AVR: вопросы начинающих
Закрыто
Э...
Сообщение tych »
megasvintus писал(а):... СИ, много чего понаписано, но я нигде не выдел описания функции void
Начните ЧИТАТЬ то что вам советуют ! и увидите.
Ведь выше я уже давал вам линк - пост " Чт Мар 13, 2008 9:00 am " - там это есть.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
tych
про пустоту правильно сказал а из таких функций при неоходимости выхода по условию можно выходит пустой функцией return
Например
void primer(char *str)
if((strlen(str)) == 0) return; //если строка пустая выходим из функции
/* Здесь делаем чт нибудь*/
return; /* выход, return не обязательна но для совместимости компиляторов желательна т.к. обеспечивает однозначность*/
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Brutaller »
megasvintus писал(а): Пока разбираюсь с СИ, много чего понаписано, но я нигде не выдел описания функции void, что это и как применяется.
И что значит "|"
Все кто серьезно пишет на СИ в один голос советуют читать книгу "Язык программирования Си" (авторы Керниган Б., Ритчи Д.), говорят что это классика, которую просто необходимо прочитать любому СИ программеру. Я и сам ее почитываю для общего развития.
Сообщение delay »
megasvintus писал(а):Хм... Даташитов на русском я не нашел. Может знает кто где они есть??? Если нет,то буду сам ваять.
Если еще актуально:
А.В.Белов.Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. Описание типа даташита на Tiny2313, подробно, с примерами :
http://ifolder.ru/5779122
Даташит на русском Mega128. Перекрывает многие образцы. Гдето еще встречал в фотрмате IE.:
http://ifolder.ru/5814937
Перевод даташита ATtiny2313:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44850
Полезные книги здесь уже приводили.
Сообщение megasvintus »
Спасибо! Книги есть. Полет нормальный.
Кто-нибудь знает где можно посмотреть какие номера команд и системы в пакете передает пульт RC-5??? Можно ли как-то присоединить TSOP к линейному входу звуковой карты, а затем с помощью SOUND FORGE проанализировать пакеты???
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
ARV
Сообщение ARV »
megasvintus писал(а):Кто-нибудь знает где можно посмотреть какие номера команд и системы в пакете передает пульт RC-5??? Можно ли как-то присоединить TSOP к линейному входу звуковой карты, а затем с помощью SOUND FORGE проанализировать пакеты???
1. поиск рулит
2. можно, но надо будет учесть, что форма сигнала будет сильно искаженная, т.к. звуковушка не воспринимает постоянную составляющую, а она присутствует в сигнале с датчика.
тогда осциллограф искать надо? Постоянную можно отсеять конденсатором.На выходе TSOPа при отсутствии сигнала постоянно присутствует лог1 ??
megasvintus писал(а):тогда осциллограф искать надо?
Осциллом конечно лучше всего будет посмотреть, особенно если он цифровой и умеет картинку на дисплее удерживать ;)
Я на работе пробовал, получилось. Как такое на классическом(аналоговом) сделать - не знаю.
А еще посмотрите в разделе "статьи" пару частей "Некоторые протоколы ИК-пультов", многие вопросы отпадут сами.
megasvintus писал(а):На выходе TSOPа при отсутствии сигнала постоянно присутствует лог1 ??
Ответ на этот вопрос здесь , очень понятная анимированная картинка.
Сообщение Aheir »
Еще можно вот это посмотреть:
http://www.radiokot.ru/articles/16
По ссылкам есть необходимые сведения.
Ответ на этот вопрос здесь , очень понятная анимированная картинка.[/quote]
Я прекрасно понимаю что ТСОПы усиливают сигнал и убирают заполнение. Но когда я включал ТСОП по даташиту на выходе была постоянка +4,8 вольта, при питании +5,08в. При подаче сигнала напряжение на выходе по показаниям вольтметра падало до 3,9 чтоли вольт -тоесть усреднялось вольтметром (Прямо ШИМ :)) )
megasvintus писал(а):Но когда я включал ТСОП по даташиту на выходе была постоянка +4,8 вольта, при питании +5,08в. При подаче сигнала напряжение на выходе по показаниям вольтметра падало до 3,9
C какой скоростью меняются значения "0" и "1" на выходе? А вольтметр с такой скоростью переключает значения на дисплее? :) Он просто немножко не успевает ;)
Э...
Сообщение tych »
Brutaller писал(а):Все кто серьезно пишет на СИ в один голос советуют читать книгу "Язык программирования Си" (авторы Керниган Б., Ритчи Д.), говорят что это классика, которую просто необходимо прочитать любому СИ программеру. Я и сам ее почитываю для общего развития.
Абсолютно верно ! Книга великолепная !
На русском языке её можно прочитать внизу страницы "Си для МК" - стр. 5 под кнопкой Изображение ниже.
Добавьте в избраное и используйте книгу как справочник !
Сообщение Алексей П »
tych, а сайт то ваш занесен в черный список, при переходе на него появляется предупреждение о мошенничестве.
Сообщение Radio_Master »
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с таймерами. Объясните как что расчитывать и что для чего и в какие регистры вписывать. Например: нужно что бы обработчик прерывания срабатывал каждые 15микросекунд. Пишу на си. Микроконтроллер atMega8.
Зараннее спасибо.
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение Barni »
Radio_Master писал(а):Доброго времени суток.
Зараннее спасибо.
Можно воспользоваться Wizard от ICCAVR compiler. Или вот софтинка, не помню где взял.
AndyRate(рассчет таймера).part1.rar
(117.19 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Barni »
Вторая часть софтинки, за раз не вошла.
AndyRate(рассчет таймера).part2.rar
(41.88 КБ) 346 скачиваний
Сообщение vistador »
ARV писал(а):
megasvintus писал(а):Кто-нибудь знает где можно посмотреть какие номера команд и системы в пакете передает пульт RC-5??? Можно ли как-то присоединить TSOP к линейному входу звуковой карты, а затем с помощью SOUND FORGE .
а вроде была такая прога unilog поищите...она по моему писала цифровые посылки снимая их с лпт порта..я даже очень давно пробовал че то
Э...
Сообщение tych »
Radio_Master писал(а):Помогите разобраться с таймерами. Объясните как что расчитывать и что для чего и в какие регистры вписывать.
Задача-упражнение 6 - использование таймера и прерывания от него, настройка мастером в картинках - под кнопкой Изображение ниже.
asd
Сообщение asd »
подскажите каким способом можно поделить один байт на другой в МК Atmega8 ??????
Э...
Сообщение tych »
Арифметические операции описаны на стр. 5 под кнопкой указаной в посте выше.
Закрыто
