Дохлый монитор.
m.ix
Re: Дохлый монитор.
Сообщение m.ix »
надобно подкинуть словечко из 4х иностранных всем известных буквк :)))
Re: Дохлый монитор.
Вчера попался Асер с похожей неисправностью... После включения изображение на короткое время появляется, потом экран бледнеет, и остаётся только белый фон с одной - двумя горизонтальными линиями... При долгой работе - сильный нагрев, вплоть до появления запаха... Оказалось, неисправность стандартная - потеря ёмкости пары электролитов в цепи питания инвертора подсветки. Что интересно, неисправность - в питании подсветки, а работать перестало всё, кроме подсветки! :)))
Интересные они, нынешние мониторы... Вот, с пол года назад - после нажатия кнопки автокалибровки, выпал кабель VGA из разъёма, результат - слетела прошивка... :dont_know: Где взаимосвязь???
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Сообщение turnikman »
Принесли моник, после молнии говорят, теперь не включается, думал, кондёры или ещё что то в этом роде. Разобрал, ничего подобного, всё целое, до трансформатора напряжение доходит, а после уже тишина, трансформатор накрылся? Щас попробую выпаять, и обмотки прозвонить, кто что ещё думает по этому поводу?
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Трансформатор Вроде целый, обмотки звонятся, что ещё смотреть?
Re: Дохлый монитор.
Мне такой "после грозы" попадался... От преобразователя мало что осталось, нужно было менять почти все детали первичной цепи - плюнул, бросил три провода с БП системника (+5, +12 и "общий") - работает уже несколько лет... :)))
turnikman
Re: Дохлый монитор.
А я и незнаю куды их паять :)
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Так куды в мониторе смотреть?
Maykill
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Maykill »
turnikman писал(а):Трансформатор Вроде целый, обмотки звонятся, что ещё смотреть?
там много куда мотреть надо.....
хотя-бы для начала на
http://monitor.net.ru/forum/
почитать
Zinovaleks95
Re: Дохлый монитор.
Сообщение Zinovaleks95 »
Вариант подключить к другой матрице? можно даже другой фирмы и производителя, главное что бы разъём шлейфа подошёл. Сам даже подключал вместо 19', 17' и изображение показывала только не целиком и с белой полосой с низу))))
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Матрица тут не причём! У Блока питания на выходе вообще всё по нулям
mastercom
Re: Дохлый монитор.
Сообщение mastercom »
As писал(а):бросил три провода с БП системника (+5, +12 и "общий") - работает уже несколько лет... :)))
Та же история. Клиент оставил монитор Aser (после грозы), из за нерентабельности ремонта :)) . Блок питания восстанавливать было лень -Сделал так же. :solder: запитав от системника своего, расширив этим свой рабочий стол.
С уважением, Дмитрий.
mastercom
Re: Дохлый монитор.
Zinovaleks95 писал(а):Сам даже подключал вместо 19', 17' и изображение показывала только не целиком и с белой полосой с низу))))
Поддерживаю...Я сам для проверки подкидывал даже широкоформатные к квадратным моникам ( матрицу от самсунга, на квадратный Acer. И ничего - Работал....просто небольшая чёрная полоса была справа (Показывал как квадратный, из за того что в прошивке проца монитора нет разрешения такого.
Кстати тот же фокус я проделывал и с ноутбуками...Вот так вот :))
Главное (как правильно было замечено), что шлейфы подошли.
Zinovaleks95
Re: Дохлый монитор.
turnikman 310в на входном кондёре есть? да и как у тебя может быть это:
turnikman писал(а):Принесли моник, после молнии говорят, теперь не включается ... до трансформатора напряжение доходит, а после уже тишина
если ты вначале темы писал что:
turnikman писал(а): монитор всё равно не показывает! Как включится загорается белым цветом и на нём горизонтальные полосы.
или ты уже другой моник делаешь? или ты до ломал первый))))
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Zinovaleks95 писал(а):turnikman 310в на входном кондёре есть? да и как у тебя может быть это:turnikman писал(а):Принесли моник, после молнии говорят, теперь не включается ... до трансформатора напряжение доходит, а после уже тишина
Это уже другой монитор!!!
turnikman
Re: Дохлый монитор.
Если поможет вот фотографии блока питания Изображение Изображение Изображение Изображение
