ВСЁ про Sprint Layout
inerton
Сообщение inerton »
У меня в SL5 проблема с печатью термобарьера для SMD. В редакторе всё хорошо отображается и настраивается, но когда выводишь на печать в предварительном просмотре контакты с термобарьером просто висят в воздухе (нет перемычек на общий полигон). Кто-нибудь знает как это лечиться?
RadioSam
Сообщение RadioSam »
народ все никак не могу разобратся вот как сделать чтоб площадки контактные и расстояние между ними было как на макетной плате тоесть чтоб элементы универсально ставить мона было ну например расставил 40 точек и можеш в эти дырки кроватку под микруху вставить например? :oops: :oops: :oops: :oops:
Паятель
Сообщение Паятель »
У них шаг 2,54 мм. Можно массив с таким шагом создать, например.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
ПУХ писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в 5 версии импортировать графическое изображение( растровое векторное). Есть крайняя необходимость восстановить и немного модернизировать, под современные детали, ПП платы. Заказать на заводе-изготовителе невозможно, нет ни завода, ни страны, ГДР. И ещё в "хелпе", который есть у меня ничего нет про: "импортировать плату из файла" в опции "проект", подскажите где можно о ней прочитать.
А ты попробуй экспортировать свою ПП в jpg, а потом в фотошопе вставить всё, что твоей душе пожелается. А лучше в CorellDraw, векторная графика, как-никак.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
XoDoK
Сообщение XoDoK »
Отсутствие русских букв - это использование 7-разрядной кодировки?
сахар
Сообщение сахар »
привет,коты,обьясните мне не опытному юзеру,как в sl5,распечатать топологию,не имея при этом принтера,звучит конечно смешно,просто хочу знать как мона,експортировать и сохранить файл для печати,что бы его можно было распечатать на другом компе,на котором не установлен sl5?
Disable
Сообщение Disable »
программа dopdf. создает виртуальный принтер. при "печати" на выходе pdf'ка. размеры не плывут, как при печати на Microsoft Office Document Image Writer
Света
Сообщение Света »
Можно из программы экспортировать в форматы bmp, jpg, gif и рассматривать и печатать из любого графического редактора.
сахар
Сообщение сахар »
ОГРОМНОЕЕЕЕЕЕЕЕ СПАСИБООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сахар
Сообщение сахар »
АГА,а терь скажите мне как в один проэкт поместить несколько уже готовых,для печати на одной странице,то шото думать у меня сегодня ну никак не получается :(
ploop
Сообщение ploop »
На закладке внизу правой кнопкой - новая плата. В проект добавится новая плата. Далее меню проект - импортировать плату из файла - выбираешь файл. Ту, которую будешь печатать увеличиваешь по размерам, чтоб вторая влезла. Вторую выделяешь полностью, копируешь и вставляешь в первую. Всё, на одной плате 2 получилось.
Может сумбурно описал, но делается всё за 20 сек.
сахар
Сообщение сахар »
Света писал(а):Можно из программы экспортировать в форматы bmp, jpg, gif и рассматривать и печатать из любого графического редактора.
размеры теряются,вdopdfе кстати тоже,хотя вполне возможно это завивсит от принтера,я печатал на лексмарке 1300(полное Г даже за 200 грн)у него размер на А4 немного меньше,из-за этого и рисунок чу-чуть не сходиться :(
ploop
Сообщение ploop »
Ну, это вообще никуда не годится... Лучше уж на другой компьютер SL поставить, точнее он без установки должен работать, можно скопировать рабочую папку на флешку например. Там хоть масштаб подогнать можно.
сахар
Сообщение сахар »
всебы ничего,но нет у меня другого компа с принтером,хочу в типографию какую нибудь отнести,дать денег шоб чернила не жалели
ploop
Сообщение ploop »
Ну коли денег дать, так и качества с них потребовать можно, в том числе и точного соблюдения размеров.
сахар
Сообщение сахар »
а как,это надо несколько экзэмпляров печатать,а потом стравнивать с какой нибудь микрухой шоб ноги сошлись,так можно быть посланным в далекие края,вот я и хочу все приготовить,а потом пойти и один в один отпечатать
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
или носить с собой один exe файл viewlayout50.exe
это просмоторщик и печатальщик файлов от SL5
Disable
Сообщение Disable »
вообще на флэшке можно таскать весь СЛ... но если идти печатать в типографию или надо скомпоновать несколько печаток из разных программ... короче как делаю я: печатаю в dopdf и компаную в Inkscape. ничего и никуда не расходится (сравнивал распечатанное из eagle, sl и обработанное в Inkscape после dopdf). таким макаром делал и фотошаблоны, и для лут.
Ildus
Сообщение Ildus »
Я экспортирую в bmp, затем импортирую в Corel, размеры ставлю руками, можно просто печатать, можно снести в типографию на фотонабор. Там Corel все принимают.
Grower
Сообщение Grower »
Здраствуйте. Нужна помощь.
Имееться двухсторонняя ПП. Как в SL распечатать сразу две стороны, без обозначений елементов, чисто проводники. Сколько не мучался неполучаеться :cry:
Или может кто подскажет как перенести две стороны на ПП с максимальным совпадением отверстий? Тут еще проблема в том, что распечатал за два захода обе стороны, прикладываю два листика друг к другу и смотрю на лампу, т.е. совпадения первого и второго слоя. Так вот выравниваю , к примеру вверху, а снизу несходиться :o
Вот и хочу распечатать одновременно две стороны.
З.Ы. Хочу сделать паялюную станцию.
Заранее благодарен.
