Преобразователь 12-19В
Aenigma
Re: Преобразователь 12-19В
Сообщение Aenigma »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=3242545#p3242545"]Нужно снять хотя бы 3-4А[/uquote]
Чтобы снимать с преобразователя такой ток, нужно аккуратно подойти к изготовлению устройства, вплоть до разводки платы. В частности, электролиты желательно применять LowESR, транзисторы — более высокочастотные, чем КТ814, КТ815. Хорошо, ещё если в схеме нет нюансов, требующих допиливания.
dummynull
Сообщение dummynull »
Объясните научно-популярно, почему данная схема из статьи https://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/ у людей работает? Даже погрешность в тысячную долю от заполнения между двумя фазами дает сильный перекос нагрузки при симуляции многофазных схем.
Max_Volt
Сообщение Max_Volt »
Уважаемые коты, давайте подумаем, как можно уводить данный преобразователь в сон при отсутствии нагрузки. Это очень актуально при аккумуляторном питании.
