Усилитель наушников для измерительного стенда.
Сообщение taraserker »
Настройка источника тока
Не нашел на рынке 2N5486 и впаял вместо VT4 VT3 купленные 2N5484
подозреваю что из за этого, хотя может и нет.
Не смог настроить как в рекомендации по настройке МММ
должно быть 0,4-0,5 мВ на резисторе R5 (100 Ом), что соответствует 4-5 мА источника тока.
Удалось настроить 0,3 В.
Теперь думаю, что изменить,
сделать на биполярных транзисторах или заказать как в оригинальной схеме 2N5486.
Всего 20 центов, но надо ждать несколько недель.
Женский паяльник? Плойка - это.
Хорошее время новый год, можно позаимствовать немного времени своего работодателя :)
Трансформировал немного канал, как я вижу его.
Если по питанию и расположению элементов в данном варианте все ок,
то по аналогии быстренько сделаю второй канал и питание.
И буду делать усилитель в новом варианте.
И вопрос который уже задавал.
Слышал что в схемотехнике усилителей питание располагают посередине, а левый и правый каналы симметрично относительно питания. Тогда по цепям питания каналы меньше влияют друг на друга.
Хочу и в данном усилителе сделать так.
Новый вариант разводки канала усилителя.
(118.45 КБ) 577 скачиваний
Сообщение alsh0907 »
taraserker писал(а):Настройка источника тока
Думаю и на биполярном транзисторе источник тока будет неплохо себя вести, только это уже будет не усилитель М3.
taraserker писал(а): Развел один канал как можно ближе к оригинальному МММ.
Применены СМД-элементы, из за этого не получиться сделать как в оригинале.
Усилитель АД8610 в выводном исполнении в несколько раз дороже, и надо ждать, а СМД лежит на складе ВД-Маис, можно подъехать и купить. Поэтому переместился на другую сторону, и вся разводка МММ уже не подходит.
Резисторы СМД тоже не дают провести дорожку обратной связи как можно прямее и короче.
Я считаю что всё же лучше сделать панельку под ОУ в ДИП исполнении, мало ли вдруг захочется послушать как "звучат разные операционники", переходник с СМД в ДИП по в принципе тоже несложно сделать.
Сообщение Максим_В »
файлик то в пикаде скиньте. интересна новая,свежая мысль
Максим_В писал(а):файлик то в пикаде скиньте. интересна новая,свежая мысль
Что то не могу понять, то тебе не нравилось что я печатал в ПДФ, а теперь просишь файл пикада.
Зачем?
alsh0907 писал(а): Думаю и на биполярном транзисторе источник тока будет неплохо себя вести, только это уже будет не усилитель М3.
Ясно. На http://player.ru/showthread.php?t=71932&page=17
Обсуждали что можно заменить и другим транзистором с "начальным током" не менее 10 мА.
Вот только я не совсем понял, где в даташите этот параметр?
Это наверное Idss ток через транзистор, когда на затворе 0 В.
alsh0907 писал(а): Я считаю что всё же лучше сделать панельку под ОУ в ДИП исполнении, мало ли вдруг захочется послушать как "звучат разные операционники", переходник с СМД в ДИП по в принципе тоже несложно сделать.
Хорошая мысль, сейчас развел полностью плату, выкладываю для просмотра.
А следующим этапом переверну микросхему в ДИП исполнение, и сделаю переходничок.
Какие мне еще желательно сделать доработки чтобы получить на выходе качественный усилитель?
(167.74 КБ) 577 скачиваний
Зачем?
Гляделку пикадовскую поставил. Это первое. Второе .просил в вмр чтобы завести в спринт лаут с шаблона .Вот и всего.
taraserker писал(а):Какие мне еще желательно сделать доработки чтобы получить на выходе качественный усилитель?
Конденсаторы С2 и С8 по оригинальной схеме, те которые 1мкф, должны быть полипропилен или лавсан, а не керамика, соответственно и исполнение у них не СМД, хотя мне попадалась плёнка и в СМД исполнении...
Ну и ещё можно посоветовать ставить плёнку (C8) параллельно каждому электролиту по питанию, но улучшение (или ухудшение) звука будет весьма призрачным.
