akkinak писал(а):...красный тухнет, а потом мигает синхронно
с зеленым...
С какой частой мигает? Вы используете ту же схему, как в статье, для двух аккумуляторов?
Похоже на слабый источник питания. Если Вы питаете ЗУ от голимого китайского адаптера, то очень часто такие адаптеры не обеспечивают заявленный ток при номинальном напряжении и имеют повышенный уровень пульсаций.
Как только включается зарядка, напряжение просаживается ниже допустимого, и контроллер реагирует на это, как на аварию питания - всё выключает и засыпает. Когда всё выключено, ток от источника питания потребляется маленький и напряжение возрастает. Контроллер просыпается, видит, что напряжение в норме, и опять включает зарядник. Напряжение опять просаживается, и цикл повторяется.
Проверьте также, имеет ли достаточную ёмкость конденсатор C8 по методике, как описано в статье. Хорошо бы также посмотреть осциллографом уровень пульсаций напряжения на входе. Если осциллографа нет, то подключить параллельно конденсатору C7 дополнительный конденсатор на 2200 - 4700 мкф, чтобы точно сгладить пульсации и измерить напряжение на нём. Оно не должно быть меньше 7,5 - 8,0 вольт при самом низком напряжении в сети.
P.S. Проверил, как ведёт себя ЗУ со слабым источником. Красный светодиод вспыхивает через каждые 5 секунд. Зелёный не вспыхивает вообще.
Если у Вас красный мигает синхронно с зелёным, то это наводит на мысль, что у Вас ещё и происходит сброс контроллера, чего при правильно собранной схеме быть не должно. Проверьте цепочку R1, R2, C1. Похоже, она не работает, и микроконтроллер не может отследить аварию по питанию.
