Очередной станок - Самодельный установщик SMD компонентов
E71
Сообщение E71 »
Еще вопрос про печку-утюг: а вентилятор там на кой? Быстрей остужать?
Сообщение driver_gv »
sa-ta писал(а): а как осуществляется - "но есть COM-порт для загрузки термопрофиля и и снятия реального термопрофиля во времени.(Экспорт в CSV)"
в каком виде с какими параметрами (скорость например) это вываливается в компорт?
а термопрофиль один ? то есть под один тип пасты ?
Для опубликованной прошивки:
На порт 9600 8N1 текстом выдается текущая температура каждую секнду, разделителти-CR+LF. Достаточно записать в терминале лог и открыть в екселе.
Один, текщий. Все изменния с клавиатуры записываются в еепром. Загрузка с компьютера не поддерживается. Температуру можно корректировать в процессе пайки.
Eddy71 писал(а): а вентилятор там на кой? Быстрей остужать?
Ага .
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение sa-ta »
собрался делать печку..
какова методика настройки (два переменника) узла на операционнике?
а не думали использовать цифровые датчики - типа MAX6675 ?
sa-ta писал(а):собрался делать печку..
Р4 - начальное смещение.
Калибровка начальной температуры
Р3 - Усиление. Калибровка высокой температуры.
Я брал две термопары вместе, одну к термометру , вторую к контроллеру. Крутить Р4 - для достижения одинаковых показаний на куске льда, Р3 - на паяльнике/ кипящей воде.
Спец. микросхем не валялось в тумбочке. Делал из того что есть.
__________________
Сообщение well kot »
driver_gv, приветствую. Идея и проделаная работа супер .
У самого к подобным вещам руки чешутся.... и идеи некоторые есть. Вот некоторые - а почему бы в контроллерах не применить дрейвер (микросхему) от тех же 3" дисководов для их же движков ? И еще - как вариант - сделать "головку" сёмную или двойную, лучше двойную, но при этом вторая будет дозировано наносить паяльную пасту, и если вариант сдвоеной головки, по потом после дозатора сразу присоской и раставить компоненты. Дозировщик пасты сделать по похожему принцыпу - смесь шприца+облегчённых ход клапана+шаговик от 3" дисквода+игла. Полуился бы такой эфект - смотреть после второй минуты.
E71
Сообщение E71 »
driver_gv писал(а):
Eddy71 писал(а):А где про печку подробней почитать?
Тут http://picping.narod.ru/termostol/termostol.html
Вопросы можно здесь.
Итак, вопрос первый: повторил схему усилителя для термопары. Схема понравилась продуманностью и простотой. Давно искал схему с датчиком температуры холодного спая на диоде. Всё класс. Но не раскрытым остался вопрос сисек настройки схемы. Как её правильно откалибровать? Интересует только сам усилитель. Спасибо.
Сообщение sa-ta »
я не автор конечно :
Eddy71 писал(а):Но не раскрытым остался вопрос сисек настройки схемы. Как её правильно откалибровать?
писали на предыдущей странице - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p1612963
отдельно схемотехнику можно посмотреть здесь - http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
я ничем доступным заменить mcp602 не смог, поставлю пока обыкновенный lm358, в надежде его потом проапгрейдить.
E71
Сообщение E71 »
Я поставил МСР6022 (что под рукой оказалось). 358 мне не понравилась - в начале шкалы сильно нелинейно работает (я делаю печку из ростера и кроме пайки хочу использовать и для сушки фоторезиста, лака, флюса..).
Сообщение sa-ta »
да как оказалось, купить такой опер не проблема. 5гр всегда в наличии.
большая проблема найти такой пик в соике. а переразводить под дип лениво...
sa-ta писал(а): я ничем доступным заменить mcp602 не смог, поставлю пока обыкновенный lm358, в надежде его потом проапгрейдить.
Не применяйте LM358 . Он не годен для этой схемы.
Минимальные требования к ОУ писал ранее.
Схему придумал не я , вот первоисточник (на английском) :
http://www.analog.com/static/imported-f ... 13_413.pdf
(Осторожно , в схеме есть ошибка.)
PS
Все вопросы и ответы собираю в одном месте: http://picping.lg.ua/forum/
__________________
Сообщение sa-ta »
про печку
уважаемый driver_gv , а вы уверены, что та печатка, что выложена соответствует схеме ?
уж больно там не складух много: питание опера от 3.3 вольт. использование второго опера вместо первого.. нога 6 индикатора притянутая резиком 3К к земле ?
а понятное дело перерисовываю под себя - но чему верить больше - схеме или печатке?
ну и вопросы:
пищалка без генератора?
правый конец r30 к 5 вольтам?
ну и в целях повышения образованности узнать -
а для чего вы пользуете ногу 5 на индикаторе ? вы что то из него читаете ? логичнее ее просто на землю прибить.
впрочем можно было и 4битном режиме рисовать на индикаторе..хотя это уже придирки конечно. а на чем бы пишите софт для МК ?
и чтоб для полного счастья - а можно сделать (дописать функциональность) из нее еще просто печку ?
sa-ta писал(а): печатка, что выложена соответствует схеме ?
Не сверял , нарисовал схему, потом разводил по памяти, по пути улучшая. Возможно чтото не вошло в схему.
Также часто меняю схему для удобсва разводки.
Не принципиально
Не сможете прошить внутрисхемно без него.
Печатке верить больше, собиралось по ней .
sa-ta писал(а):
ну и вопросы:
С генератором. Да к 5 вольтам.
Обычно читаю из индикатора, для повышения быстродействия ОС в целом. Наверно в этом проекте не принципиально, но часто это имеет значение.
На землю? Не очень логично. С моей точки зрения.
Можно и в 4-х битном. Не принципиально. Обычно ASM , ну и С тоже, в зависимости от задачи.
Это и так просто печка. Есть другой алгоритм пайки?
__________________
Сообщение sa-ta »
ок. с остальным вроде понятно.
driver_gv писал(а):Это и так просто печка. Есть другой алгоритм пайки?
ну в смысле, чтобы нагреватель держал одну заданную температуру - для сушки чего то, может как преднагреватель использовать...
хочется универсальных вещей...
Интересная мысль. Надо подумать как.
__________________
Ну пока примерно так :
(19.98 КБ) 2489 скачиваний
Температура выставлена на 140 град. Поддерживает до выключения. Первый всплеск + 7 град, далее +/- 2 град. Терпения дальше подбирать коэффициенты пид не было....
__________________
Сообщение sputnic1436 »
Правильней было бы не подбирать коофициенты, а иметь возможность их ввода в ручную (например с клавиатуры)... т. к. как тольтко поменяется печка/нагреватель/термошкаф и т. д. то и коофициенты нужно будет менять... а не каждый может это сделать даже имея исходники а без исходников кроме автора этого некто не сможет сделать.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение sa-ta »
driver_gv писал(а):Интересная мысль. Надо подумать как.
я почти подогнал платку под себя. комплектуха тоже вроде есть.
34063 наверное заменю на LM2575 ..
про как - мне кажется, что нужно при установки нагрева и времени (первого) - дать возможность поставить время в бесконечность. и заблокировать при этом обработку второй температуры и времени..
в общем я скоро буду на подходе, с живой железкой подумать будет проще.
sputnic1436 писал(а):а не каждый может это сделать даже имея исходники а без исходников кроме автора этого некто не сможет сделать.
я делаю в таких случаях проще - эти константы храню в ячейках епрома.
всегда можно перед заливкой в пик их поправить и прошиться. кроме того это избавляет от мук рождения почти ненужного интерфеса ввода значений.
p.s.
мне бы, было конечно тоже более интересно использовать в такой печке цифровой датчик http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=81173
и инфракрасный нагреватель - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=82120
но пока собрать все воедино не хватает знаний..
Ну хорошо... а как их туда занести на существующей прошивке? Лично мои знания не позволяют этого (думаю и многих других тоже).
Плюс их еще нужно подбирать... а как их подбирать не имея исходников а порой и компьютера возле печки?
Сообщение sa-ta »
sputnic1436 писал(а):Ну хорошо... а как их туда занести на существующей прошивке?
на существующей очевидно никак.
но, если автор сделает такую возможность, то алгоритм простой -
загружает в прошивальщик прошивку (в ней сам бинарник в пик, значения епрома и его конфигурационные биты).
редактируешь второй пункт и заливаешь в камень.
В ответ пустых разговоров:
У кого на утюге не заработало? Термопрофиль в студию.
Там достаточный запас устойчивости и адаптивности.
Обладатели больших печей и термошкафов - придется достать кошелек. Технологии для домашнего использования.
Прошивка с нижним подогревом уже на сайте . Если первое время = 0 то оно - бесконечность , и разгон до второй не включится.
__________________
