Стабилизатор на КР142ЕН22
Сообщение 95Виталь »
что-то не понял. у меня ведь микросхема стабилизатор стоит на плюсовом проводе.
чайник второго уровня
Сообщение Dm-P »
95Виталь писал(а):Dm-P да, да. именно это я имел ввиду. так, что мне их добавить или нет?
Конечно добавлять. Желательно алюминиевые с низким ЭПС - будет просто замечательно. :)
то есть вот-так?
извините если я кого-либо беспокою, просто хочется уже полность с этим стабилизатором разобраться
З.Ы пока без умощняющих транзисторов
(105.01 КБ) 1582 скачивания
Сообщение Dm-P »
Если расстояние между C1 и C2 30см и более, их нужно ставить вместе, причём C2 должен располагаться непосредственно около ножек микросхемы (C1 ставится в блоке питания). Иначе нужно оставить только C1.
Вместо двух конденсаторов C3 и C4 нужно поставить один небольшой ёмкости (0,1..47)мкФ. Даже если необходимо высокое качество питающего напряжения, большую ёмкость на выходе микросхемы ставить не нужно, главное - хорошее качество конденсатора (например, танталовый электролит на 47мкФ).
Вместо C1 могу порекомендовать вот такой:
(11.67 КБ) 1475 скачиваний
Сообщение Dm-P »
В общем должно получиться вот так.
Разумеется, если это обычный блок питания, не критичный к пульсациям, можно поставить обычные алюминиевые электролиты и ни с чем не заморачиваться.
(197.62 КБ) 1543 скачивания
спасибо за подробный ответ.
источник питания и стабилизатор будут находится на одной плате, поэтому С2 уберу.
повторюсь что Блок Питания нужен для усилителя.
еще один вопрос- так какие умощняющие транзисторы мне ставить-КТ818, или КТ819?
Сообщение Roman Venom »
95Виталь
А чуточку подумать самому-не? Подсказка: эти транзисторы разной проводимости...
Успех - императив!
Сообщение badr555 »
95Виталь прочти тему сначала. Кот Borodach выкладывал схемы.
Мой канал на ТыТрубе
да, я знаю что КТ818 и КТ819 разной проводимости. товарищ Телекот намекнул что нужны транзисторы, аналог КТ818, но n-p-n проводимости.
Сообщение Телекот »
Я же писал для плюсового стабилизатора нужны 18, для минусового 19.
да, но у меня же плюсовой стабилизатор, а вы мне советовали использовать КТ819.
Сообщение Телекот »
Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Напомните пожалуйста где я вам советовал.
Телекот писал(а):
95Виталь писал(а):Телекот а можно ли увеличить выходную мощность стабилизатора на L7812CV таким путем как указан у вас на схеме выше?
Можно таким образом умощнять любой стабилизатор, даже из серии 79хх, правда транзисторы другой проводимости нужны.
в этой схеме одно условие- чтобы транзисторы были установлены на один радиатор.
Сообщение Телекот »
Стабилизатора из серии 79хх, это стабилизаторы с отрицательным напряжением.
Сообщение badr555 »
Блин. Неужели так трудно самому подумать или даташиты на такие микросхемы почитать?
Сообщение Телекот »
в последних схемах не будет работать внутренняя зашита микросхем, и при случайном КЗ и превышении тока будут пробиваться транзисторы и в след за ними микросхемы.
Пройденный этап.
Последняя схема вообще не стабилизатор а пародия, выходное напряжение зависит от нагрузки.
Сообщение badr555 »
Да, знаю. Но это самый простой вариант.
пожалуйста не ругайте меня. утром встал и осенило- что бывают то стабилизаторы и отрицательного напряжения. вот для них и нужен получается транзистор КТ819.
буду умощщнять по схеме со второй страницы.
транзисторы сильно будут греться, если я поставлю только VT2? повторюсь, что нагрузка требует тока 1,5А-1,8А. радиатор ставить буду. или лучше еще один транзистор добавить?
Сообщение Телекот »
Для вашего тока хватит.
Нагрев зависит от входного напряжения.
трансформатор от БП советского телевизора выдает 15В.
позвольте уточнить :)) а с какой буквой нужен транзистор КТ818?
З.Ы. а резисторы нигде добавить не надо?
