BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и HDD
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
BLMC Bldc Запуск трёхфазных без коллекторных двигателей и HDD
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
Думаю мне под силу сеё собрать - из-за платы, что бы запустить тяжёлый веник.
1 вопрос одинаковыели МК тот что на картинке один и тот что в схеме другой по функционалу
2 какие фюзы выставлять
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Re: BLMC Bldc Запуск трёхфазных без колекторных двигателей и
Ну я тоже задавался вопросом запуска движка HDD. Мне вот это попалось http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... s:20,i:173
И вообще там МК всего один. А те 8-ми ногие микрухи это "драйвера" для мощных выходных транзисторов.
- m.ix
- Друг Кота
там по той схеме транзюки выкипают сами по себе
то что там 8ми ногие транзюки меня нее пугает как и драйвера
мне МК бы угадать и фьзы разгадать.
я двухсторонние платы не могу делать, так бы вопрос не задавал бы.
Мне осталось только это управление к движку для устройства собрать - в нём то и вся оставшееся загвоздка.
BigCryziMashinGan
- Первый раз сказал Мяу!
Я как то делал так: из старого жесткого диска с битыми кластерами выдрал плату, припаял четыре проводочка к плате и движку - и подключил плату к разъему компьютерного блока питания. Крутилось аж свист стоял. Правда, направление вращения и обороты с разбегу не поменять, придется читать даташит от драйвера движка.
- m.ix
- Друг Кота
Вот и я как то пробовал три винта запустить
Может опустим сеи события, типа у меня или у кого там так или иначе было?.
Я привёл конкретную ситуацию, которая по моим силам собрать и большой именно большой веник запустить.
Веник большой и тяжёлый более 3.5*
- m.ix
- Друг Кота
Пытаюсь 1н1 состряпать
попытка номер два
хорошо бы хотя бы максимум на пятой получилось.
попытка номер два
- m.ix
- Друг Кота
Говорят, что авторские прошивки от балды там прилепленные
http://my-ua.narod.ru/hobby/bl_reg/index.html
vovksextra
- Открыл глаза
Когда-то тоже интересовался этой темой. Перерыл кучу всего - все не то.
Случайно нашел сайт одного парня. Там много чего вкусного.....
вот по теме
http://www.ulrichradig.de/home/index.ph ... controller
Самое главное исходники есть. Читаются супер. Код маленький. Все понятно как работает.
Устройство 100% работающее. Само устройство применялось здесь
http://www.ulrichradig.de/home/index.ph ... ikrokopter
вот по теме
- m.ix
- Друг Кота
Вчера-позавчера видел сею конструкцию.
Там она квадратную шину для управления использует.
Это на любителя, а мне и резистора хватит.
Да и с двух слойками у меня не ахти.
Так что вытравил 4 схожих платки.
vovksextra
- Открыл глаза
m.ix писал(а):Вчера-позавчера видел сею конструкцию.
Я не про то. Развести можно под себя. Код переделать под своё управление......
- m.ix
- Друг Кота
если есть под DIPvovksextra писал(а):Развести можно под себя
Вот это для меня высшая математика.vovksextra писал(а):Код переделать под своё управление.
- m.ix
- Друг Кота
Вытравил плату
Вычитал инфы - немец подложил всем свою швайне
Начачал усякой усячины
пока что всё на стадии пайки.
- m.ix
- Друг Кота
С какой то прошивкой зерез пень колоду сийё устройство запустил
работает очень странно
я даже не понимаю как оно вообще должно работать
подаю питание 12в
ни каких телодвижений не происходит
ток потреления мА
кручу резюк серво чего то там на 555
двигун начинает дёргатся в непонятные стороны
ток возрастает чёть ли не до 2А
выходные начинают калится
убавляю напряжение во время того как дёргается двигун
кручу резюк
при напряжении что то около 6в
всё это действо как то начинает робить и крутится.
после уже могу и напряжение поднять до 12 в
ток около 0.5а
жду вопросов где что у меня не то и не так
и где что должно быть.
подаю питание 12в
ток потреления мА
кручу резюк
ток около 0.5а
если можно покажите схему одного полумоста - будет ясно что там.
транзистор просит 10 вольт на затвор - http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Transis ... fr2407.pdf
И еще - в интете свободно схема плата и прошивка регултяоров ходя для квадрокоптеров на той же меге8 и подобных. Надежно работают.
Вот "логик" mosfet надежно открываемые от 4,5 вольт, современные с минимальным сопротивлением канала
IRF7832 20 Ампер в SO-8! Импульс до 120 Ампер. Всего 4 мОм! N-MOSFET "Логик" для Н-мостов и источников питания. 45 руб.
IRF8788 24 Ампера в SO-8! Импульс до 190 А, всего 3 милиОма! N-MOSFET "Логик" для Н-мостов и источников питания. 45 руб. Улучшающая замена для IRF7831, IRF7832/Z и IRF7862
N-MOSFET "логик" IRLR7843 30 Вольт 110 Ампер длительно корпус D-PAK - 35 рублей.
Для импульсных блоков питания, для электропривода, для инверторов BLDC моторов и Н-мостов. Всего 3 милиОм при 5 В на затворе!
N-MOSFET "логик" IRLR2905 55 Вольт 30 Ампер длительно корпус D-PAK - 25 рублей.
Для импульсных блоков питания, для электропривода, для инверторов BLDC моторов и Н-мостов. Всего 30 милиОм при 5 в на затворе!
N-MOSFET IRFR2905z всего 11 милиОм 42 Ампера длительно, корпус D-PAK - 30 рублей.
Используется в импульсных блоках питания в ноутбуках.
P-MOSFET "логик" NTD20P06LG 60 вольт 15 ампер длительно корпус D-PAK - 35 рублей.
Для управления питанием, для импульсных блоков питания и Н-мостов.
Будете проходить мимо- проходите!
- m.ix
- Друг Кота
1 давай с даташитов брать инфу
2 у меня стоят IRF 7314 7316
3 схемков и тд итп полным то полно, я собрал то что собрал от немца картинка выше
4 цены можно не светить - не тот раздел
через пень колоду как то через дырг-дырг-дырк рукой раскручивается
далее поднимаю обороты *крутистором*
добовляю обороты питанием начиная с минимальных 4-5в когда дырг-дырг-дырг начинается.
питание могу поднять до аш 15 вольт
ток потребления при этом пол ампера
двигун взял от винта мелкого обычного
мега двигун от большого винта только дырг-дырг-дырг и не более того
транзюки начинают выкипать
крутистор из 555 откинул поставил свой тахометр сервотестер
уменьшая значения крутистора с 2220 в сторону 750
на выходе транзюков какая то херотень.
в общем толкового запуска нету - как я понимаю в том что я вообще не понимаю.
возможно что с прошивкой что то не то и не так.
по нагреву схему надо видеть и как ОС по напряжению сделана.
- m.ix
- Друг Кота
ну наверное читать с начала не КОШЕрно
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/1n1p.html
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BL ... tunghi.jpg схема
В общем вся хня в старте
Как только всё вошло в режим, крутится замечательно, до какого то нижнего предела, после снова начинается с дырг-дырг-дырг
Наверно алгоритм старта фиговый в прошивке.
R13 C8 это ЧТО?
Хорошо бы замерить напруги на затворах, есть ли пауза в переключении. Тут им греться ИМХО возможно лишь при сквозном токе, нагрузка ведь небольшая.
Каково питание по напряжению? Достаточно ли оно по мощности и по напряжению для работы регулятора 5 вольт.
Можно попробовать отдельным источникм 5 вольт питать МК и посмотреть что будет.
Резисторы в базы я бы 1-2 кОм поставил. и транзюки bc817
R13 C8 это ЧТО?
- m.ix
- Друг Кота
radio-kot писал(а):Каково питание по напряжению? Достаточно ли оно по мощности и по напряжению для работы регулятора 5 вольт.
С питаловом проблем нету.
по схеме R7-9 стоят по 10кОмradio-kot писал(а):Резисторы в базы я бы 1-2 кОм поставил. и транзюки bc817
если бы я знал.radio-kot писал(а):R13 C8 это ЧТО?
