Колодка нуля в щитке греется
evg
Сообщение evg »
SeregaT писал(а): Латунные они. И внутри и снаружи.
Серёга, я сам лично в руках вертел стальные. К магниту прилипают на ура, жёлтое покрытие сцарапывается напильником до голой стали элементарно. Возможно у автора тоже стальная, в таком случает стоит поискать латунную.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Ратмир »
:))) Я за изолированный от земли ноль
Сообщение Ратмир »
В последний раз хорошую покупал рублей за 500 в пластиком корпусе с прозр крышкой
Сообщение gfgeuf »
В 2008 году в посёлке Удельная под Москвой такие нулевые колодочки установил - служат до сих пор но 500 рублей это перебор автоматы АВВ стоили приблизительно столько , розетка АВВ - 250 или около того и то хозяин дома выбирал те , что подороже в Жуковском на рынке , говорил ,что есть ленинградские - хреновые а те , что подороже ,мол ,немецкие... :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Dick »
Поменяйте колодку- если эта окислилась (быстрее поменять, чем старую чистить, да и цена вопроса 30р.) колодка должна быть латунная(медная), винты соответственно тоже. никакой стали.
Провода оплавленные- зачистить, заизолировать или укоротить(если возможно) Затянуть нормальной отверткой. Вот и всё счастье.. :)
Сообщение gfgeuf »
И время от времени неплохо проверять и подтягивать где надо.
Сообщение Nikson1 »
SeregaT писал(а): Схема подключения транса там ровно одна.
Все верно. Схем подключения много , а применяются только две :)) . При чем похожие как две капли воды.
То есть:- с глухо-заземленной нейтралью.
Ратмир писал(а): Я за изолированный от земли ноль
Не верное решение. Так как из за нагрузки на больших расстояниях, передачи эл.энергии будет происходить- большой перекос фаз.
Напряжение будет прыгать как заяц (где то нагрузил фазу-напряжение просело, на двух других фазах возросло)
По этому- повторка-земля на опорах она нужна как воздух. :wink:
Извините, что от темы -немного ушли. :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):Серёга, я сам лично в руках вертел стальные. К магниту прилипают на ура
Наверное подделка была. Я стальные пока не видел (ну я конечно про те, что на фото).
Сообщение Evtomax »
А применяется ли такой способ: в металлическую ванночку опускаются концы всех проводов и заливаются оловянно-свинцовым припоем? Захотел добавить ещё один провод - расплавил паяльной лампой.
Сообщение gfgeuf »
Залуживание хорошо тем что при плохом контакте и нагреве припой разплавляется и соединятся с соседними жилами и происходит улучшение контакта и как следствие - прекращение нагрева ...
Я ещё и за пропайку соединений - каши маслом не испортишь :wink:
Сообщение SeregaT »
Чем припоем паять, лучше графитовым электродом заваривать.
Сообщение Brigadir »
СтранаСоветовСовсемРазорит. СССР
А поболтать?
Да уж, современные технологии такие прогрессивные! :))) У меня вся домашняя проводка соединена "на скрутках", и ничего нигде никогда не грелось и не отгорало! :dont_know: :))) Наверное, 40 лет тому назад могли бы и опаять - но скрутка оказалась не менее надёжной... :dont_know: Проблемы были только с небольшим участком разводки, выполненной алюминиевым проводом (поменял уже большую часть), не зря, наверное, алюминиевые провода запрещены для использовании в домашней проводке... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
As писал(а):но скрутка оказалась не менее надёжной...
90% на то, что скрутка заварена.
Сообщение Ратмир »
Достаточно кончик скрутки сварить :beer:
Ниразу не варена... Просто, длина скрученного участка провода достаточно велика (сантиметра три-четыре), и скручено на совесть, пассатижами... :)))
Изоляция - чёрная матерчатая изолента, которая за 40 лет даже не полностью высохла (не потеряла клеящих свойств!).
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Просто, длина скрученного участка провода достаточно велика (сантиметра три-четыре), и скручено на совесть, пассатижами...
Если не давать хорошую нагрузку, даже просто скрученная будет работать. С хорошей нагрузкой даже по 10 см скрутки толком не держат (скручивают их тоже не зубами).
Раньше скрутки либо варили, либо гильзовали. Так просто никто не скручивал (если кто-то и скручивал, это было нарушение).
Сообщение Ратмир »
На опорах понятно, там арматура в качестве земли, а в подъезде как заземляется :dont_know: своим контуром
Сообщение SeregaT »
Ратмир писал(а):а в подъезде как заземляется
ПУЭ писал(а):система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
"Горячими" пассатижами. :)) (сам крутил = знаю :)) ). Но процентов так....0,1% и заварили(комиссия приходила проверять качество).
А поболтать?
