Усилитель TDA8563 + эквалайзер на mPC1892 и светомузыка
Сообщение Максим_В »
4ipson писал(а):Макросов не надо сдолай просто выходы резисторы будут стоять отдельно, не на плате
Резисторы какие????
Сообщение AcousticManiac »
Полагаю, самые обыкновенные
Вы хотите попытаться нарисовать печать с переменниками? Автору это не нужно, навесом будут)
Такие не гожи. Надо чтобы АЧХ видно было,движковые .Потому и спросил. Печатка почти готова,перелопатил , плату под переменники осталось.
Сообщение 4ipson »
Максим_В У вас платы просто супер! Где вы этому научились, напишите статью как вы их делаете.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение 4ipson »
Движковые говорите... побегу в магазин там посмотрим.
Сообщение 4ipson »
Да кстати... 13 вывод мк он идёт к земле напрямую а у вас с перемычкой, перемычку необязательно. Ичем вам ненравятся обычные переменые... у меня на них насадки есть
mpc1892 (2).lay
(26.43 КБ) 423 скачивания
4ipson писал(а):Да кстати... 13 вывод мк он идёт к земле напрямую а у вас с перемычкой, перемычку необязательно. Ичем вам ненравятся обычные переменые... у меня на них насадки есть
По 13 выводу. этом и разница вашего восприятия даташита и моего. внимательнее надо даташиты читать. Это сигнальная земля,там же ясно написано. Потому и сделал перемычку .
По переменным резисторам. можно и такие стать. менее наглядно,но ладно.
Сообщение 4ipson »
А вы про внешний вид говорите... хаха так я могу если что писобачить туда разьёмчик для подключения отдельного пульта с движковыми резисторами :))
Чет даташита на мРС1892 не скачать. Может не эм буква первая , а мю.Плату я сделал и вроде ничего, только схема с секретом,надо проверить.ССЫЛКУ дайте
Сообщение 4ipson »
Ну что там с плато под upc189??? Я свою перепроверил вроде всё подходит, но лучше проверьте.
mpc1892 (2).lay
(26.23 КБ) 357 скачиваний
Ну вы молодец. А я то надседаюсь ищу дташит. Нормально надо наименование деталей давать. ищи ошибку , обрати нимание на красную и желтую линии. Если будет фон, то решение перед глазами.
кстати в мощнике вывод 20 с питанием соедени.
э.lay
(80.79 КБ) 372 скачивания
Сообщение 4ipson »
То есть как бы обрезааем участок земли от входа (отрезаем красной линией) а жёлтой соединяем возле земли кондюков ???
да.плату проверяй и даташит скинь . в схеме косяк
Сообщение 4ipson »
И даташиты можно скачать с сайта радиокот, там на главной странице поиск даташитов есть и ПРАВИЛЬНОЕ название мк UPC1892 и вопрос что за вывод моде на TDA 8563
datasheet.pdf
(299.18 КБ) 243 скачивания
Сообщение 4ipson »
По поводу платы... у "камешка" ножки на расстоянии 1,778мм потом расстояние между 1 и 2 рядом 10,16мм - тоесть переделывать проктически всю плату...
а оно мне надо? . Теперь смотри .питание камня12v , управление -5v/ и думай. А по пооду макроса камня. Делать самому надо или даать типоразмер. А не точечьки тыкать.
Сообщение 4ipson »
Стабилизатор на 5 вольт где то валяется... надо найти и опять же, первым делом даташиты ну а платы на потом... таак ша 30 минут и всё готово (30 минут + 12 часов вместо сна)
А сразу не дать было точное название камня? Блин столько работы коту под хвост
Сообщение 4ipson »
По поводу точного названия сам очень долго ковырялся на форуме... 2 дня потратил чтолько чтоб название узнать, а по поводу купить так я это вообще молчю. тем более мне посоветовали почитать баширова с его гр*баной книгой в которой я и прочитал это корявое название он написал Mpc 1892 и на форумах ЗАСИЯЛО это название а когда я понел было поздно, и сразу ведь не разберёш µ от m :facepalm:
Ладно .Лови
э1.lay
(80.62 КБ) 401 скачивание
