Светодиодные лампы "кукуруза"
Сообщение Starichok51 »
я тоже подумал про разводку под RGB, но на стыки кусочков ленты у моей выведено по два контакта.
Сообщение _AHTOXA_ »
Наткнулся на днях, мне кажется, интересная идея. Интересно, хватит ли охлаждения?
ЗЫ. Взято отсюда.
(45.24 КБ) 1435 скачиваний
(46.06 КБ) 2221 скачивание
Сообщение Jack_A »
Занятно. Однако светодиоды сейчас стоят ахреномическую сумму, и окупится дивайс лет, видимо, за 20.
Сообщение jonpim »
Jack_A писал(а): стоят ахреномическую сумму
Не очень - 1000x SMD 5050 White LED Light Diode я покупал за 65 $ с пересылкой.
_AHTOXA_ писал(а): Нормально всё там перемешивается - свет отражается от стен и потолка.
На вашем фото все на потолке видно - холодный в одной а теплый в другой стороне . Они же не все в потолок светят . :)
jonpim писал(а):На вашем фото все на потолке видно - холодный в одной а теплый в другой стороне . Они же не все в потолок светят . :)
Неважно, главное что внизу всё перемешивается :)
Сообщение jonpim »
В глазах , что-ли ? :))) _AHTOXA_
jonpim, а ты что, всегда глазами только на лампы смотришь, а вокруг себя не смотришь?
на предметах и освещенных поверхностях прекрасно смешивается.
Сообщение jonpim »
Так я и говорю - предметы окрашиваются в тон цвета от падающего света . Например тело человека под светом ламп в 3300К и 5500К имеет разный тон . Да и любые другие светлые предметы .
Надо чередовать чипы 5050 с разными тонами в одной линейке через одного .
Сообщение ArtDen »
Jack_A писал(а):Занятно. Однако светодиоды сейчас стоят ахреномическую сумму, и окупится дивайс лет, видимо, за 20.
Мне мои 100 штук (общая мощность - 20 Вт) обошлись в 180 рублей. Не так уж и дорого
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
jonpim, а какая разница, будут стоять через один или две линейки будут стоять рядом?
вот, сегодня я к той ленте, о которой говорил (холодный белый) купил 1 метр ленты красного цвета, диоды 3528, 60 шт/м (на 4,8 Вт/м). и приклеил рядом с лентой 5050. приклеил так, что светодиоды находятся на одном уровне.
мне это нужно для освещения помидорной рассады. один хороший товарищ объяснил, что рассаде нужно добавить красного цвета.
сейчас включил, и вижу, что предметы на подоконнике освещены абсолютно равномерно. и никакого окрашивания в явный красный цвет совершенно нет.
освещение такое, как будто это одна лента теплого белого света - точно такой же желтоватый оттенок.
Сообщение jonpim »
Направленность света линейки 5050 из 44 чипов у меня демонстрируется каждый день за рабочим столом . А если они расположены будут под прямым углом к друг другу , основное смешивание света будет
в секторе 45 - 55 градусов . Конечно каждый делает по своему , для меня это важно .
А что - уже пора рассаду садить ? Для нее нужно RGB лента с контроллером цветности :))) И настроить цикличность тона для рассады - будут супер-томаты .
jonpim писал(а):А что - уже пора рассаду садить ? Для нее нужно RGB лента с контроллером цветности :))) И настроить цикличность тона для рассады - будут супер-томаты .
Помнится, в школе нам говорили, что хлорофилл "работает" от красного света, а вот зелёный ему совсем не нужен... :)))
садить еще не пора, но я уже готовлюсь...
жена попросила сделать освещение. причем, она сказала, что нужно только утром и вечером. днем и так на подоконнике хватит дневного света.
фиг с ним, с RGB, и фиг с ней, с цикличностью. все равно должно быть лучше, чем было раньше без дополнительного освещения.
она даже пыталась отказаться, чтобы я добавил красного цвета к холодному белому...
Сообщение Вебми »
ArtDen, Принудительно охлаждать нет смысла - сам кристалл все равно не охладить. Он гелем залит.
И если юзать их на пределе мощности - они точно не доживут до срока окупаемости :)
Сообщение ArtDen »
Вебми писал(а):ArtDen, Принудительно охлаждать нет смысла - сам кристалл все равно не охладить. Он гелем залит.
Кристалл "сидит" на медной пластине вывода. А вывод припаян к фольге на текстолите, которая служит радиатором. Через всё это тепло и отводится. Так что смысл охлаждать очень даже есть.
jonpim писал(а):Направленность света линейки 5050 из 44 чипов у меня демонстрируется каждый день за рабочим столом . А если они расположены будут под прямым углом к друг другу , основное смешивание света будет
Вот именно! А при нахождении лампы на потолке в сектор 45 градусов попадает всё помещение ниже половины ширины потолка от потолка:) То есть, при моих 3м высоты потолка и 1.8м ширины - всё ниже 2.1м. Картинку нарисовать, или и так понятно? :)
Сообщение jonpim »
Нарисуй _AHTOXA_, а то непонятно что ты хотел сказать . :)))
все понятно.
сам нарисуй прямоугольник (в масштабе, конешно) высотой 3 метра и шириной 1,8 метра.
потом из середины верхней стороны проведи линии под 45 градусов. эти линии пересекут боковые стороны на высоте 2,1 метра.
Сообщение Jack_A »
ArtDen писал(а):Мне мои 100 штук (общая мощность - 20 Вт) обошлись в 180 рублей. Не так уж и дорого
Завидую. В нашем медвежьем углу .... Вот тебе и центр Эуропы :(
(22.88 КБ) 1352 скачивания
jonpim писал(а):Нарисуй _AHTOXA_, а то непонятно что ты хотел сказать . :)))
Ну хорошо, вот картинка:
(10.11 КБ) 1324 скачивания
