как прошить PIC16F676
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Так поделись как восстановить константу! И если не в лом! :))
Сообщение oleg63m »
Demo65 писал(а):Так поделись как восстановить константу!
ПицькИтом легко :) или Бреннером
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение otest »
Можно так,если она так важна.
http://radioparty.ru/index.php/prog-pic ... c12f629675
Сообщение mnbv »
Частотомер есть? Чем будешь оценивать точность генератора?
Сообщение otest »
А зачем она нужна?
Сообщение mnbv »
Вопрос не ко мне - самому непонятно, чего это вызывает такой интерес. Казалось бы, запиши 0000, измерь частоту тактового генератора, затем , скажем, запиши 34FF и очень посмотри, что получится.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
I-Basil писал(а):КАК правильно делать
Читать, что программа пишет, перед тем, как нажимать "OK", и не имеет значение "начинающим", или нет.
IC-Prog, кстати, имеет русскую локализацию.
Добавляйте среднюю константу в программу, как указанно выше. Это, во-первых, необходимо для отладки, а во-вторых, обеспечит то, что даже самый нечитающий "начинатель" константу не "затрёт", а только "сбросит".
I-Basil писал(а):ранние версии IC не отличались корректностью
Это какие же?
Десять лет назад точно запрашивали.
Если "как прошить", так уже, вроде подробно рассказали.
Если "как восстановить", тоже схему уже привели. Хотя ИМХО, без частотомера по 50 (60)Hz калибровать, пустое занятие. Можно просто среднюю вбить.
В принципе, все методы сводятся к изготовлению генератора меандра (можно и импульсов), и контролю выходной частоты (или сравнению с образцовой), при изменении константы.
А вообще, на данные вопросы полно тем в Инете.
Сообщение oleg63m »
а еще проще пользоаться внешним кварцем, и не морочить яйцы
(48.3 КБ) 4438 скачиваний
Сообщение pavro »
Добрый вечер. Прошивку МК хочу сделать в первые. Собрал программатор Extra-Pic+ v3.2. с уменьшением панелек для программирования. Детали программатора не греются, "не дымят". Параметры Vcc; Vpp; GND; Data; Clock в норме. Скачал программу IcProg 1.06C., распаковал. Поставил по инструкции "галочки", установил драйвер. Вставил МК PIC16F676 в панельку, включил программатор. Нажал "читать микросхему", при "Чтении кода", "Считывании данных", "Считывании конфигурации" светодиод на программаторе загорался, (как бы всё считывалось). Во всех ячейках дампа 3FFF, в самой последней, где хранится конотанта, тоже 3FFF. Пытался "читать МК" много раз, но кода в конце нет. Помогите в чём проблема??? МК новая, я прошивать пока и не пытался. В IcProg 1.06 эта микросхема поддерживается.
pavro писал(а):установил драйвер
Что за драйвер?
Не должно там быть никакого драйвера.
Да и вообще, если Винда от XP и выше, то АйСи-Прог не самый лучший выбор.
Сообщение pavro »
Доброе утро. icprog.sys - драйвер, необходимый для работы под Windows NT, 2000, XP. Этот файл всегда должен находиться в каталоге программы. icprog.exe - файл оболочки программатора. Для работы с Extra-Pic+ 3.2 советуют программу icprog. Для работы с программой поставил старый комп. с Windows XP. Посоветуйте, укажите в чём причина, почему при считывании МК PIC16F676 в последней ячейке не показывается колибровочная константа??? Посоветуйте другую программу к программатору Extra-Pic+ 3.2.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 03, 2014 10:05:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Enman »
У тебя пик пока что совсем не чмтается, раз ты не видишь ни память программ, ни битов конфигурации !!!
Память нового пика обычно прошита нулями (кажется), а не 3F FF), кроме последней ячейки (34 хх).
676му пику напряжение программирования надо включать ДО подачи питания (см как это делается в твоём варианте программатора).
У некоторых мешал длинный кабель до компа (по отзывам в инете...и про всё это упоминается и в этой теме).
Сообщение pavro »
Enman писал(а):У тебя пик пока что совсем не чмтается, раз ты не видишь ни память программ, ни битов конфигурации !!!
Программа IcProg как бы настроена правильно, Вот это действие-(Только для Windows XP): Правой кнопкой щёлкните на файле icprog.exe. "Свойства" >> вкладка "Совместимость" >> Установите "галочку" на "Запустить программу в режиме совместимости с:" >>
выберите "Windows 2000".-я проделывал с какой то из программ g c IcProg 1.06 может B,CD, но потом эти программы удалялись и ставились т. к. не было колибровочной константы. Сейчас я не могу при нажатии правой кнопки на файл icprog.exe. найти "Свойства" . При распаковки файла icprog.exe сразу открывается на русском языке. В остальном настроено согласно инструкции. Когда щелкаешь по "читать микросхему" на на программаторе загорается светодиод. А читает МК или нет я не могу понять. МК новая, я не прошивал. Но чтения во всех ячейках дампа 3FFF, и в самой последней. Что сделать?
pavro писал(а):Для работы с Extra-Pic+ 3.2 советуют программу icprog.
Всегда надо начинать с первоисточника, а не с "ворованных" сайтов, или "умных" советов. :)
Ну вот же запрос Гугла.
Вот Вам прямая ссылка (я уж прямо на ЭйнЦвейДрея начинаю походить).
Читайте, и будете знать, что "старый комп", это - PI с Win98, а дополнительный драйвер, для NTFS'ных систем нужен был в версиях IC-pRog 1.5, а в 1.6 он уже встроенный. :)
А по теме, Вы уверены, что константа там должна быть? Может её уже затёрли давно?
Enman писал(а):Память нового пика обычно прошита нулями (кажется), а не 3F FF)
Для 16-го семейства именно 3FFF.
Сообщение pavro »
[quote[/quote]Всегда надо начинать с первоисточника, а не с "ворованных" сайтов, или "умных" советов. :)
Схема программатора почти такая, как по ссылке:
Намного удачнее будет http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm программатор последней версии.
только транс. отдельно и под две панельки для программирования.
-Не могу сказать, он старый комп но, стоит XP.
-Правильно в IC-pRog 1.6C файл есть, но программа спрашивает установить да-нет.
-Где прочитал, везде пишут про калибровочную констанцу в PIC16F676 которую надо запомнить! А МК новая, только купил, вроде на продавца не жалуются. Так кто поможет в моей проблеме???
Сообщение otest »
А зачем тебе константа нужна?
Сообщение Enman »
Да, "неписанный" PIC16F676 3FFF.
А "чистый" PIC16LF84A прочитался нулями, но с config...
Сообщение pavro »
Спасибо всем кто откликнулся. Константа при чтении МК отобразилась. Проблема была в плохо пропаянной ножки КМ1533ЛА3, в программаторе. Теперь осталось правильно прошить.
pavro писал(а):Проблема была в плохо пропаянной ножки
Так говорил же: "Читайте первоисточник".
pavro писал(а):в IC-pRog 1.6C файл есть
В версии 1.6 всё есть в экзешнике.
Ничего спрашивать не должно.
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):"Читайте первоисточник".
так русский человек начинает читать инструкцию, когда уже все перепробовано и ничего не помогает.
такой менталитет.
да и зачем читать, если проще спросить.
Вернуться в «PIC»
