УКВ приемник из тюнера.
Сообщение Bear2011 »
Котёнок
Схемы на УР3 (УР7) и ХА6 я видел. Просто данных микросхем у меня нет и я не уверен что они еще выпускаются. А на современных ИМС приемник сделан на одной микросхеме СХА1238, TA8164 и т.д. Можно конечно использовать в этих ИМС только ПЧ и ниже но как-то не лежит душа к подобному. Ладно поищу 174 серию - если не найду буду думать
Сообщение Котёнок. »
Bear2011 писал(а):Схемы на УР3 (УР7)
А вот К174УР7 вам как раз не подойдет. Не предназначена она для этих целей.
А я думал что УР7 то же самое что УР3 только с бесшумной настройкой
Сообщение hard15 »
попали мне в руки 3 шасси от муз центров и конечно-же без лобовой платы управления
но !
получиться ли у меня или у нас создать приемник? (почти готовый)
итак мы имеем сам собственно говоря экранированный блока tune001 (kst-f 402vd)2 шт 3ий заржавел
la1837 2шт la1836 1шт и 3синтезатора lc72131
ну и последнее кварц на 7.2мгц и куча деталей в 3 экземплярах разной компановки
Сюда перенес.
aen
Сообщение лидокорк »
hard15 писал(а):3синтезатора lc72131
Может это поможет?
http://habrahabr.ru/post/95318/
Или это,но надо переделать программу.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
Или управлять тюнером просто напряжением с потенциометра,тогда синтезатор не пригодится и не интересно.
Сообщение hard15 »
второй вариант конечно интересней, так как в проекте будет не только тюнер но и усилитель
которым надо тоже управлять с помощью МК
(33.41 КБ) 2067 скачиваний
Вот ещё,как раз для этого синтезатора.http://www.stas633.narod.ru/AVR/kontrol ... kontr.html
Сообщение hard15 »
вот ктонибудь взял-бы этот проект в лапы и отладил! так-как он заморожен
а у меня кроме желания и запчастей нет ничего !
чуть позже выложу фото шасси, будем определять марку и модель пациента!?
Сообщение cahek80 »
пардон. по ссылке тюнер с цифровым управлением?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение hard15 »
шасси от муз центра lg модель не знаю номер ffh-386/586 main
(125.28 КБ) 1865 скачиваний
на плате не установленна mc ic101 bu1923 и вокруг нее тоже ниче нету
напряжения четко такие подавать как по схеме?
CIRCUIT_.pdf
(1.95 МБ) 1141 скачивание
Сообщение Mihail-1 »
Я когда-то подсел на "собрать" широкополосный прм и остановился на Р-45.Купил для него практически все детали, заказал в Бауманке плату, а потом мне удачно подвернулся японинский сканер.Так что, если автору интересно можно обсудить продажу купленной мною комплектухи и платой.Цену гнуть не буду, лишь бы своё вернуть
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение Eger »
hard15 писал(а):вот ктонибудь взял-бы этот проект в лапы и отладил! так-как он заморожен
в смысле, зачем отлаживать? Там всё рабочее, и для приёмника тоже
Сообщение amator225 »
Здравствуйте, полосатые!
Столкнулся с проблемкой. Хочу из изъятого из магнитолы тюнера сделать приемник. В гугл прошу не посылать - даташита на микруху (Pioneer pa4010) там нету. Фото тюнера прилагаются. Помогите разобраться с выводами, пожалуйста (некоторые я узнал, если не так - исправьте).
VCO
AM+B
SML
AF - выход ЗЧ
LOC
IF - выход ПЧ (только не от фильтра, а от микрухи почему-то)
SEEK
TV
LH
G - минус питания
ANT - антенна
http://s017.radikal.ru/i442/1211/34/c4ff298448fe.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1211/17/100a76cb4722.jpg
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Сообщение Вячеслав5 »
У меня проблема - есть рабочий цифровой переносной телевизор - CASIO TV TUNER "TV-475" с 6-ти вольтовым питнием, блок синтезатора "TEPZ5-001A alps", с номером "47280ZA JAPAN" с разломанным корпусом. Система цветности-только "ПАЛ" и в РБ прием ч/б изображения. Частопа ПЧ - звука 6.5мгц. Стоит кварц с надписью: "4433619" и ниже "КSS 4G1T". Хочу использовать его как доп. тьюнер для прслушивания телевизионных программ в МВ и ДЦМ диапазонах совместно с приемником Филипс АЕ-3750. (Подобно имеющимся схемам реализации, использующих тюнер KS-H-1350 и микросхему К174ХА42А, к примеру...). При этом желательно сохранить имеющуюся систему сканирования-настроку, но без "старинного" ЖКИ индикатора с подсветкой и ,возможно, без его Унч...Но не могу - нет схемы на ТV-475. Может кто может помочь со схемой и как быть без схемы? Буду весьма признателен за помощь. Хотя бы с выводами тюнера "TEPZ5-001A alps" помогите. В продаже он в интернете есть, а схемы не нашел. Фото ТV-475 даны в приложении. ГИМПом уменьшил файл-фото до 800кб.
"Влез" в 256 кб.,- фото сделаны 12Мп фотоаппаратом? За плохое качество фото извините. С ув. ко всем "котам".
(181.53 КБ) 1671 скачивание
(179.88 КБ) 1260 скачиваний
(176.11 КБ) 1566 скачиваний
(177.79 КБ) 1462 скачивания
Доброго здоровья всем. Меня перестили на этот форум, пока все глухо.
С желанием все же получить помощь в использовании карманного цифрового цветного теле-тюнера Casio "TV-475, при представленных фото плохого качества, я попытался надписать все активные элементы и условные обозначения выводов на рисунках основной плате телевизора (даны в приложениях).
Микроконтоллер, применяемый в моем ТV M6625 c 4x20 Driver, 5v. Пригодится или нет для моей цели? Хотя желательно использование толь малой плата. На большинство микросхем описание нашел.
1. Многие из условных обозначений на выводах блока УКВ (8 выводов) и на разъеме Х1 (20 выводов) мне не понятны. Может кто поможет мне понять их назначение?
2.Вскрыв экран блока МВ и ДЦМВ я не увидел в нем никакого процессора. Может это обегчает мою задачу?
3.Черный цилиндр с надписью 38. U – преобразователь напряжения с 6в в 38в для питания варикапов ?
4. Не нашел описания м/сх: С1166 – 16 ног, D2902F – 5 ног . Что это?
5. Надежда на помощь дать описание, даташит других активных элементов, ввиду их множества, слаба, но не умерла.
Два файла (вид снизу осн. платы и платы дисплея) с надписями имен активн. элемент с размером менее 216 Кб Нортон "видит" поисковик "Кота" нет. Не понимаю почему?
С уважением и надеждой СБО.
(153.23 КБ) 1202 скачивания
Это фильтр ПАВ на 38 МГц. Поищите описание приемника SEC-850 может поможет
И еще посмотрите тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=34822
К Bear2011. Нет это не фильтр на ПАВ это преобразователь 38в для управления варикапами.
Сообщение electronshic155 »
Здравствуйте! Хочу повторить вот эту схему http://www.radioscanner.ru/forum/topic23937.html, использовать как обычный
FM приёмник , и подключить к этой схеме стереодекодер,хочу применить селектор каналов от телевизора, но не такой как у автора а другой , какой на схеме ниже. Есть вопросы- правильно ли я подключаю фильтр фп3п7-135-3 , и для чего он вообще нужен, как лучше подключить AGC , и какое напряжение AGC для максимального усиления селектора здесь нужно? ( оно ведь здесь не регулируемое)
(241.55 КБ) 1171 скачивание
Сюда перенес.
aen
Сообщение Enman »
AGC обычно 8-9 V для макс усиления (для уменьшения усиления снижается и напряжение)...Как подключается фильтр. надо брать схему тв, при несимметричном выходе сначала каскад на транзисторе, а уже потом фильтр.
Изображение а вот так правильно? схема телевизора ниже
(186.68 КБ) 954 скачивания
tvboard3_193.pdf
(352.39 КБ) 472 скачивания
