электронное зажигание
Сообщение Ferrum-1827 »
А искра должна быть мощной
Оригинал 3см
Последний раз редактировалось Ferrum-1827 Пт ноя 30, 2012 22:31:14, всего редактировалось 4 раза.
Думаю, после этих доков транзисторные коммутаторы будут курить, т.к. транзисторный коммутатор - просто усилитель тока, устраняющий выгорание контактов прерывателя, смещения угла опережения зажигания в зависимости от времени работы оных, особенно в 6-8 циллиндровых двигателях.
В тесте я использовал катуху Б115 (классическая контактная бабина), применив бабину для коммутаторных систем (забыл название), у которых Ктр куда больше - было бы куда эффектнее.
Остальное очевидно Изображение
Сообщение немой »
Ferrum-1827 писал(а):Думаю, после этих доков транзисторные коммутаторы будут курить, т.к. транзисторный коммутатор - просто усилитель тока, устраняющий выгорание контактов прерывателя, смещения угла опережения зажигания в зависимости от времени работы оных, особенно в 6-8 циллиндровых двигателях.
Ну и что это за Искро пад ? :))) И куда она у Вас прибивает ? Да и чем вы задали частоту ? Уж не аварийным ли вибратором !
Да и хочеться посмотреть как вы поедете на АВТО с такой искрой ! :)))
Такой искровой промежуток сделан для наглядности работы.
Естественно, с таким искровым промежутком никто не ездит, сделано для наглядности.
Частоту подавал низкочастотным генератором. В понедельник скину фото собранного на столе девайса...
Единственное, что я не понял, в чём подвох, или вы не верите, что такая искра возможна ? Изображение
Сообщение немой »
Ferrum-1827 писал(а):Такой искровой промежуток сделан для наглядности работы.
Да никакого подвоха Просто НЕТ ,Вы видать темой просто ошиблись !
А на счёт искры , бывает и больше . :))) Смотрим по ссылке !
http://www.youtube.com/watch?v=CDRgeP5ovRM
http://youtu.be/6MYJ9SqFIvQ
Сообщение РадиоПёс »
немой, на фото - что за шланг с шаровым краном в бок блока цилиндров врезан ? Забор тосола для печки нестандартный ?
Сообщение GriSHok »
И правда кран вместо датчика температуры... не на катёл ли? И как теперь контролируется температура двигла?
С уважением GriSHok
Сообщение немой »
GriSHok писал(а):И правда кран вместо датчика температуры... не на катёл ли? И как теперь контролируется температура двигла?
РадиоПёс
Это новое отверстие просверленное в головке между вторым и третим цилиндром и ввёрнут штуцер для шланга для Подогревателя а температурный датчик на своём заводском месте ! :roll: И показывает как положенно !
немой писал(а):Да никакого подвоха Просто НЕТ ,Вы видать темой просто ошиблись !
Ну да..."электронное зажигание" - видимо так и есть.
Ну и на последок - могу показать видео, как загорается обычная бумага в 3см зазоре от искры....если кому-то интересно ?
Сообщение SergejGost »
А еще лучше на микроконтроллере. Два года бились с ним все по чуть. Машину не узнать после него.
secu-3_software_release_03072012.part04.rar
(927.73 КБ) 453 скачивания
secu-3_software_release_03072012.part03.rar
(927.73 КБ) 369 скачиваний
secu-3_software_release_03072012.part02.rar
(927.73 КБ) 337 скачиваний
secu-3_software_release_03072012.part01.rar
secu3.rar
(978.42 КБ) 346 скачиваний
И еще один файл от архива прошивки и менеджера.
secu-3_software_release_03072012.part05.rar
(122.13 КБ) 302 скачивания
Тут еще схемка ...попроще
ОКТАН_Коректор.zip
(247.95 КБ) 488 скачиваний
Выкладываю еще подборку . Сам не пробовал . Пытался как то что то соорудить такое до постановки микроконтроллера на машину.
Как автолюбитель со стажем....не советовал бы что то ставить и заморачиваться с трамблером вообще. Там до самого датчика идет куча погрешностей как зазоры в шестернях,выработка в цепи ГРМ. И это очень сильно отображается на работе двигателя при резвой езде. Сами только представьте какие получаются разбеги в сочленениях всех шестеренок.
И этот как более простой путь получается лишним вложение и убиванием времени.
После установки электронного трамблерного зажигания советовал бы только заменить пружинки на грузиках . Поставить одну от 08-го ,вторую оставить родную , и подогнуть сами усики крепления пружинок что бы не болтались ,а сразу начинали работать.
А после этого следующим шагом должен быть микроконтроллер с таблицами зажигания от инжекторных авто. Ну или установка самого блока ...типа Январь 7.2 или Бошика 797(прошиваются они легко )
В январе от классики не предусмотрен канал детонации. А от переднеприводных он есть. Так что решать самом кто и что воткнет.
Когда я возился с настройкой ДД на микроконтроллере,много откатал различных вариантов установки его. И что описывали поставить между 3-м и 2-м цилиндром на головку... :)))
вы бы сперва посмотрели весь спектр шума в классике там. Там так шумит ГРМ ,что ДД будет только мешать его установке. У меня очень хорошо заработал на левом креплении к подушке двигателя.
Пробовал даже производить запись с ДД на ноутбук ,на микрофонный вход ,и потом глянул как шумит головка.
В предыдущем посте , в архиве прошивки микроконтроллера ,есть и менеджер для онлайн настройки блока управления. Так вот в нем выстраивается график шума от ДД. И там очень наглядно это можно все видеть было.
Для лучших результатов советуют ставить цепь однорядку от Ш-Нивы ,она много тише себя ведет. И все деталюхи от нее.
В чем прикол....да идет там привязка сразу к коленвалу через датчик положения колевала (ДПКВ) и исключаются все зазоры ,разбеги ,в шестернях привода зажигания.
Как вариант ,можно тут и убрать еще один косяк тазиков. Поднять давление масляной системы смазки двигателя. При установке однорядки можно поставить на "паросенка" - привод масляного насоса ,меньшую шестерню . И тем самым увеличить производительность насоса на малых оборотах ( на высоких там будет сбрасывать давление предохранительный клапан). Но в таком варианте уже нет возможности перехода на трамблер без постановки щестерни обратно.
Как вариант еще ,при установке зажигания от
Корректор УОЗ.part3.rar
(95.59 КБ) 349 скачиваний
Корректор УОЗ.part2.rar
(927.73 КБ) 300 скачиваний
Корректор УОЗ.part1.rar
(927.73 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Valeriy L »
Вся эта подборка сделана с сайта http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870 Здесь всё начиналось и разрабатывалось. Нужно давать ссылку откуда взята подборка.
Valeriy L писал(а):Вся эта подборка сделана с сайта http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870 Здесь всё начиналось и разрабатывалось. Нужно давать ссылку откуда взята подборка.
Это было собрано давно и в моих папках в компе нет ссылок. Что откуда не помню,сразу говорил что из простор интернета. Собирал для своих нужд вообще то и тут меня даже и не было в то время. Так что если у кого есть ссылки так давно бы уже подкинули сюда. Многие ведь интересуются и кто то не смог найти этого.
РадиоПёс
И что получилось в итоге от шланга ?
Сообщение немой »
Ferrum-1827
Из шланга может получиться только Шланг ! :))
А из коммутатора ,коммутатор .
Сообщение GriSHok »
Из шланга(правильно,ну или неправельно но всетаки) получился предпусковой подогреватель двигателя, а из комммутатора может получиться более совершенный коммутатор. Господа читайте внимательно тему и спрашивайте повежливей о том про что тем кто дискутировал в данной теме и так понятно, так как тема лежит уже с 8 марта...
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
