Блок питания из компьютерного ATX
Сообщение ProdiGal »
Насчет оптопары, изначально стояло сопротивление в 220 Ом, вопрос возник, дома нашел P4NC60:
Подойдет ли он для настройки блока пока не найдется более подходящий по мощности полевик?
можно ли его оставить, если ограничить напругу 5 вольт?
Сообщение vem566 »
В принципе пойдет даже при номинальной мощности блока. Нагрузка определяется не напряжением, а мощностью(произведением напряжения на ток). Только косяки во вторичке нужно все равно убрать.
Проблема, нашел вылетевший резистор, по цветовой маркировке он 0,14 Ом, где такой взять непонятно, на др блоках питания рядом ничего нет. Ставил 7,5 ом, ставил перемычку, лампочка вспыхивает и гаснет, блок немного трещит. Вторичные цепи соединял по разному и так как было, никаких изменений... Похоже пробит TL3845P, с 6 ноги выходит минус 13 вольт, при замене резюка на 5-1 ногу ничего не меняется. Правильно выражение :) Если долго мучиться, что нибудь сломается...
Сообщение vem566 »
Ну спалить что-нибудь проблемы никогда не было. А откуда взялся минус на 3845? Во всех цепях блока минус - общий провод. Может статься, что замена 0,14 ом на перемычку отключила цепь защиты по токовой перегрузке полевика. Как следствие - его пробой. А ограничение примерно 0,6/0,14 около 4 ампер.
Нашел блок на TL494, собрал из него, все работает. Ищу TL3845P на замену, дальше видно будет.
Сообщение muhahp »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста переделать Linkworld LW2-350W в 16в 16A или дайте его схему.
Нашел схему ШИМ как у меня.
Ревизия платы нигде не написана, брал его где то в 2010 году.
(11.35 КБ) 1986 скачиваний
(140.24 КБ) 1559 скачиваний
(144.63 КБ) 1575 скачиваний
Сообщение vem566 »
muhahp писал(а):переделать Linkworld LW2-350W в 16в 16A
К сожалению, не удастся. Кратковременно может и выдать такую мощность. А может и нет. И вообще. Много раз уже писали, что больше 10 А получать с 12-ти вольтовой обмотки долговременно очень даже проблематично.
Судя же по фотографиям - аппарат чистокровный китаец. Максимум, что с него можно взять это ватт 170 на выходе. Да и то сомневаюсь.
Сообщение muhahp »
Все сделал. Блок работает нормально.
Помог 1-ый способ.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Сообщение vem566 »
muhahp писал(а):Блок работает нормально
А как долго он нормально работает с 16 амперами при 16 вольт?
Сообщение muhahp »
Питаю им два микросхемных усилителя, они в пике берут до 10А, соответственно очень кратковременно. Специальных измерение еще не проводил.
Сообщение vem566 »
То есть средний ток порядка 6 ампер. Тогда вполне нормально. При "испытании на прочность" могут очень скоропостижно скончаться силовые транзисторы. Не успев нагреться. Ну и потянут за собой схему управления.
Сообщение Borodach »
Если всё правильно сделано, то ничего "скоропостижно" и тем более от нагрева не накроется даже при максимальых токах ... :)
Сообщение vem566 »
Borodach, фотографию блока видели? Да и 16*16 = 256 ватт. При китайской декларации 350 максимум удавалось снять 200. Кратковременно.
Сообщение muhahp »
Интересный факт, играясь переменным резистором от зад.част. отвода у микрухи заметил что при максимально возможном питании в 25в и на семь вольт меньше тишина, а вот в промежутке между ними один из трех трансов начинает жужжать, что с ним не так?))))
vem566 писал(а):Borodach, фотографию блока видели? Да и 16*16 = 256 ватт. При китайской декларации 350 максимум удавалось снять 200. Кратковременно.
Блоки разные попадаются, но если защиты сделаны правильно, то работают без проблем, а уж из чего они сделаны, это смотрите сами. При необходимости можно заменить трансформатор на более мощный, как и диоды на входе и выходе ... :)
Сообщение vem566 »
Borodach писал(а):Блоки разные попадаются
Абсолютно согласен. Но тот, что на фото, требует замены и трансформаторов (силового и согласующего), и радиаторов, и диодов, и конденсаторов сетевого фильтра. Получается немного другой блок.
Сообщение Патрон »
Всем привет. Не подскажите, как по этой схеме сделать регулировку по току?
(219.68 КБ) 1189 скачиваний
Сообщение Патрон »
С регулировкой не получается. Может кто знает как сделать ограничение по току ...... на 10А или на 15А ????
Сообщение jonpim »
По вторичке - поставить шунт , как датчик тока , усилить через ОУ и подавать на ту-же оптопару.
Сообщение Патрон »
[quote="jonpim"]По вторичке - поставить шунт , как датчик тока
На схеме показать как именно сделать? Спасибо!
