BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и HDD
Сообщение m.ix »
мне дешевле сделать из того что уже есть
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):Это у тебя уже под смд
у меня все сразу было под smd :(
увы, других не было..
Сообщение m.ix »
Ясно
что за транзюки стоят на выходе
пока что о максе ноль инфы, какая должна стоять хез
Сообщение m.ix »
Появился ещё один вопрос
Запуск движка винта - того самого двухфазного с двумя обмотками у которого соединение на середине.
Винт старый как мамонт уже не рабочий :( в смысле электроники.
Вопрос следующий, какая частота смены полюсов не земных :)))
CM5514
CM-5514
СМ5514
СМ-5514
Сообщение m.ix »
Пробовал типа H-bridge запустить сей винт
ПОджидал и тут облом.
Видно, что то другое тут нужно.
Может, что то типа такого собрать?
И этот пособ не подходит.
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а): вот новый в процессе сборки
теперешнее состояние. увы до сих пор не пустил...
сделал приблуду - эмулятор сервотестера на меге + управление скоростью шпинделя через матч.
попросили выложить плату. там и приблуда на меге..
monster.rar
(102.67 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Krot »
Подскажите как подобрать выходные транзисторы?
Сообщение Roman Venom »
по току и напряжению (в зависимости от типа двигателя). Если речь о компьютерном HDD, то идеально использовать l-level(управление от 5В) МДП транзисторы со старых материнок (типа http://search.datasheetcatalog.net/key/30N03). Можно и менее мощные.
Успех - императив!
Сообщение Krot »
У меня движок по мощнее ~(90A, 20B).
Это что за двигатель такой? :shock:
К примеру, IRFZ48N можно 2 штуки в плечо параллельно. Только драйвер для них нужно соответствующий.
Успех - императив!
Сообщение Krot »
Roman Venom писал(а):Это что за двигатель такой? :shock:
Наподобие вот этого:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_21T.html только мощнее.
Может подойдут IRL1104SPBF.
Паралелить - это очень интнрестно, но что менять в схеме я самостоятель не разберусь. У меня к примеру много IRFZ44N.
Сообщение sa-ta »
Krot писал(а):У меня движок по мощнее ~(90A, 20B).
ставте irfz44 и не партесь. вы же не будите его питать от блока питания 2КВт ? и вал руками тормозить.
у меня движка еще более "конская" 5045 и ничего...
Сообщение berkas »
sa-ta писал(а):ставте irfz44 и не партесь. вы же не будите его питать от блока питания 2КВт ? и вал руками тормозить.
Вы пробовали больше 20 вольт питать?
Krot
Можно и IRFZ44. Но я бы ставил их по 2шт в параллель, чтобы снизить нагрев и не эксплуатировать их в предельном режиме. Впритык делать не нужно, транзисторы копейки стоят.
Успех - императив!
Сообщение Krot »
Я никогде не паралелил транзисторы, если это так просто, могу и все поставить, у мня их много. Мне вес конструкции не важен.
На 18V я ставил 24, движок без нагрузки пережил но подшипники разогревают всю конструкцию.
Сообщение berkas »
Krot писал(а):Я никогде не паралелил транзисторы, если это так просто, могу и все поставить, у мня их много. Мне вес конструкции не важен.
У меня при 18В все нормально, а при 24В рост тока, после 10А дорожка перегорела, в следствии транзистр и 2101 сгорели. Поменял, но где то что то еще, все не как запустить не могу=(
Кто нибудь пробовал повторить: http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/english/start.html?
Сообщение sa-ta »
berkas писал(а):а при 24В рост тока, после 10А дорожка перегорела, в следствии транзистр и 2101 сгорели. Поменял, но где то что то еще, все не как запустить не могу=(
у меня тоже так было.
дал товарищу попользовать. он не долго думая подпер драйвер двумя 12 вольтовыми аккумами..
отгорела дорога, умерло 2 полевика и издохла ирка. заменил - но так и не заработало. потом выяснилось, что некоторые ноги на меге не работают..
поэтому и начал собирать все с нуля еще раз. тем более в первой плате не было предусмотрено место для крепления.
Сообщение berkas »
sa-ta писал(а):
Не пробовали делители пересчитать, что бы напряжение повысить?
ребята, все проблемы с БДПТ только от неправильного управления. Т.е. такие вещи как паузы между переключениями фаз, переключение в момент перехода противо-ЭДС через нуль нужно очень хорошо учитывать. Так что прежде чем собирать кота в мешке лучше выяснить эти подробности.
Успех - императив!
Сообщение Krot »
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
Это финальная версия, или где-то кто-то доработал?
Вернуться в «Периферия»
