Индикатор уровня на транзисторах
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Заодно кто мне, может, подскажет, как поменять предваритель на другой и подружить выпрямитель со шкалой? Как и где состыковать? Вот варианты предварительных частей, усиливающих и нет, один из схемы от keDot, что я мучил сегодня, остальные два были давно опробованы с индикатором на LM3915. И прилагаю еще раз схему своего индикатора, только на этот раз полноценную, со всеми изменениями
Здесь надо чтобы выходное напряжение УПТ на VT1 было равно или чуть больше падению напряжения на диодах, для чего УПТ можно попробовать собрать на двух транзисторах по схеме шиклая, вот примерно вот так:
номиналы даны условно для понимания принципа.
Мой канал на ТыТрубе
А если не условно?... Правильно ли я примерно полагаю, что верхний резюк сотни килоом, а нижний-сотни Ом?
верхний от единиц кОм до десятков кОм, нижний сотни Ом. Примерно так.
И, значит, какова примерно должна быть общая схема предвариловки? Что-то вроде этого?
Или довольно будет входного кондера на базе вашей схемы и выпрямителя между эмиттером и диодной линейкой? Хотя, раз вы назвали это, как я понимаю, Усилитель Постоянного Тока, то постоянку на базу и надо давать, и моя схема верна? Или как?
Да, можно пробовать. Думаю что большого уровня сигнала не понадобится для получения нужного напряжения для зажигания всей Вашей линейки. Переделки небольшие можно в качестве эксперимента навесным монтажом все это прилепить.
Собрал и приставил, отпаяв с платы родную предвариловку. Раекции ноль. Транзисторы живые. Судорожно бьюсь головой об стену...(
На выходе выпрямителя непонятным образом получается отрицательное напряжение около 4,5 вольт. Думаю, поэтому не открывается первый транзистор нпн в шиклае. Пытаюсь вместо шиклая вставить ПНП-транзюк (кт361, 3107, эмиттер на питание, коллектор на диоды, на базу выход выпрямителя)-прошибает переход база-коллектор и вся шкала загорается. Как быть, что добавить?
AcousticManiac писал(а):На выходе выпрямителя получается отрицательное напряжение около 4,5 вольт.
А вот КРЕН его знает
щупы мультиметра не путал. Черный на минус питания, красный на выход выпрямителя, на плюс кондера. Отчетливо с минусом показывает. Может, дело в том, что нельзя так недовыпрямленное, так сказать, музыкальное высокочастотное переменное напряжение мерить?
И я все еще не пойму, что может быть не так в родной предвариловке, что не дает нормально зажечь всего три-четыре дополнительных светика..
Эти все усилители навряд ли больше половины питания амплитуду сигнала смогут обеспечить. А УПТ в таком виде без обратной связи с выхода вообще не пойдет. Может на ОУ все же попробовать?
Растянутый PDF. P-CAD ставьте и пользуйтесь - не пожалеете.
- Схема.pdf
- (18.66 КБ) 523 скачивания
- Вид со стороны дорог. Размер 64_25,5мм.pdf
- (12.19 КБ) 373 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
