"Прикошачиваем телевизионный пульт к компу"
kraus
Сообщение kraus »
как программа у вас себя ведет без схемы на коме?
у меня проге пофиг есть схема или нет, программа мне не дает ошибки.
как у вас?
если программу запустить без схемы как она реагирует?
по какой схеме собирали?
misha_4ever
Сообщение misha_4ever »
собрал схему DCD(стандарт) без стабилизатора. Подключил к COM, SlyControl в настройках DCD не реагирует. Испробовал 4 пульта : Sony, LG от теликов, LG от видика, Daewoo от мафона. Подскажите, чо ему надо!? :shock:
kraus
Сообщение kraus »
(схема работает? ошибки в монтаже нет?)
ищите проблему либо в настройках компа (в проге должен стоять только тот com порт к которому подключен приемник)
выше кто то схему выложит (она точно работает)
НО ТОЛЬКО С ТЕМ ФОТОПРИЕМНИКОМ КОТОРЫЙ НА СХЕМЕ
я 2 ни таких купиль оба помехи дают.
alexjc
Сообщение alexjc »
SlyControl 2
Какие команды ещё поддерживает плагин для foobar? Имеющихся основных
не хватает. Необходима функция переключения режимов Random/Default.
Плагин к самому фубар для использования API WinAmp работает, но
shuffle тока включается, хотя на винампе и выключается тоже.
Пробовал настроить просто эмуляцию нажатия клавиши (S). В винампе и
это работает, а в фубаре почему-то, непосредственное нажатие S
срабаьывает, а с пульта - нет :( Причём видно что фубар получает
команду, но отрабатывает клавишу только непосредственно с клавиатуры
Что можете посоветовать?
ALIENS67
Сообщение ALIENS67 »
А у меня все прекрасно работает! Модуль DCD собрал по етой схеме. TSOP выдрал со старого видика.
(10.93 КБ) 753 скачивания
ALIENS67
В настройках DCD нужно выбрать COM порт , затем что сигнал будет сниматься с DSR,затем RESET. Еще я очистил список команд.которые справа.чтоб не мешались.Потом.если все ок нажимая кнопку на пульте будет появлятся диаграмма и меняется надпись Pressed-Released.Жмем save справа появляется синий квадрат в котором вводим команду для етой кнопки(в архиве все стандартные команды)
и так для каждой нужной кнопки. в конце жмем внизу save config.Кнопки в список можно добавлять.
std_command.rar
(574 байт) 452 скачивания
Dr.Spasm
Сообщение Dr.Spasm »
Помогите прикошачить вместо стабилитрона ЛМку =)
правильно? =)
P.S. и может кто плату разведёт по доброте душевной? =)
Паятель
Сообщение Паятель »
Неправильно. Можно посмотреть в Обучалке, как надо - http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ :wink:
Dr.Spasm
А теперь?
Dancer
Сообщение Dancer »
Ну и намудрили Вы. Правильно надо так. Ножку GND стабилизатора подключаете вместо анода стабилитрона, вход к катоду диода D3, а выход к эмиттеру транзистора. В результате Вы заменяете стабилитрон D1 и резистор R4 стабилизатором 78L05.
Dr.Spasm
Всем спасибо всё сделал, правда на С6V2 , но думаю 1в роли не сиграет 8)
Как бы ещё добавить светодиод, для визуального подтверждения клика на пульте.
Паятель
Сообщение Паятель »
Светодиод с резистором можно сразу к первому выводу фотоприёмника подключить, катодом к нему. Если ток большой не делать, приёмнику он мешать не будет.
Optimus Prime
Сообщение Optimus Prime »
Решил собрать сей девайс, всё купил и тут мне попалась связка: пульт от CD плеера BBK ну и конечно ИК приемник H38B3V! Так вот я хотел заюзать стабилизатор 78L05, а напряжение приемника 3 В, что можете посоветовать, как снизить напругу до 3 В и можно ли вообще использовать этот приемник?!
И да прибудет с нами Сила!!!
Паятель
Сообщение Паятель »
78L03. :))
Optimus Prime писал(а): можно ли вообще использовать этот приемник?!
Надо даташит сравнивать с TSOP-овским, ну или собрать и проверить. :)
Optimus Prime
На счет 78L03, даташит не нашел! А распиновку приемника знаю! Вот тока номиналы резисторов подбирать наверное надо!?
Optimus Prime
Люди добрые помогите, чё не так собрал по схеме всё как надо десять раз перепроверил...не работает. Использовал 78L05!!!
IR feat. PC.lay
Сделал всё компактно!!! COM типа "мама" на плату!!!
(29.55 КБ) 973 скачивания
Dancer
Сообщение Dancer »
Проверьте напряжение на фотоприемнике, 5 В должно быть.
Optimus Prime
Как ни странно, но напряжение на фотоприемнике 0. На выходе стабилизатора 0. Стабилизатор проверял - работает! Меня беспокоит правильность подключения к COM порту! Проверял несколько раз всё правильно(по моему). Напряжение на входе стабилизатора 0. Не знаю в чём дело! Наверное подключение к порту всё таки не правильно! Исправьте пожалуйста печатку если что не так!
Redisych
Сообщение Redisych »
evgeniy987 писал(а):Уфффф... Плюнул я на старую версию фубара и на перепись библиотеки, тем более не знаю, в чем ее переписывать, а взял да и сваял свой *.scs файл.
Откликнись, если не ушёл далеко! Тоже замучился с фубаром, не дружит со Слаем.
SvarogV
Помогите с ИК приемником
Сообщение SvarogV »
Собрал приемник по схеме:
Только конденсатор С1 заменил на 10 мкф 16 в. и сам приемник не TSOP, а аналог. Подключаю к COM-порту, в настройках WinLIRC указываю этот порт. Нажимаю кнопку "RAW code" и даже без пульта ДУ в окне бегут данные(pulse...pause) и в итоге на нажатие кнопок пульта не происходит реакции. В чем может быть дело? Что за импульсы отсылаются сами по себе?
