброго дня всем! Собрал я UART на нём но дело то не в том что на нём а то что при подключении он всегда висит самое лучшее это RESET коротнуть а так даже супервизор не помогает редко когда норма стартует.
Кто что еще в качестве UART может посоветовать но только бы не глючное такое!
Сообщение Ser60 »
У меня проблем с FT232 никогда не было. Но если хотите попробовать альтернативы, здесь на сайте есть статьи по преобразователям USB-UART, правда довольно старые. Еще здесь посмотрите:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/UART/uart3.php
Вместо старых CP2102/03 сейчас рекомендуется использовать более новые CP2110.
Электрический кот
Спасибо за ответ да я кондёр поставил на 3V3 out 2.2мкф вместо 100нф думал это выход стаба, ща поставил 100нф даташитных с супервизором стартует норма ща а резисторным на Reset делителем из даташита нет. Всё равно запуск не совсем стабильный может мне такое попалось я обвязку из даташита делал дроссель по питанию 10мнГн на меньшую индуктивность мелкого не нашлось но не думаю что в нём дело. А так он меня устраивает на 100% если бы не мелкая пакость.
Вернуться в «Периферия»
