гальванопластика
Сообщение rsersh »
Думаю на этом деле заработать ,(один человое подсказал ,говорить денег на этом можно срубить немеряно если подойти с умом и творчески) но мучает ряд вопросов первый как сохраная качество делать всё более дёшево и как (пока без специального лака) покрывать металлами не металлические поверхности.
решил делать раствор пока из медного купороса воды и серной кислоты ,пока потянет. Чего конкретно делать ещё нерешил но есть некоторые мысли такчто предлагайте несложные формы (художник из меня мягко говоря неочень). а в целом весчь неплохая освоить технологию гальванопластики никогда непомешает.
Сообщение FRIM@N »
Если подойти с умом и творчески бабла можно срубить на чем угодно,обычно все упирается в первое.
Последний раз редактировалось FRIM@N Вс авг 12, 2012 15:08:32, всего редактировалось 1 раз.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение rsersh »
для улучшения качества изделия ,мне посоветовали добавлять в раствор 7-9грам спирта на литр и очищать его перед прцессом(фильтровать )через что нито что непропустит мелкие примеси и нерастворится кислотой,через что можно фильтровать в домашних условиях?
Сообщение просто КОТ »
Стеклоткань?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Дмитрий М »
Гальванопластика (как и гальваностегия) требует дистиллированной воды, чистых реактивов и весьма дорогих и редких добавок-химреактивов, причём с приложением знаний химика-технолога. Если Вы это всё освоите то с такими знаниями Вы , без сомнения, срубите денег не только на гальванопластике но и на синтезе например крайне дорогих и редких веществ на базе опиатов, эфедрина, лизергиновой кислоты и тому подобных медпрепаратов.
Сообщение Angel74 »
В свое время (в школе), для покрытия живого березового листика, а дальше засушенной розы медью, использовал сильно разбавленный резиновый клей и графитовую пудру.
После покрытия медью были видны все прожилки на листе, а роза была как настоящая только медная. На медь уже можно наносить практически любой металл.
Сообщение Аурита »
Поднимем тему.
Интересуюсь токопроводящим покрытием для гальванопластики.
Посмотрел несколдко роликов об этом, вроде все ясно, но
Несколько смущает тот факт, что готовятся покрытия на основе
Разных явно не ткопроводящих лаков путем растворения в них
Графитовой пудры.
Возможно я не прав, но мне кажется, что покрытая в процессе смешивания
Лаком пудра существенно потеряет проводимость
Интересует ваше мнение по данному поводу.
Гальванироваться будут мелкие предметы, на данном этапе медью.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение vlasovzloy »
Есть спец лак с графитом готовый аэрозоль например, и не надо ничо выдумывать и думать
https://4ip.info/products/26644
Сообщение Аурита »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4538408#p4538408"]Есть спец лак с графитом готовый аэрозоль например, и не надо ничо выдумывать и думать
https://4ip.info/products/26644[/uquote]
Забыл упомянуть об этом ранее (((.
Разумеется, знаю о нем. Только у нас его не достать.
Да и опять же смесь графита с непроводящим лаком.
В честных роликах видим, что начинает покрываться
Близняя к контакту часть поверхности. Периферийная же
Отстает в процессе, и весьма существенно.
Хотелось бы иэбежать этого недостатка..
Сообщение Mursik »
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Аурита »
Спасибо, этот вариант я не знал. Буду рыть в этом направлении тоже.
Не уверен, что в нас это можно купить. Но поищу.
Еще раз спасибо!
Сообщение Mursik »
Видел аэрозольный графит тоже. Но у него сопротивление покрытой поверхности выше выходит.
https://www.ozon.ru/category/grafitovyy ... odyaschiy/
Сообщение Аурита »
Отсутствие лака большой плюс, на мой взгдяд.
Но вот слабая при этом агдезия может сильно помешать.
Порылся еще в роликах, нашел шедевр, об.ясняющий проводимость
Пудры, смешанной с лаком.
Частички, составляющие пудру, всегда покрыты жиром.
Поэтому если вставить щупы омметра в банку с пудрой,
Он ничего не покажет. Но, если смешать порошок с цапон
Лаком, высушить, и поместить в электролит, продимость
Появится.
Не то, чтобы совсем не поверил, но не поверил.
И тем не менее, это работает. Но меня не устраивает
Неравномерность покрытия в самом начале.
Есть и своя идея - сначала покрыть предмет тончайшим
Слоем жидкого лака, и на него нанести графит.
Кисточкой, к примеру. Это должно обеспечить более
Надежный контакт между частицами и как следствие,
Повысить равномерность покрытия.
Сообщение Mursik »
Сообщение Аурита »
И еще раз огромное спасибо Вам!
На данном этапе это именно то, что нужно.
Я замечал этот ролик, но увидев размеры покрываемых
Деталей и их простую форму от просмотра воздержался.
Как оказалось напрасно. Очень много полезных сведений.
Теперь можно приступать к эксперииентам.
Покрывать медью будет художница, предметами станут
Цветочки- жучки- листочки.
Моя задача отработать детали процесса.
Покрытие, ток, электролит. Постараться сделать
Покрытие максимально новным.
Сообщение Mursik »
Ждем фото произведений :wink:
Сообщение Аурита »
Обязательно поделюсь опытом, как поллжительным , так
И отрицательным. Может и пригодиться кому то.
Нашел видео с измерением сопротивления графитового
Лака. От двух до шести килоом на примерно сантиметр.
Удручающая информация.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 25 seconds:
Попробовал просто графит. Результат не радует.
Рассыпанный порошок показывает около 6 кОм на сантиметр.
При легком прессовании проводимость улучщается
До 2,5 кОм.
Далее развел порошок водой и поставил на просушку.
Надеюсь, что вода стянет частички пудры и проводимость
Улучщится. По результату начну думать о составе клея.
Сообщение Mursik »
Видел как поверхность с нанесенным графитовым лаком после просушки тщательно втирали ..обычной бумажкой. После чего сопротивление значительно уменьшалось, а поверхность становилась глянцевой
Сообщение Аурита »
Тааак! Ща попрбую и это.но пока в самом жирном месте 500 Ом,
На учсатках с меньшим слоем около 5 кОм.
На дорожке шириной 3 мм аж 2 мОм.
Попробовал и дорожку 1,5 мм нарисованную карандашем 2м
Там 10 кОм.
Теперь протру все еще раз померю, хотя в моем случае это не вариант.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Увы, вода это не лак, и все просто вернулось в исходное положение.
Далее думаю развести в спиртоацетоновой смеси.
Надо что б как то эти пылинки стянулись вместе.
И поищу медную или бронзовую пыль. Может в красках где то будет.
Соседняя тема с металлизацией плат есть... Нормальные результаты получаются только с осаждением металлов. Обычно серебро (похуже) и палладий - идеально. Это про токопроводящую подложку ессно Лаки...графиты...секс для бедных. В лаборатории соседней катодным распылением в вакууме жучков металлизацию делали для забавы. Но там оборудование недешевое.
Вернуться в «Умные мысли»
