Ремонт осциллографа C1-49
Сообщение t@nki$t »
Прошу помощи у знатоков.Собственно есть этот осцил.При подключении щупов наблюдается картинка Фото0055.При отключенных щупах картинка Фото0056.
Сам догадываюсь что проблемма в щупах НО это происходит и на щупе с делителем,и на прямом кабеле.Не могли же они одновременно выйти из строя.Заранее спасибо.
(224.33 КБ) 1269 скачиваний
(241.21 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Экран где-то оторвался. Или в щупах или в гнезде-штекере осцилла.
Сообщение t@nki$t »
Андрей Бедов писал(а):Экран где-то оторвался. Или в щупах или в гнезде-штекере осцилла.
Или то,или это :)) Так гадать и я умею :)) В разъемах все нормально.
Сообщение ublhjnt »
Тогда в щупах.
t@nki$t писал(а):Или то,или это :)) Так гадать и я умею :)) В разъемах все нормально.
А я не умею сквозь свой монитор внутрь Вашего осциллографа/щупов посмотреть, и проверить земли. Я написал симптом, при котором такое проявление имеет место быть. Если подключаете щупы, и у вас вход "фонит", в чём тогда дело? Ясно, что в "экране"/земле. Или усиление по Y у Вас до дури выкручено.
Сообщение vbfbk2020 »
А попробуй щупом коснуться корпуса осцила, а затем коснуться корпусного провода на щупе. Сравни ощущения и напиши результат.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение kalyn »
На каком положении В/дел. это все дело происходит? Поставь на максимальное значение, по фото то не видно. На обрыв земли это не похоже,если подключались разные щупы. Скорее проблем в нутрях. Было бы не плохо выложить схему. А то уже не много напрягает-тема есть-схем нет.
Сообщение t@nki$t »
vbfbk2020
Когда торкаю щупом на корпус линия стабилизируется и при прикосновении к корпусному щупу тоже.
kalyn
от 0,01В/дел. до 2В/дел.
С1-49.rar
(369.95 КБ) 401 скачивание
Вход нормальный, щуп тоже нормальный. Возможно, место прОклято (какие то наводки). Рядом каких нибудь мощных СВ-ДВ передатчиков нет?
Сообщение t@nki$t »
Нет.Сижу на передатчике.Самолеты направляю :))
Сообщение t@nki$t »
Ну так что? Никто не знает в чем может быть причина?
Сообщение ublhjnt »
Ну так что?
И что? Больше никаких экспериментов?
Воткни в центр разъёма провод 5; 10; 20 см и какой результат?
(Священника приглашал осветить помещение?) :))
Сообщение t@nki$t »
Тоже самое что и с щупами.
Насчет священника: А что помагает? :))
Сообщение ublhjnt »
Не знаю. но можно попробовать.
Сейчас посмотрю схему своего осциллоскопа и подумаю.
Сообщение otest »
Замени электролиты в цепи накала 6Н18Б. Проверь работу астигматизма. Почисти галетники.
Сообщение t@nki$t »
otest писал(а):Проверь работу астигматизма.
А что это такое и как проверить его работу?
Сообщение max255 »
Всем доброго времени суток... В данный момент тоже столкнулся с данным аппаратом...
Из симптомов:
1) При включении не светится галогенка на лицевой панели, осцил не работает...
2) Сетевой транс работает - напряжение после стабилизатора 16в!!! (если я не ошибаюсь должно быть 20в-24в)
3) Преобразователь основных напряжений свистит (работает), напряжение на накальной обмотке 1-2в!!! (все остальные напруги так же занижены)
4) Частота генерации 3кГц
5) Транс преобразователя и выходные транзюки греются... Если их отключить напруга на стабилизаторе прыгает до 28!!! (кондер стоит на 25в)
Не пойму что с ним... Вроде все генерит...
Если кто знает, можете поделится эталонным напряжением после стабилизатора и накала...
Смотри сушёные литы в первичном выпрямителе, ибо 16*1,4=22. Из за охрененной пульсации и вторичный преобраз ведёт себя неадекватно.
Сообщение ublhjnt »
Цепи регулировки астигматизма вряд ли влияют.
Может обрыв в делителе или в галетнике?
И достаточно небольшого отрезка провода на вход и усилитель Y перегружается/
Сообщение t@nki$t »
Когда подношу палец к лампе луч на экране начинает бешено скакать по экрану. Что делать? Менять лампу?
