Индикатор как в Winampe
Сообщение nifashev »
товарищи я не любитель английских сайтов, есть у кого - нибудь конкретная схема???
Сообщение FastCat »
nifashev писал(а):товарищи я не любитель английских сайтов, есть у кого - нибудь конкретная схема???
Конкретная схема http://rapidshare.com/files/69289023/cxema.rar.html
На русском языке ;)
Сообщение TRAFF »
Привет всем. Нашел еще одну класную штуку подешевле этого проекта который описывался выше. Так вот здесь http://diy.elektroda.eu/analizator.php используется символьный индикатор 16х2 или 24х2. На сайте есть схема, печатка и прошивка в формате .bas
Пишите коменты!!!!
Удачи всем в зборке!!!
Мявтор!
Сообщение Elvis »
GRafGRay писал(а):
Написал много... но если, всё таки, кого заинтересует, попытаюсь выложить схему.
Не сочтите за труд, выложите схемку пожалуйста
Извините, что давно не заглядывал. Вот схемка.
Как видно, у меня установлены два компаратора. Вы же сможете подключить сколько вам необходимо, добавляя, соответственно, управляемые ими линейки. Вход компараторов подключают к выходу детекторов (обычно совмещёнными с полосовыми фильтрами).
(33.99 КБ) 856 скачиваний
Сообщение Jimbik »
в архиве лижит статья "Многополосные регуляторы тембра на ОУ"
если на рис.5 от выхода фильтра отключить остальные компоненты начиная с R5 и правей, а к центральному контакту резистора R4 подключить индикатор звукового сигнала например на KA2281, то получиш как раз то что надо, при этом добовляя каналы пересчитывая и меняя элементы фильтра, получиш многоканальный индекатор уровня сигнала на частоты которые тебе нужны
только надо учесть что индикатор расчитан на работу на средних звукавых частотах, поэтому громкость с каждого фильтра придетля подберать так сказать на глаз :)
KA2281 микросхема пятиразрядного двухканального индикатора с логарифмической шкалой, можно подключить в одноканальном режиме с 10 разрядоми. Ток потребления ~9мА, Ток нагрузки 7мА, DIP16
а вместо микросхем в статье можно использовать четырех канальный операционный усилитель типо LM324 соответственно изменив распиновку :)
скачать мануалы и статью можно здесь 1,9 МБ
http://depositfiles.com/files/4433451
или
http://rapidshare.com/files/103575908/_tember.rar.html
Сообщение ViktorZ »
Информации действительно мало.. Но мало её только на русском языке :)
Поискав по гуглу нашел на каком-то польском сайте проект как-раз тот что вы ищите, схема и прошивка свободно доступна, так как была публично напечатана в журнале!
Чтобы далеко не посылать - кину на свой сайтик, а точнее на статью о предварительном усилителе, он пока в процессе изготовления, кое что уже сделано.. Заодно и оцените работу этого аналайзера, чтобы не собирать "кота в мешке" :)
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-30
Не сочтите за рекламу, просто хотел помочь! :wink:
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Граждане кошачии! Это уже не индикатор а цветомузыка!
Сообщение spider_web »
Сообщение Димон »
На счёт светодиодных линеек: Мой друг не давно собирал подобный анализатор, и в качестве светодиодов применил самодельную матрицу на SMD светодиодах. Красота абалденная - синие светодиоды, расположенные на близком расстоянии, на концах красные - всё это создаёт сглаженную, непрерывную картинку.
Он плату травил сам, но с появлением светодиодных лент со скотчем, необходимость в разработке и травлении матрицы отпадает, визуальный эффект усиливается, а вот цена кусается, но к этому нужно быть готовым - устройство само по себе не дешёвое.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение RENOWATIO »
сначало собирался тоже такую фичу замутить но поискав об этом инфы всё желание пропало.
нашел тут коечто интерессное, для этой темы думаю будет подходящим
(для меня показалось это всё сложным)
http://www.freeweb.hu/pa-elektronika/sp ... tor_ii.htm
Сообщение Димон »
Кстати, на конкурс присылались две работы от Насти. Называется, кажется, "Пичок" - это как раз то что нужно, и ещё с печатными платами.
