Стабилизатор для синего лазера
Александр Чуреков
Re: Стабилизатор для синего лазера
Сообщение Александр Чуреков »
Понятно. Смотрите даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T03GH.html
График №3. При напряжении на затворе менее 4 В резко увеличивается сопротивление. Т.е. Ваш транзистор не работает при напряжении ниже 4 В.
ЗЫ. При большом выходном токе индуктивность не следует брать слишком большую. 30-50 мкГн наверное хватит. А то и 10мкГн достаточно будет.
Может есть еще какие нибудь транзисторы?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Этот полевик при трёх вольтах на затворе только открываться начинает. Нужен какой-нить с логическим уровнем управления. На материнке их есть.
Чуток опередили :)
gauss
Сообщение gauss »
Завтра посмотрю. Спасибо за помощь :)
были еще какие-то транзы с материной
:idea:
Александр Чуреков
А еще не поленитесь посмотреть последнюю ссылку. Там много схемок. И все таки добавьте диод шоттки и конденсатор.
На вашем колечке должен работать. Витков 10 Достаточно будет.
minakan
Сообщение minakan »
gauss писал(а):Юзаю полевик с материнки :)
Даже если он LL, никто не гарантирует работоспособность ниже 4 в.
Seriyvolk
IRLR6225, IRF6201 например, уже прекрасно открываются и при 2.5 вольта на затворе. :wink:
gauss
Сообщение gauss »
А из доступных биполярников что может подойти?
:idea:
Александр Чуреков
насколько доступны не знаю http://www.gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_89.pdf
Seriyvolk писал(а):IRLR6225, IRF6201 например, уже прекрасно открываются и при 2.5 вольта на затворе. :wink:
Если запитать саму микросхему от выходного напряжения, а это уже ~3,3 В, то полевой транзистор с лог. неплохо будет открываться.
minakan
Сообщение minakan »
gauss писал(а):А из доступных биполярников что может подойти?
Мне было проще найти FZT1049A.
Александр Чуреков
Если есть материнка, можете еще оттуда набрать
gauss
Сообщение gauss »
Просто схема будет питаться от трех аккумов 3.6В, 1Ач каждый. При токе через лазер 900мА (напруга около4В) должно работать хотя бы минут 40-50.
:idea:
gauss
Сообщение gauss »
Обнаружилось, что преобразование не работает ВООБЩЕ. На входе 6В 1А, на выходе 4В 1А :(
Хотя нет, преобр. есть, просто на БП напруга проседала
Люди, помогите с пониженным напряжением! Надо сделать человеку в течение недели! :dont_know:
:idea:
Александр Чуреков
микросхема то рабочая? По той схеме, что есть светодиод питается напрямую от батарейки через дроссель. А транзистор дает дополнительные импульсы. Поставьте хотя кт361 запитайте пару светиков белых по 20 мА последовательно. Если будут светить от одной батарейки, то дело в ключе.
Какие варианты есть вообще? КПД, наличие других микросхем и т.д.
gauss
Сообщение gauss »
С удовольствием бы поэкспериментировал с этими преобразователями, но, к сожалению
время не терпит - клиенту лазер должен быть готов через неделю! :o
Преобразователь должен работать так: питается от трех аккумуляторов ААА 1.2В 1А*ч. Заряженные АКБ выдают 3.9 вольта
суммарно. ЛД - ток 900мА при напруге примерно 4В. Задача - сделать так, чтобы лазер работал хотя бы минут 40-50, высасывая аккумуляторы
(Ni-Cd) почти до конца. последние 10-20 минут работы ток можно снизить до 600-700мА без серьезного ущерба прожигающей способности.
Из микросхем имеется: ZXSC300, NCP3066, куча материнок :) (если это поможет).
Заранее благодарю а помощь!
:idea:
gauss
Сообщение gauss »
Поделюсь своим баловством с преобразователем на ZXSC300:
Собирал по такой схеме:
Питание - 3.6В литий, диод - шоттки 21DQ10, выходной конденсатор 47мкФ, токозадающий резистор 19мОм.
Дроссель - не знаю какой :) Из импульсного БП -витков 20 провода 0.8 на феррите диаметром 5мм (примерно!)
Транзистор - полевик с материнки
Проверял с нагрузкой сопротивлением 10Ом и 27Ом. Получилось следующее:
R=10Ом
Входное напряжение - 3.0В(под просадкой), входной ток - 0.26А
Выходное напряжение (меряю на нагрузке) - 2.56В, выходной ток - 0.25А. КПД - 80%
R=27Ом
Входное напряжение - 3.02В(под просадкой), входной ток - 0.34А
Выходное напряжение (меряю на нагрузке) - 4.72В, выходной ток - 0.16А. КПД - 73%
Как ни странно, сменя дросселя почти не влияет. Удивляет то, что схема работает не в режиме. В чем причина?
:idea:
dracon
Сообщение dracon »
схема исправлено
(59.17 КБ) 376 скачиваний
ZXSС 400 транзистор FDFS6N303 (с диодом Шотки в одном корпусе) от 1 лития пашет на 2 ватта синего.
По идее должно работать до 2 вольт (у мена блокирует систему при разряде акка до 2.8 вольта)
Вот даю свою разработку, она рассчитана на питание от 1 лития с зарядом от USB. Лишнее выкинете. :)
Транзистор взят с платы HDD.
Можно аналогичные поискать
извиняюсь :) там нето бросил, там была защита аака для этой схемы
FDFS6N303.pdf
даташит на транзистор
(71.15 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось dracon Вс ноя 11, 2012 21:15:57, всего редактировалось 2 раза.
MAXимки, мои любимые микрушки....
gauss
Сообщение gauss »
Это какая-то схема на МАХимке :)
Теперь подключил резистор 4 Ом и дроссель - тройным проводом 1мм 5 витков на 10мм колечке.
Входное напряжение - 2.75В(под просадкой), входной ток - 0.49А
Выходное напряжение - 2.2В, выходной ток 0.55А.
КПД 89,6%, как ни странно :)
Теперь осталось поднять напругу до 4,1 на выходе при со-ем питании. Схема будет работать от китайского лития 3.7В 3Ач.
Сколько напряжение у наполовину разряженного лития?
И что ещё можно попытаться улучшить?
:idea:
dracon
Сообщение dracon »
пост исправил, там защита ака была и еще с перепутанным транзистором :)
gauss
Сообщение gauss »
У вас тут две максимки и 400-ая, а у меня 300-ая микросхема. ИМХО, дело в низком напряжении питания, которое ещё и проседает
:idea:
dracon
Сообщение dracon »
Это схема моего девайса, лень ее резать, если честно. Обе махи можете убрать 1 заряжалка литиевого аккума, вторая электорнный "фиксатор" кнопки.
С 300 зетексом есть траблы ввиде отсутствия контроля тока через диод (лазерному это мегакритично, иначе зеркала могут повыгорить и он станет просто светить синим) . 400 зетеск может работать с 2х вольт (1.8 минимум по даташите).
питания должно хватать, 300тая от 1 вольта могет работать. Видимо тут не хватает тока, т.е акки слабосильные и не дают требуемых 1.5-2 А
вот как-то так.
ncp3066 только с 3х вольт стартует. так-что ее не используешь.
можно посоветовать купить 400 зетекс или использовать литиевый акк\батарейку, скажем cr123
Последний раз редактировалось dracon Вс ноя 11, 2012 21:39:53, всего редактировалось 1 раз.
