Кто чем пилит текстолит.
Здравствуйте. Возникла проблема с распилкой текстолита. Все пилки быстро тупятся (будь то пилки для лобзика или для ножовки). На каком-то форуме видел подобный вопрос. Там советовали ножницами по металлу. Я попробовал - крошится и трескается текстолит. Как-то не аккуратно выглядит. Пробовал ломать - не ровно. Расскажите пожалуйста, кто чем текстолит пилит.
Как так крошится? Всегда режу ножницами по металлу, - всё ок. После обрабатываю текстолит по периметру напильником.neit95 писал(а): Там советовали ножницами по металлу. Я попробовал - крошится и трескается текстолит. Как-то не аккуратно выглядит. Пробовал ломать - не ровно.
Ломать это жестоко
Не все ножницы режут одинаково хорошо. Мои старые отвизли на дачу, а новые крошат и гнут плату...
Я вижу пока два перспективных способа резки текстолита: гравером с отрезным кругом, специальную гильотину.
Сам надумываю брать гравер для этих дел, да и для других дел он тоже пригодится. Поэтому брать его порлюбому придётся. Также на базе гравера можно сделать небольшой распиловочный станочек. Тогда рез будет ровный и качественный. Из минусов это пыль и расходники в виде круга. Гильотина в плане пыли и расходников гораздо лучше. пыли тупо нет, а затупить это надо постараться.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
можно процарапать(состороны фольги) и потом он окуратно трескается в нужном направлении!проверено,или нормальными ножницами по металлу,но первый вариат как помне лутше
в первом варианте будет куча мелкой пыли, а стеклотекстолитовая пыль не есть гуд для здоровья.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
[/quote]ratex писал(а):Как так крошится? Всегда режу ножницами по металлу, - всё ок.
Не путайте текстолит FR-1 и стеклотекстолит FR-4. Первый ножницами крошится, второй нет. Пример платы БП компа - крошится.
Первый да, пыли много. Хотя при желании это можно устранить. А вот на счёт гильотины поподробнее. Мне кажется она удобна если режешь один лист на 2 части по прямой линии, а если нужно от листа краюшку 25X10 отстричь? Удобна ли она в этом случае?Я вижу пока два перспективных способа резки текстолита: гравером с отрезным кругом, специальную гильотину.
Первый вариант однозначно лучше... но только для гаража т. к. даже если и мастерить чтото для удаления пыли то на 100% уловить все всеравно в квартире не выйдет.
Я в свое время рассматривал аналогичные варианты в том числе и Ваш первый вариант, но от них отказался по причине ООООЧень мелкой пыли (в некоторых вариантах реза она еще и разнисится на большое расстояние) и не возможности ее уловить на 100%.
Ну а гильотина по сути это теже ножницы по металлу... только ей пользоваться удобней (т. к. режущая кромка длинее и больше рычаг) и соответственно получается лучше рез.
Ну и хорошая гильотина стоит в десятки раз больше ножниц по металлу.
Для тех кто на дворе или на балконе, пилю болгаркой
. Пробывал ножовкой, долговато. А так, 10-20 сек и все распилено, только круга тонкого нет
. Стирает где-то 1 мм текстолита в пыль.
Это ясное дело, но хотя бы большую часть. Мне идея про отрезной круг пока что понравилась больше всего, правда, так как в моей мастерской сквозняк проблематично устроить, придётся по изощряться с выдувкой пыли (из пылесоса сваятьдаже если и мастерить чтото для удаления пыли то на 100% уловить все всеравно в квартире не выйдет.
Если будете ваять то с выбросом ТОЛЬКО НА УЛИЦУ т. к. фильтр не задержит самые мелкие частицы стеклотекстолита а они самые опасные. Плюс он все это выбросит по помещению и оседать она будет не один день частично на мебель и пол а частично в легких
До недавнего вреени всегда резал, ножницами, если малый разер, ножёвкой, если большие платы, недавно купил небольшую настольную ленточную пилу, выход под пылесос в ней штатно, работает тихо, режу всё, в том числе и текстолит, никаких проблем, правда текстолит тупит ленту сильнее, чем алюминий, всётаки стекло.
Думал себе что-то типа гильотины сделать, но не с длинной ручкой, а с двумя барашками, чтобы просто от закручивания лезвие равномерно опускалось вниз и раздавливало тонкую линию на листе текстолита.
Как думаете, такое может прокатить, или для вертикальной резки нужно куда большее усилие?
Ну и вопрос - из чего бы крепкое и тонкое лезвие сделать?
only pure true norwegian blackx
Конечно квадратик от большого листа вырезать можно, при определёной сноровке. Но не думаю что это адекватно. Отрезаешь сначала пластинку по ширине, затем эту пластинку подрезаешь по длине платы. В итоге у тебя остаётся большой кусок, небольшой прямоугольный кусок и сама плата. Но ты потом этот небольшой прямоугольный кусок заюзаешь при следующем случае. Такчто я считаю что надо резать так, а в дальнейшем все эти куски разойдутся для других устроиств. Невижу смысла резать от большого куска какимито загогулинамиneit95 писал(а):А вот на счёт гильотины поподробнее. Мне кажется она удобна если режешь один лист на 2 части по прямой линии, а если нужно от листа краюшку 25X10 отстричь? Удобна ли она в этом случае?
Можно и самому сделать вполне приемлемуюНу и хорошая гильотина стоит в десятки раз больше ножниц по металлу.
Там из главных чустей только нож, который можно купить на базаре.
Там палочка как рычаг, полезная штука. Надо только болты пожирнее будет и думаю прокатит.Как думаете, такое может прокатить, или для вертикальной резки нужно куда большее усилие?
Первое что приходит на ум это ножовочное полотно. Сталь хорошая. Часто из полотен делают ножи и пр резаки.
Ещё чёт мне в голову влез обычный напильник. Штука довольна хрупкая, но нож получиться нормальный... я думаю. Сталь там крепкая.
Всегда ножницами
большими и очень большими
вот ещё такую хренотень счас рекламируют
http://tvplus.satu.kz/p830927-rotorazer ... ajzer.html
Аналоги
Worx WX424
Dremel Saw Max Mini Testere DSM20
Аналоги
Worx WX424
Хм, не знал про разные типы текстолита. Ножницами всегда получалось, даже не задумывался над другим способом.
- (119.13 КБ) 1323 скачивания
- Ну, и похвастаюсь куском текстолита размером в один квадратный метр :)
- (97.98 КБ) 1717 скачиваний
- (94.71 КБ) 1274 скачивания
- Незнаю, какая марка текстолита, но кромка не крошится
- (102.67 КБ) 1543 скачивания
- Вот такие ножнички у меня.
- (142.94 КБ) 1615 скачиваний
Правда, иногда, от болта ножниц на краю текстолита остаётся след на фольге. Но не глубокий, и после чистки он пропадает.
И поскольку, кончик ножниц не режет, то приходится немного выдвигать ножницы за границу требуемого куска. И получаются некие перерезы.
Я пользуюсь , в принципе и советую Гильотину.Рез получается ровнейший , короче кто пользуется, меня поймет.Нож для нее я бы изготовил из пружины автомобильной рессоры , правда для этого потребуется кузня , можно из стаместки ну или на крайняк из рапидового полотна от железнодорожной пилы (но нож будет тонкий на мой взгляд).
