Муркиз писал(а):Для СВЧ бывает фольгированный фторопласт.
(Сорри, не успел дописать)
Фторопластовая подложка белая, однородная литая.
То, что на фото, на него что-то совсем не похоже. Это что, импортная подделка?
ЭТо гумно где то шеф купить сумел.
НАощуп как фторопласт.
К сожалению надписи не найду.
Больше похоже на стеклотекстолит. Фторопласт материал однородный, ваш композитный. Фторопласт белый с зеленоватым оттенком, этот какой то серый.
Хотя и стеклотекстолит другой. ХЗ че это но не фторопласт. Или он но очень низкокачественный.
Это вообще ни на что не похоже. Но не фторопласт точно - он плохо горит и температура тоже солидная, для поджога нужно много энергии передать. Больше всего похоже на стеклотекстолит. Структура стеклоткани и как ведет себя в горелке. Поди определи этого зверя!
а что фторопласт нельзя на нити разделать и спряч из него материал?
для (стекло)текстолита нужна смола и она как раз горит.
Сходи на митинский на третий этаж, там громенные листы плат продают
И у продавца спросишь.
У меня где то были листы фторопласта. Найду, скину фото. Но он должен быть литым, пресованного еще ни разу не видел. Фтороплас это полимерный, однородный материал, а у вас композит.
Т.к. непрямоугольные платы мне делать не приходилось (а если придётся, то у друга ЧПУ станок с фрезером есть), то самое оптимальное походу гильотина или надпиливание и ломанье. Кстати, вот смотрю я на свой текстолит (если это он) и думаю: стеклотекстолит, текстолит и гетинакс, на сколько я помню, делаются слоями (слой ткани/бумаги, пропитка, слой ткани/бумаги, пропитка, и т.д.), а у моего слоёв не видать, чистая однородная масса, хотя по консистенции бумагу напоминает (ощущение, что просто очень толстая бумага смоченная в чём-то и слегка спрессованная). Странно однако.
Последний раз редактировалось neit95 Ср янв 09, 2013 21:17:22, всего редактировалось 1 раз.
А вот мысль родилась. Поскольку гетинакс - это бумага со смолой, то получается его опилки безопаснее и пилящие инструменты он тупить теоретически не должен. А вы что думаете?
neit95 писал(а):А вот мысль родилась. Поскольку гетинакс - это бумага со смолой, то получается его опилки безопаснее и пилящие инструменты он тупить теоретически не должен. А вы что думаете?
Ну, положим, инструмент в нём садится не хуже, чем в текстолите. При сверлении частенько получаются сколы вокруг отверстий с другой стороны. А на заводах в гетинаксе отверстия вроде бы пробивают, а не сверлят (что-то когда-то читал, но точно не помню).
Уже много лет режу небольшие платы бором-фрезой для бормашины с твердосплавным плоским концом. Они бывают в продаже. Отличить их от обычных легко - само тело бора - блестящее, а кончик - черный. Мелкой летучей пыли, как от алмазного диска, нет. Диаметр самой фрезы - ок 1,5 мм. Прорезает стеклотекстолит, понятно, не насквозь. Но по надрезу он легко ломается. Если плата двухсторонняя - надрез делаю с двух сторон. Такая фреза практически не тупится.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
fenix72x писал(а):Ну фенольные смолы не безопасны сами по себе.
Счастливый. Работа - егерь. Живу. В лесу. Мебель. Листвяк чистый. А из чего ДСП делают? Или МДФ? Немцы наш... Только что там шифер. Асбест. А мы всё пытаемся защитится от пыли при обработке плат.
Да возьмите старый тёщин комод(из ДСП) и современную мебель(из ДСП) и ножовку под названием "Бобёр" и сравните. Наше поколение(кому за 50) уже этим фенолом пропиталось. Я не говорю про полы из ДСП...
Ну вот и прекрасненько, всё выяснили и я подправил своё видео.
Но всё равно уё..ый материал.
мож для ВЧ он и хорош, но работать с ним кашмарно
Для себя единственный в нём плюс обнаружил, фольга на нём куда толще
Минусы
Высверливать отверстия - лохматится
Делать окружности, круглые формы - лучше не пробовать, см п1
Деформируются и не выправляются - допустим ударить по плате дапустим жалом паяльника с одной стороны будет яма с другой гора.
Ещё и тяжёлый, если в вертящихся устройствах использовать.
