секундомер
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
удалил
Последний раз редактировалось Novice user Вт мар 29, 2016 14:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: секундомер
Novice user Снимаю шляпу и низкий поклон!
то что доктор прописал.... вопрос всего один, какие фьюзы програмировать? в протеусе работает.
фактически это вот эти схемы(нашел в инете)только там просто секундомеры и кнопки не так работают(как мне надо)и нигде нет таблички с фьюзами, а я не шарю в них ни как.....
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
удалил
Последний раз редактировалось Novice user Вт мар 29, 2016 14:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: секундомер
пони прог, для атмеловских использую.
ну там так а в пони прог только инверсные. выставлено. скдив знаю что тактирует внутренним кварцем.
вот так как я понял
вот так как я понял
- (207.33 КБ) 398 скачиваний
Последний раз редактировалось Amgor Вт мар 29, 2016 10:32:04, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
удалил
Последний раз редактировалось Novice user Вт мар 29, 2016 14:31:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: секундомер
платку набросал, в выходные займусь.
будет подключен к управлению реле(шим на 555)
у меня реле управляется через сдвоенный полевой транзистор(N).
Последний раз редактировалось Amgor Вт мар 29, 2016 20:48:56, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
удалил
Последний раз редактировалось Novice user Вт мар 29, 2016 14:31:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: секундомер
да все отлично , пусть так с перемычками и будет. с утра увидел у себя на плате ошибку, катоды не правильно....2,3,6 а надо 3,6,7 иначе не будет десятичных.
устройство теперь мне позволит видеть на какой промежуток времени открывается клапан(реле).
а открытие от 0.1 сек до 10 сек максимум.
Этот секундомер напоминает пояс шахида....пока бежит все нормально, остановился и все.........
- Аlex
- Модератор
- Контактная информация:
Re: секундомер
Время счёта брешет, как минимум, на 0.15 сек.Novice user писал(а):вот настрочил от нечего делать-аттини2313,общий катод,2 кнопки-старт и ресет как просили
нажимаем старт-счет пошел,отпускаем-счет остановился,на экране время хх,х сек,нажали старт-время сбрасывается и отсчет с 0,нажатие ресет-сброс мк,спрашивайте если что
кварц 4 МГц,скдив выключен
ЗЫ: В качестве идеи. Можно было сделать показ времени до 10 сек с разрешением в 0.01 сек, а для >10 сек - в 0.1 сек. Индикатор позволил бы это сделать.
Re: секундомер
Аlex Время счёта брешет, как минимум, на 0.15 сек.
Мне точность не столь важна, главное стабильность.
В железе попробую в выходные.
а ведь ни кто не предложил ничего, хотя схема и прошивка на форуме есть(у меня была да сплыла)
зато кинулись скачивать и тестировать
- Аlex
- Модератор
Re: секундомер
Ну не знаю как можно ещё понять Ваши слова:Amgor писал(а):Мне точность не столь важна
для точного отсчета времени замкнутых контактов реле
от 0,1сек.до 10.9 секунд
Если для Вас, вместо 0.1 сек, показ 0.3 - приемлемо, то что тут можно сказать
Зачем тогда вообще нужно такое разрешение ? Поставьте 2 индикатора, и пусть они показывают секунды.
А почему бы и нет ?Amgor писал(а):зато кинулись скачивать и тестировать
Ведь лучше что-то предотвратить на этапе реализации, чем исправлять уже на готовом.
Очень странно, что Вы так отреагировали на мой пост, я всего-лишь хотел помочь. Без всяких корыстных мыслей
Re: секундомер
Если бы сразу была выложена схема, давно уже бы сделали. В архиве ниже программа для 4-х разрядного индикатора с индикацией в формате 0,00...99,99. Кварц можно ставить любой, для этого в исходнике ставится его значение, запускается .bat, полученный .hex загружается в камень.
Кстати, FUSE-биты установленные по картинке переведут контроллер в режим работы от встроенного RC-генератора 4МГц. Должно быть такAmgor писал(а):вот так как я понял
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
опробовал в деле,индикаторы заменил на DA56-11GWA,все работает,исходник никто и не просил так что незачем меня упрекать,ошибка в железе 1 сек за полтора часа!
https://www.youtube.com/watch?v=yUrjsa0 ... e=youtu.be
всю инфу удалил,кому надо скачал,жаль что мой вариант кое-кому не понравился,вот тебе и спасибо!
всем удачи,за сим удаляюсь
Re: секундомер
Зря!
- Аlex
- Модератор
Re: секундомер
Ну почему сразу не понравилось ? И почему упрекать ?
Речь шла не об уходе за час, а об отклонении измерения за маленький промежуток времени. Разница была в 0.15 секунды. Если для вопрошающего это пустяки, то пусть пользуется
Не знал, что люди так относятся к здоровой критике. Достаточно было просто исправить этот небольшой недочёт и всё, а не надувать щёки, удаляя всё за собой
Если бы не знали как это сделать и был бы тут исходник, Вам с вероятностью в 100% помогли бы это исправить.
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
исходник хоть и не просили но упрекнули что не выложил,индикатор ОА,собираю кухонный таймер,параллельно решил помочь человеку и получил то что получил(схема та же,присмотрел этот http://radiokot.ru/circuit/digital/home/213/ но там кварц экзотический,темы по этому девайсу нет,просить автора неудобно,вот и приходится переделывать самому)
'программа секундомера http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=40
'кварц 4 МГЦ,делитель вкл
$crystal = 4000000
Ddrb = &B11111111
Portb = &B11111111
Ddrd = &B1111111
'нам надо 1 сек,один такт 0.1*4000000/64=6250
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Const Timer1pre = 59286 ' 3036 ' 65536 - 6250
Stop Timer1
Timer1 = Timer1pre
On Timer1 Pulse:
Start Timer1
Seg_a Alias Portb.6 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "А" LED индикатора
Seg_b Alias Portb.5 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "B" LED индикатора
Seg_c Alias Portb.4 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "C" LED индикатора
Seg_d Alias Portb.1 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "D" LED индикатора
Seg_e Alias Portb.0 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "E" LED индикатора
Seg_f Alias Portb.7 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "F" LED индикатора
Seg_g Alias Portb.2 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "G" LED индикатора
Seg_h Alias Portb.3 ' Порт МК, к которому подключен сегмент "H" LED индикатора
Разряд_1 Alias Portd.6 ' Порт МК, к которому подключен "1 разряд" LED индикатора
Разряд_2 Alias Portd.5 ' Порт МК, к которому подключен "2 разряд" LED индикатора
Разряд_3 Alias Portd.4 ' Порт МК, к которому подключен "3 разряд" LED индикатора
Разряд_4 Alias Portd.3 ' Порт МК, к которому подключен "4 разряд" LED индикатора
'Разряд_5 Alias Portd.6 ' Порт МК, к которому подключен "5 разряд" LED индикатора
'Разряд_6 Alias Portd.5 ' Порт МК, к которому подключен "6 разряд" LED индикатора
'Разряд_7Alias Portd.4 ' Порт МК, к которому подключен "7 разряд" LED индикатора
'Разряд_8 Alias Portd.3 ' Порт МК, к которому подключен "8 разряд" LED индикатора
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Config Pind.0 = Input : Pind.0 = 1
Config Pind.1 = Input : Pind.1 = 1
Config Pind.2 = Input : Pind.2 = 1
Dim X As Byte : Dim Y As Byte
Dim Seco As Word
Dim Ff As Boolean : Ff = 1
Dim Dig(5) As Integer
Seco = 000
Enable Interrupts
Enable Timer1
Do
If Ff = 1 Then
Incr Seco
Ff = 0
End If
Incr X
If X > 4 Then X = 1
If Pind.0 = 0 Then Enable Timer1 'Else
If Pind.0 = 1 Then
Disable Timer1
Seco = 0
Timer1 = Timer1pre
Ff = 0
Goto Indikacija
End If
Dig(1) = Seco / 1000
Dig(1) = Abs(dig(1))
Dig(2) = Seco Mod 1000
Dig(2) = Dig(2) / 100
Dig(2) = Abs(dig(2))
Dig(3) = Seco Mod 100
Dig(3) = Dig(3) / 10
Dig(3) = Abs(dig(3))
Dig(4) = Seco Mod 10
Dig(4) = Abs(dig(4))
Indikacija:
Dig(5) = Dig(x)
'Y = &B11111100
If Dig(5) = 0 Then Y = &B11111100
If Dig(5) = 1 Then Y = &B01100000
If Dig(5) = 2 Then Y = &B11011010
If Dig(5) = 3 Then Y = &B11110010
If Dig(5) = 4 Then Y = &B01100110
If Dig(5) = 5 Then Y = &B10110110
If Dig(5) = 6 Then Y = &B10111110
If Dig(5) = 7 Then Y = &B11100000
If Dig(5) = 8 Then Y = &B11111110
If Dig(5) = 9 Then Y = &B11110110
Set Разряд_1
Set Разряд_2
Set Разряд_3
Set Разряд_4
'If Digits_str = "F" Then Y = &B10001110
'ГАСИМ ВСЕ КРОМЕ НУЖНОГО если индикатор общий катод то пишем ....Then ReSet Разряд_1 Else set Разряд_1
If X = 4 Then Set Разряд_1 Else Reset Разряд_1
If X = 3 Then Set Разряд_2 Else Reset Разряд_2
If X = 2 Then Set Разряд_3 Else Reset Разряд_3
If X = 1 And Dig(1) > 0 Then Set Разряд_4 Else Reset Разряд_4
'точка
If X = 3 Then Y.0 = 1
' если индикатор общий катод то пишем ....Then Set Seg_,,, Else Reset Seg_,,,
If Y.7 = 1 Then Reset Seg_a Else Set Seg_a
If Y.6 = 1 Then Reset Seg_b Else Set Seg_b
If Y.5 = 1 Then Reset Seg_c Else Set Seg_c
If Y.4 = 1 Then Reset Seg_d Else Set Seg_d
If Y.3 = 1 Then Reset Seg_e Else Set Seg_e
If Y.2 = 1 Then Reset Seg_f Else Set Seg_f
If Y.1 = 1 Then Reset Seg_g Else Set Seg_g
If Y.0 = 1 Then Reset Seg_h Else Set Seg_h
Waitms 1
Loop
Pulse:
Stop Timer1
Incr Seco
Timer1 = Timer1pre
Start Timer1
Return
и вот еще что-в протеусе я сразу заметил что после 0 до 0,2 проходит около 0,1 сек,то есть в этот промежуток таймер считает вдвое быстрее,в железе оказалось все норм,жаль что есть люди которые больше доверяют симуляторам а не устройству в железе
$regfile = "attiny2313a.dat"'программа секундомера http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=40
$crystal = 4000000
Ddrb = &B11111111
Portb = &B11111111
Ddrd = &B1111111
Stop Timer1
Timer1 = Timer1pre
On Timer1 Pulse:
Start Timer1
Dim Seco As Word
Seco = 000
Enable Interrupts
Enable Timer1
Do
If Ff = 1 Then
Incr Seco
Ff = 0
End If
Incr X
If X > 4 Then X = 1
If Pind.0 = 1 Then
Disable Timer1
Seco = 0
Timer1 = Timer1pre
Ff = 0
Goto Indikacija
End If
Indikacija:
Dig(5) = Dig(x)
'Y = &B11111100
Set Разряд_1
Set Разряд_2
Set Разряд_3
Set Разряд_4
'точка
Waitms 1
Loop
Pulse:
Stop Timer1
Incr Seco
Timer1 = Timer1pre
Start Timer1
Return
- Аlex
- Модератор
Re: секундомер
Ни в коем разе. Железо - это железо, тут не поспоришь.Novice user писал(а):жаль что есть люди которые больше доверяют симуляторам а не устройству в железе
Достаточно было сказать, что в железе всё не так.
По поводу моих сомнений. В протеусе, при нажатии на кнопку, высвечивался жёлтый квадратик, означающий замыкание. Была мысль, что PD6 у Вас настроен на выход.
Смотрю сейчас код, а на этом выводе вообще индикатор висит
Novice user
- Мудрый кот
Re: секундомер
ну да-я использовал другой индикатор,переназначил выводы как удобнее разводить
плата если интересно
- secund.zip
- (14.24 КБ) 137 скачиваний
Re: секундомер
как бы проще сказать.....к примеру вместо времени просто бежит набор цифр лт 0.1 до 10....выставил число к примеру 6.7 или 0,3 и знаешь что на этих цифрах через клапан проходит столько-то вещества(замер опытным путем). Это как на ручке громкости рисочки с цифрами, там ведь не в секундах. просто привязка к времени не много облегчает задачу и не столь важно что реальные секунды бегут или отстают, стабильность это к примеру за 0.3 сек реального набежало в приборе 0,4сек но при следующем замере должно повториться то же самое за 0,3 набежало 0,4....как то так. по мне так я могу любой кварц поставить и это не имеет значения для меня.Аlex писал(а):Ну не знаю как можно ещё понять Ваши слова: для точного отсчета времени замкнутых контактов реле от 0,1сек.до 10.9 секунд
Если для Вас, вместо 0.1 сек, показ 0.3 - приемлемо, то что тут можно сказать![]()
сотые сек. никакой роли не играют в моем девайсе.
Re: секундомер
Мне понравился однозначноNovice user писал(а):опробовал в деле,индикаторы заменил на DA56-11GWA,все работает,исходник никто и не просил так что незачем меня упрекать,ошибка в железе 1 сек за полтора часа!
Последний раз редактировалось Amgor Вт мар 29, 2016 19:35:47, всего редактировалось 1 раз.
