гальванопластика
Сообщение asvhmao »
Может интересно будет, моя попытка приготовления медного купороса:
https://www.chipmaker.ru/topic/257996/? ... nt=5077010
А тут тоже любитель занимался меднением пчёлок и цветочков:
https://mysku.club/blog/diy/83859.html
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Аурита »
asvhmao, Спасибо огромное!!!! Этож целое руководство по гальванированию!
Жаль, первая ссылка пока не открывается.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение asvhmao »
Продублирую сообщение с первой ссылки (картинки кликабельные)
Решил тоже поиграть с купоросом.
Взял банку. Кинул электроды медные, как на картинке. Налил электролиту 1,27 плотности, 36%. В моём случае при 1 В и 1 А (можно и больше, но первый попавшийся подруку блок питания по более не смог), пошли пузыри с верхнего электрода. Раствор стал зенелеть.
Через пол часика дно окрасилось в тёмно берюзовый цвет, поболтал в растворе гвоздик и к нему прилипла медь.
— Чарлз Дарвин
Сообщение Аурита »
Интересно, но както непонятно.
Верхний электрод вроде как минус. Там болжна садиться медь.
Пузыри,кислород, должны выделяться на плюсе. Это по хим.реакции.
У меня никаких пузырей не выделялось при токе более 2 А.
Расствор тоже цвет не меняет, пока не добавил кислоты выпадал осадок
Черного цвета. После добавления кислоты осадок растворился и более
Не появляется.
Сообщение asvhmao »
Что-то интернеты последние несколько дней с ума сходят. Если не ошибаюсь, вроде в этом разделе про купорос подсмотрел идею.
https://pikabu.ru/story/mednyiy_kuporos ... ie_5048301
В том то и смысл что бы сделать изолированный плюсовой электрод и поместить его в нижней части. Вся синька там и сидит, если не перемешивать. Интересно было проверить этот способ получения чистого медного купороса, мало ли что в магазинах бытовых продают.
А в этих реакциях разьве не водород должен выделяться? H2SO4+Cu-->CuSO4+H2↑ , плюс вода ещё химию свою вносит. :dont_know:
— Чарлз Дарвин
Сообщение Аурита »
Спасибо, может пригодиться. Кислоты у меня навалом, и в случае
Необходимости буду добывать купорос именно так.
На данный момент покупаю в хим. Магазине, но сертификата на него нет
На кислоту и воду, купленные там же, сертификат есть.
Сообщение Stas555 »
можно в электролит аккуратно добавить перекись водорода 37% медь будет растворяться гораздо быстрее чем при электролизе
Сообщение asvhmao »
Зачем лишние H2O2+Н2О добавлять в раствор? Какая смесь в итоге получится? Это для травления плат хорошо, для гальваники не знаю :dont_know:
— Чарлз Дарвин
Сообщение Аурита »
Ну,как сказать, уважаемый.
Добавление серной кислоты тоже не совсем обосновано, она и так в процессе вырабатывается.
Однако практика показала, что без этого нелогичного шага процесс заходит в тупик.
Это же касается и применения сахара и прочего для образования блеска
Никто не об.яснит как именно, но это работает..
Возможно и перекись способна как то помочь.
Сообщение asvhmao »
То что написал, да, это личное мнение, без подтверждения теории и практики. Что поделать, консерватор я, прежде чем мешать кашу, стараюсь побольше собрать информации об этой каше. :))
По поводу каши и формул, полистайте этот форум, или позадавайте там вопросы. (правда на разных мобильных браузерах открывается с переменным успехом)
https://forum.xumuk.ru
— Чарлз Дарвин
Сообщение Аурита »
asvhmao, Спасибо Вам огромное!!!
Я тоже горю желанием поточнее узнать что и зачем сыплю и лью
В этот суп, но получается как то не очень.
Вот при помощи этого сайта точно подкуюсь))).
Сообщение asvhmao »
Форум интересный. На нём иногда такие неожиданные вещи попадаются. :))
Правда он, как и многие, не такой активный стал, в последнее время.
Мне интересно было разделить цинк и олово, там узнал что не такая уж и простая задача. Соответственно на практике проверял. Цинк растворяется легко, а олово что не делай, окисляется быстро и восстанавливать через СО, с температурой 800-900 градусов. Вроде ещё можно через гальванику восстановить, со свинцовым и алюминиевым электродами, но на практике не получилось. В общем суп с серкой и солянкой из цинка лежит для гальваники железок, а оксид олова отправил на мусорку. :(
— Чарлз Дарвин
Сообщение Ivanoff-iv »
Если концентрация "супа" достаточна - то им можно попробовать вёдра паять... (в качестве флюса)
а вот перекись с медными растворами чувствует себя не очень - ионы меди её разлагают.
Сообщение Аурита »
asvhmao, недалее чем вчара я рассматривал возможность меднения
В расстворе поваренной соли. Прельшал тот факт, что в качестве побочного
Продукта, кроме газообразного хлора, будет выделяться едкий натр.
Формула и описание взяты из олайн лекции по химии.
Однако, сегодня утром, копнув поглубже, обнаружил, что для этого
Необходимы ртутный электрод, либо диафрагма, либо мембрана.
В простейшем случае вместо натра получится отбеливатель и дезинфицирующее
Средство гипохлорит натрия- вещь в хозяйстве нужная, но в плане применеия
В гальванике почти бесполезная)))
Так что углубленное изучение вопроса на форумах перед работой
Очень даже полезно.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Ivanoff-iv, спасибо, пожалуй воздержусь от опрометчивых решений)))
Сообщение Аурита »
Что-то получилось. :dont_know:
(64.14 КБ) 220 скачиваний
(53.52 КБ) 204 скачивания
Даже не знаю, то ли :cry: , то ли :)))
Добавлено after 4 hours 52 minutes 19 seconds:
Поясню, как это получилось.
Взял яйцо, обычное, белого цвета. Удалил внутренности, собрал скорлупку в
Характерную форму, нанизал на проволку и поставил на гальванику.вначале все
Шло как обычно, покрытие появлялось без аномалий.
За день покрыть не успел, поэтому оставил на ночь на половинном токе,
Рассчитывая на прирост по всей поверхности.
В пять утра глянул в ванночку и просто обалдел от цвета и мохнатости.
Там вся эта волосня стояла торчком, зрелише было потрясающим.
Что случилось не понимаю, хотя слабенькая версия есть.
Полагаю, в реакцию вступил кальций из скорлупы.
Сообщение asvhmao »
Аурита писал(а):Что-то получилось. :dont_know:
Киви? :))
Аурита писал(а):Полагаю, в реакцию вступил кальций из скорлупы.
Судя по таблице, он вроде как мало растворимый, хотя... :dont_know:
— Чарлз Дарвин
Сообщение Аурита »
Очень похож, и даже на ощупь был мягкий, когда вынимал.
Через какое то время затвердел.
Электролит чуток и внутрь попал, кальций штука активная, плюс кислота,
Вот и получилось. А иначе не понимаю, как этот эффект об.яснить))).
Как говорит о подобных вещах заказчик - фактурненько так получилось)))
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
Электролит, похоже, не пострадал. Даже как то быстрее и на меньшем токе стал работать.
Оставлю на ночь, посмотрю что получится. Потом еще раз попробую скорлупу запустить.
Сообщение Мамордика »
Купила сссровский старый графитовый порошок, смешиваю с цапон лаком до густоты сметаны, хорошо вымешиваю и наношу на листики. На проволоку, на которую подвешиваете изделия для меднения вначале повесьте просто медную проволоку, а когда изделие процентов на 20 покроется медью убирайте эту доп.проволоку.
Меня интересует почему листики после покрытия токопроводящим слоем скручиваются, их надо сначала высушить? Пробовала сушить, но это долго и они потом крошатся при покрытии. Подскажите пожалуйста кто знает как подготовить, чтобы не скручивались
Сообщение >TEHb< »
Подобные штуки для сохранения формы обычно сушат, засыпав песком. Но хрупкость остаётся, да.
Сообщение Аурита »
У меня бОльшая часть листков осталась ровной. Не сушил, покрывал сразу, не
Давая подвянуть. Густота лака примерно как сливки, слишком густой мне
Не понравился, ибо скрадывает детали изделия.
Всплывающие предметы с хлипкой основой лучше крепить к толстой проволоке
И топить в расстворе снизу.
Вернуться в «Умные мысли»
