Очистка памяти компьютера
Сообщение Alexeyslav »
Надо просто знать как винду готовить. ХР-шка 3 гига не увидит, часто только 2.5гига. И то, 3 гига в системе это скорей всего две планки 1 и 2Гб и работают они в одноканальном режиме - т.е. в 2 раза медленней. Чтобы 2-х канальный контроллер памяти работал в 2-х канальном режиме, надо вставить одинаковые планки в слоты разных каналов.
C:\WINDOWS\WinSxS - это следствие обеспечения совместимости приложений, особенно 32-битных на 64-битной винде... там оседают все отличающиеся DLL-файлы устанавливаемые с приложениями и залинкованы hard-линками в систему, поэтому вычистить ненужное оттуда как правило нереально. Но они всего лишь отъедают место на диске и причиной тормозов не являются что такое 6 гигов из 320? это понты...
Я бы просто посоветовал поставить туда чистую сборку 7-й винды, и ставить по минимуму приложения только самые необходимые и 64-битные. После установки сделать образ диска Акронисом, записать на компакт(ы) и отложить до лучших времен.
Обновления отключаются, служба обновления переводится в состояние загрузки "отключена" а так же вместе с ней (точно не помню название службы) отключается и тот самый надоедливый "Ассистент по безопасности" который так же является службой. Во, подсмотрел - служба называется "защитник виндовс", тип запуска ей ставишь "отключено" и при следующей загрузке она мешать уже не будет.
У меня на нетбуке с мобильным коцаным процессором стоит, работает 7-ка шустрее чем ХР на мощном стационарном.
nds
Сообщение nds »
таки хто вам такую чушь сказал
хп видит 3 с копейками
а не два с половиной
ограничение 4 гига а не 3
2B OR NOT 2B = FF
Это нужно еще плату приличную найти, в которой адресное пространство правильно распределено. ХР увидит 3 гига, да... но адресное пространство может быть отдано под окно AGP или PCIe - и этим куском памяти воспользоваться будет невозможно. А там как производитель решит... где 2.5Гб останутся где 3 с кусочком. Остальную память можно было бы использовать под RAM-диск(и своп туда скинуть)... но, этот режим несовместим с режимом Hibernate. Отказываться от него ради пол гига оперативки? Ну уж нет. Темболее на ноуте.
Сообщение Cheba »
nds писал(а): хп видит 3 с копейками
Вообще то он прав, 4 гига это общее адресное пространство для 32-бит процессоров, в котором ещё надо разместить фреймбуфер видеоадаптера, BIOS, таблицы ACPI и прочие базовые причиндалы, которые на разных материнках в зависимости от настроек BIOS и криворукости инженеров проектировщиков отъедают из этих 4 гиг от 200 до 600 мегабайт. Которые на планках общим объемом 4Гб на 32-бит системе безвозвратно теряются, это факт.
Я, правда, никогда не придавал этому факту большого значения.
PS да, и ещё нюанс : в 32 бит Windows XP одному приложению доступно не больше 2 :idea: гигабайт ОЗУ. Принципиально, by design. Так она устроена. Ибо PAE в Windows XP ущербное, об этом вполне можно прочесть годную статью на MSDN. Хотите компактной 32-бит ОС и чтобы она по максимуму использовала память - используйте Windows 2003 Server :)))
Но вообще нынче 64-бит Windows 7 вполне может претендовать на роль базовой системы. Нужно только уметь её готовить.
PPS и да, отключение автообновления в Windows, сидящих голой жопой в инете - это хороший метод строить здоровые ботнеты Мне тут за $20 в месяц предлагали доступ к 170 !!! тысячам компов по всему миру. И потому, кстати, всё у юзеров и тормозит :) вся мощь компа уходит на какие-то левые ботнетовые задачи. Дыру в спулере печати, которую эксплуатировали разные там кулхацкеры и спецслужбы всего мира, чтобы получить полный доступ к компу, залатали во всей линейке Windows от XP до семерки, включая все серверные, ещё года три назад, но и теперь я у нашего провайдера за 10 минут нахожу юзеров с непропатченными виндами. А там уж совсем просто - подселить руткит, или просто сделать в инете что-то мерзопакостное :facepalm: :oops:
Апдейты отключают потому что досихпор не сделали нормальный откат апдейтов, так обновится винда и что-то перестанет работать... куда такое годится? А откатить... только если полный бекап был сделан. Да и у пиратской винды регистрация/активация слетает постоянно... что не удивительно.
Alexeyslav, "проблемы при установке обновлений" случаются на "взломанных" копиях и на "говносборках", у лицензионных копий этой проблемы практически нет (как и у хорошо взломанной "лицензионки, кстати...)... :dont_know: :)))
Может быть, не стоит кривизну собственных рук объяснять гипотетическими ошибками известной фирмы? :)))
Сообщение MaximusAries »
Извините за некропост.... Как вычистить winsxs из свежеустановленного дистра (сборка)... поставил на SSD 7ку... она в голом виде 20Гб отъела... Описаным в сети способом не получается.. т.к ни каких загрузок обновлений с момента установки нет.... а папка почти 12Гб весит....
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение vlasovzloy »
ищи 7 сборки для недобуков. там специально сделано чтобы меньше занимала и меньше жрала
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Я больше года пользуюсь сборкой Windows 7 Pro VL SP1 RU x86_x64 Lite v.16 by naifle единственная сборка в которой всё работает. 1.2гб. образ.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3264253#p3264253"]ищи 7 сборки для недобуков. там специально сделано чтобы меньше занимала и меньше жрала[/uquote]Присоединюсь к совету.
Называется эта сборка "Windows 7 Ultimate Lite for ASUS Eee PC". Искать по торрентам.
Я скачивал и ставил, ничего нужного не вырезано. Пользоваться полноценно можно (дома), сеть есть.
Еще как вариант отключить спящий режим-гибернацию, освободиться гигов сколтко памяти установлено. С ссд быстро система грузиться
Добавление: чтобы отключить гибернацию с удалением файла hiberfile.sys с диска, нужно открыть консоль с правом администратора, и выполнить команду: powercfg -h off
поставте хрюшуи не парьтеся
А лучше 3.11 для рабочих групп.
Зачем, какой смысл отключать гибернацию?
Хрюша, на более-менее современном железе ужасно тормозит. Верней нет не так, она не тормозит... она НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ потенциал железа и ускоряющие векторные инструкции процессора, из-за чего работает гораздо медленнее чем более свежие операционки.
ну как зачем? ссд к примеру 120г стоит под систему. 16гигов оперативы минус
Для того чтобы использовать его по назначению! Или вы каждый раз полностью гасите операционку и каждый раз подымаете её с нуля? Бред... страшный сон! И это 2018 год уже почти...
Alexeyslav писал(а):какой смысл отключать гибернацию?
:shock:
Чтобы освободить на SSD небольшого объёма место, занимаемое файлом гибернации. Размер файла hiberfile.sys равен объёму ОЗУ, а при нынешних тенденциях это 8...16 Гб.
И чего тут? Она грузится 10 секунд. Чай не на пожар... :dont_know:
грузится до рабочего стола? а потом тормозит еще с пол минуты-минуту пока подгрузит всё остальное. а потом смысл в голом рабочем столе?
У тебя видимо ссд неправильный или мусора много в системе, нормально комп грузиться секунд 6-12 до полной работоспособности
Вернуться в «Интеграция с ПК»
