Ремонт осциллографа C1-49
Sbor2511
Re: Ремонт осциллографа C1-49
Сообщение Sbor2511 »
Тумблер синхронизации должен быть установлен в положение внутренней синхронизации, а не внешней.
lynovsavely
Сообщение lynovsavely »
Не помогло , к сожалению
(136.4 КБ) 69 скачиваний
(156.59 КБ) 55 скачиваний
Sbor2511
И не должно было помочь. Прочитайте внимательно техописание, раздел неисправностей. Там говорится, что если точка может перемещаться по горизонтали – неисправны одни транзисторы, а если не перемещается – проверить другие транзисторы в блоке развертки БР. Проверьте режимы соответствующих транзисторов, желательно также посмотреть осциллограммы БР. Прямоугольный сигнал лучше использовать с калибратора (положение переключателя 4 деления), но предварительно убедиться в его исправной работе.
lynovsavely
А можете пожалуйста подсказать какой именно транзистор не исправен , точка может перемещаться и по вертикали и по горизонтали
Чумак
Сообщение Чумак »
А самостоятельно проверить транзисторы, их режимы и обвязку? Не думаю, что там их десятки...
lynovsavely
К сожалению не догадываюсь как это сделать, без демонтажа транзистора
Чумак
Сообщение Чумак »
А зачем сразу демонтаж? Для начала надо режимы проверить, а там будет виднее, что демонтировать.
lynovsavely
А можете пожалуйста подсказать как это делать , мультиметр и осциллограф в наличии имеются
Чумак
Сообщение Чумак »
Подсказываю - с такими знаниями лучше туда не лезть, начинают с теории и более простых вещей.
lynovsavely
А может все таки попробуем ?)
Sbor2511
Большинство транзисторов можно прозвонить прямо в схеме, без выпаивания (за исключением составных). Удобно составить карту сопротивлений на выводах транзисторов, может пригодиться и в дальнейших ремонтах. А измерив режим работы транзистора (или наблюдением осциллограммы), сделать окончательный вывод. Еще можно сравнить результаты измерений запаянного транзистора с таким же транзистором из имеющихся запасов.
На плате есть контрольные точки, которые удобно использовать. Для этого на вход Y ничего не подаем, ставим переключатель чувствительности в положение 4 деления, тем самым подавая калиброванный сигнал на оба усилителя отклонения луча (ВО и ГО). Ручка “Стаб.” не должна находиться в крайнем левом положении – это ждущий режим и луча на экране не видно. В точке КТ6 мы увидим осциллограмму пилообразного напряжения. При наличии опыта убедиться в наличии пилообразного напряжения можно и обычным мультиметром.
Если осциллографа нет – измеряем режим транзисторов Т24,Т23 и т.д. Для кремниевых транзисторов напряжение на базе относительно эмиттера 0,6V,для германиевых транзисторов: 0,1-0,2V.
Туннельные диоды не проверять, не звонить и не трогать руками – могут выйти из строя.
(169.69 КБ) 69 скачиваний
lynovsavely
Вот в таких положениях ручки должны быть ? ( стабильность довел до крайнего левого положения, потом отвёл на середину )
(200.06 КБ) 47 скачиваний
lynovsavely
Все очень печально
Кт6 0,1в. Норма 5,1-8,5
Кт7 39в. Норма -2- 3,4
Кт8 46 в. Норма 4,3-7,3
Кт 9-10 в норме
Добавлено after 46 minutes 5 seconds:
Пилы нет на коллекторе и эмиттере пп23 пп24
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="lynovsavely",url="/forum/viewtopic.php?p=4560914#p4560914"]Кт6 0,1в. Норма 5,1-8,5
Кт 9-10 в норме[/uquote]
Что это, о чём?
Если режимы, то транзисторы имеют по три вывода, а "нормы" тут вообще не понимают.
Рекомендую ещё раз прочесть мой последний пост.
lynovsavely
Были измерены контрольные точки, другой пользователь написал сообщение после вас
Sbor2511
Странное напряжение в КТ6.
При выключенном осциллографе прозвонить выводы коллектор-эмиттер Т20 1Т311А в обоих направлениях и цепочку от КТ6 до диода Д32 в блоке питания (цепь выделена красным цветом).
При включенном осциллографе измерить напряжение на выводах резисторов R158, R153. А также напряжение в КТ16 (должно быть +10V, без просадки), а заодно и напряжение в КТ13 (минус 10V). При неисправных транзисторах может быть повышенный нагрев корпуса транзисторов (Т15-Т25).
Если все в порядке, нужно проверить Т19 и схему синхронизации.
(168.06 КБ) 61 скачивание
(230.69 КБ) 54 скачивания
lynovsavely
Спасибо за помощь, но для меня это сложновато, отдам лучше опытному мастеру
